近期,全球互连零组件制造企业XKB Connecitity宣布推出防水防尘小巧型微动开关,以适合极高精度的电子应用!星坤作为全球知名连接器厂商,旗下生产的微动开关出厂便受到业内人士关注,该款产品的推出进一步丰富了星坤的开关产品线。
产品特性:
2.使用温度:-25~85℃
3.动作力:1.0~2.5N
4.产品大小:W8.25*D5.25
5.安装方式:侧插
6.寿命:100000次
DF1-1365UN-1Y是星坤微动系列开关中的新成员,该产品防水防尘设计等级达到IP67,并且寿命达10万次,该产品的推出为行业解决了安装固定性不稳定的问题,由于该产品带有定位柱,从而避免了松动的情况,可以更好的和产品应用匹配,使产品拥有更高的稳定性,该产品小巧紧凑适合性高,可以适用于各种精密产品 。另外,产品更具有专防水防尘而设计(IP67),使产品寿命和安全性能大大的提升。
fqj
举报投诉
开关
19文章
2996浏览量
92702 -
连接器
96文章
12597浏览量
133091
助力Electric Mobility安全控制的DC继电器和微动开关(上)
01什么样的DC继电器和微动开关适合ElectricMobility?随着ElectricMobility的出现,人们对实现零碳化社会和支撑老龄化社会的新移动方式等寄予了厚望。而另一方面,与实用性
Aigtek:如何设计一个高精度电压源
在现代电子系统中,高精度电压源是许多应用的基础,如精密仪器、测试测量设备、通信系统等。设计一个高精度电压源需要深入了解电源电路的原理和各种影响电压稳定性的因素,同时结合高性能的元器件和精密的控制技术
AD7175-2适合做高精度数据采集吗?
我想用AD7175-2做高精度数据采集,采集要求达到六位半万用表的采集精度,请问AD7175-2适合吗?另外我现在有AD7175-2的评估板和EVAL-SDP-CB1Z评估板,我直接采集直流电
发表于 12-18 08:29
有什么好办法可以一次性解决电机防水防尘?
我这有一台风机,电机功率为220KW,电压为三相380V。转数为750转。防护等级为IP55。
为井下通风使用。
故障情况:由于井下空压湿度及灰尘很大。井下空气抽至地表后会凝结为水。现电机进线端子总是进水。
请问一下有什么好办法可以一次性解决电机防水防尘?
电机因为进水已
发表于 12-11 06:59
高精度电压源是什么意思
高精度电压源是一种能够产生稳定、准确和可调节的电压输出的设备。在各种电子应用中,高精度电压源被广泛应用于模拟信号处理、测试和测量领域。本文将介绍高精度电压源的基本原理、特点和应用场景。
什么是高精度地图
什么是高精度地图
高精度地图:(1)是和普通导航电子地图相对而言的服务于自动驾驶系统的专题地图(2)是包含道路形状、道路标记、交通标志和障碍物等地图元素(3)是涵盖道路交通状况实时动态信息,(4
发表于 10-07 14:24
高精度与高输出阻抗电流镜的设计与应用
两个特点上。本文提出了一种新的高精度电流镜。它基于RGC电路来提高输出阻抗,同时提高电流镜的电流精度。采用了一种新型的反馈增益级,大大提高了输出阻抗和匹配精度。HSPICE仿真结果基于
发表于 09-21 07:16
工业级PDA高精度导航定位
工业级PDA是指能到达防尘、防水、防摔三防等级,并具备实时采集、自动存储、即时显示、即时反馈、自动处理和自动传输等功能的移动智能终端。为满足如农业、铁路、空间、勘测与绘图等复杂环境领域的需要,目前
高精度参考电压源是什么意思
高精度参考电压源是一种能够提供稳定、准确且可靠的参考电压的电路或器件。在电子系统中,参考电压起着至关重要的作用,它被用作比较、校准、测量等各种应用中的基准电压。高精度参考电压源能够提供高精度
YXC时钟解决方案丨工业级PDA高精度导航定位
高精度电压源如何设计出来的
高精度电压源是一种用于提供高精度电压的电子设备,通常用于测量和控制系统。高精度电压源的设计是一个复杂的过程,需要考虑多个因素,包括电路设计、元件选型、测量误差、稳定性等。下面将从电路设
高精度电压源是什么电路(高精度电压源原理)
高精度电压源是一种基于电路设计的电子设备,其主要目的是提供高精度的电压输出。在该电路中,使用了高稳定性的电路元件和精密的电路设计来保证输出电压的稳定性和准确性。通常,高精度电压源中包含
