全球领先的汽车工业FAKRA和HSD连接器厂家Raydiall与其合作伙伴Yazaki(专注于线束、连接器和其它相关端子的全球汽车零部件供应商)共同开发了符合OPEN联盟TC9规范的1000BASE-T1单对以太网SPE连接器。
罗德与施瓦茨(以下简称“R&S公司”)通过使用R&S ZNB8 四端口矢量网络分析仪,协助Raydiall针对这些连接器进行开发和一致性验证测试。
车载以太网一致性测试
现代汽车通常会通过不同的车载总线网络连接数百个电子控制单元(ECU)。这些总线可用于交换信息和协调控制。
自动驾驶技术要求提高车载通信系统的传输速度。现在,我们面对的是100/1000BASE-T1以太网。未来,可能就会实现高达数千兆的通信速度。为了验证这些数据流的功能和质量,汽车电子工程师需要能够搜索特定信号,触发,解码和测量串扰,以及执行一致性测试。
Raydiall 汽车部门已与Yazaki共同开发了用于链路(通信通道)部分的各种车载以太网组件。这些组件包括电缆组件(电缆线束和连接器)、PCB接头、直插式连接器和独立通信通道(SCC)。必须依据OPEN联盟TC9规范对1000BASE-T1屏蔽双绞线(STP)的规定对它们进行广泛的测试,从而为其OEM和一级客户提供高质量保证。
PEN联盟TC9要求进行多项测量,例如回波损耗(RL)、插入损耗(IL)、模式转换(LCL & LCTL)以及代表产品EMI和EMS性能的屏蔽和耦合衰减参数。R&S ZNB8的R&S ZNB-K2时域分析软件,可以完成时域特性阻抗测量(CIDM)。
R&S公司矢量网络分析仪ZNB是符合OPEN联盟TC9规范的理想测试工具,它可以提供很高的测量精度,并支持所有必需的频域和时域测量功能。此外,对于直插式和接头式连接器,ZNB VNA集成了Ataitec ISD软件选件ZN-K220,可以根据OPEN联盟TC9规范验证此类组件的性能。
Raydiall产品验证经理和射频专家
Adrien Brunet
我们很荣幸和我们的合作伙伴Yazaki一起为车载以太网市场开发创新的解决方案。R&S公司是我们在测试与测量领域的关键合作伙伴,他们在高频数据传输领域拥有专家团队。R&S公司的支持使我们能够实现作为领先的汽车连接器制造商的雄心,以改善我们的驾驶体验。
R&S公司汽车市场部经理
Nik Dimitrakopoulos博士
在2020年,我们看到第一批OEM厂商使用1000BASE-T1车载以太网,Raydiall和Yazaki是为该技术生产高质量电缆和连接器的领先公司。我们很荣幸能为Raydiall和Yazaki的成功提供帮助,并通过使用R&S的ZNB8矢量网络分析仪帮助Raydiall验证组件。我们致力于为汽车市场提供领先的解决方案,以建立一个更加安全、互联的世界。
编辑:jq
以太网
40文章
5070浏览量
166202 -
连接器
96文章
12591浏览量
133084 -
网络分析仪
8文章
571浏览量
27007 -
ecu
14文章
818浏览量
53879
原文标题:罗德与施瓦茨助力Raydiall 和Yazaki验证用于1000BASE-T1的单对以太网SPE连接器
文章出处:【微信号:罗德与施瓦茨中国,微信公众号:罗德与施瓦茨中国】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
