本期Digi-Key Daily向大家推介两款电路保护相关的产品——AVX VCAS系列TransGuard压敏电阻和Toshiba TCKE8xx系列eFuse IC。 1
产品一:AVX VCAS系列TransGuard压敏电阻
压敏电阻是常见的过压保护器件,它是一种具有非线性伏安特性的电阻器件,在电路承受过压时进行电压钳位,可以吸收多余的电流以保护敏感器件。
AVX推出的VLAS系列TransGuard压敏电阻在单一的SMT封装中可以提供双向ESD过压保护以及EMI和RFI衰减,使得设计人员能够在一个高度可靠的设备中同时实现电路保护和EMI/RFI衰减功能。与标准压敏电阻相比,这种低钳位压敏电阻具有更低的击穿电压和钳位电压到工作电压的比率,可对过电压敏感度更高的组件提供了增强的保护。
VLAS系列TransGuard压敏电阻的工作温度范围为-55℃至125℃,工作电压为16VDC,适用于从0603到1210的外壳尺寸,典型应用包括信息娱乐系统、发动机控制单元、显示器、微控制器等。
2
产品二:Toshiba TCKE8xx系列eFuseIC
在敏感组件的保护中,保险丝是常用的过流保护器件,但由于其熔断所需的时间长,且熔断后在电路重新运行之前需要更换新的保险丝,因此会导致不必要的停机时间和维护成本。 为了解决这一问题,Toshiba推出了TCKE8xx系列eFuse IC,该器件集成了一系列的高速、可复位、低电阻电路保护功能,这是传统的保险丝所无法实现的。其电路保护功能包括过流保护、输入过压和欠压保护、涌入电流保护、可调的涌入电流转换率、热关机能力和使用外部MOSFET时的反向电流阻断。 eFuse IC采用3mm x 3mm WSON10B封装,工作电压范围为4.4V-18V,输出电流范围为0-5A,工作温度范围从-40℃到85℃,非常适用于工业应用、家用电器、办公自动化设备和电池供电的物联网传感器设备等领域。
原文标题:一周新品推荐:AVX VCAS 系列压敏电阻和Toshiba高速高性能eFuse IC
文章出处:【微信公众号:得捷电子DigiKey】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
电阻
85文章
4994浏览量
169414
文章出处:【微信号:得捷电子DigiKey,微信公众号:得捷电子DigiKey】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
