文章发表于国际通信媒体DevelopingTelecoms《Interview: Vincent Zhao outlines Huawei’s Single Voice Core solution》
华为云核心网产品线CS&IMS领域总裁 赵跃
5G让运营商看到语音之外的无数可能性,但语音业务仍然是电信运营商的重要业务之一。目前,5G全球部署正如火如荼。Developing Telecoms对华为云核心网产品线CS&IMS领域总裁赵跃进行了专访。在这次访问中,我们谈到了华为Single Voice Core(以下简称SVC)解决方案,该解决方案有效解决了2/3/4/5G语音标准共存带来的系列问题。
Q1SVC解决方案有哪些优势?
随着云化和5G的发展,我们相信运营商在语音业务上的投资越来越多。我们预测,未来几年运营商在语音业务上的投资将增长3-5%左右。在此期间,多个语音网络,例如传统和云化、2G/3G/4G/5G网络,将长期共存。在向目标网络演进的同时,运营商需要部署VoLTE作为语音业务的基础网络,同时逐步实现CS网络的云化。
为了解决运营商在这一过程中遇到的问题,华为正式发布了基于GSMA NG122标准的SVC解决方案,实现了包括CS和IMS在内的多种语音网络的集成。通过这一解决方案,IMS可以收编CS业务。同时,运营商也将能够重用CS的漫游协议来解决IMS网络的漫游问题。这是我们提出SVC解决方案的初衷。
Q2
您提到SVC解决方案适用于当前多种标准,那么该解决方案为依赖象2G技术的发展中市场可以带来哪些好处呢?
首先,我们对这些发展中市场进行了分析。目前,VoLTE网络的部署迁移以及语音业务云化的工作已经开始。因此我们认为,在这些市场部署SVC解决方案的时机已经成熟。毫无疑问,与使用五种不同的语音网络相比,云化的SVC解决方案通过提供合一的语音方案,可以更高效地提供更好的用户体验。
过去,如果我们想实现CS和VoLTE网络之间的互通,需要消耗大量的转码资源,同时用户体验很差。根据我们的实际测试,与两网共存的老模型相比,SVC解决方案可以提升将MOS值提升0.2-0.3。过去,运营商需要分别在CS和IMS网络上部署并发放业务。通过部署SVC解决方案,运营商可以实现业务快速部署。同时,由于只需要部署一张网,运营支出可以降低20% -30%。这些优势都可以帮助运营商更具竞争力。
Q3
在核心网云化的过程中,运营商会遇到哪些问题呢?
当谈到网络云化时,第一个挑战是构建云化网络的基础设施。在语音网络和VoLTE网络演进中,我们遇到的另一个挑战是LTE覆盖和频谱的问题,我们正在寻求解决这两个问题的方法。华为向发展中市场发货的核心网产品中,70% - 80%以上是云化的。
Q4发展中市场所部署的云化基础实施可能很薄弱,甚至没有部署云化基础设施。这是否也意味着发展中市场能够更快速的实现网络云化?
我们认为这是可能的。大多数CS网络都是在2005年至2010年之间部署的,在网时间已经有10到15年了。这些老旧的设备在现网运行时面临来自软件、硬件等的多种风险。在这些网络中,云化迁移是解决这些问题最行之有效的方法。
Q5在发展中网络,由于缺乏可用的基础设施,部署VoLTE作为5G的基础网络对运营商来说是一个挑战,现有的云化解决方案能否支持VoLTE的大规模部署?
我相信5G加速了VoLTE的发展。运营商在4G时代已经开始部署VoLTE,但在那个时候,VoLTE是可选的。进入5G时代,部署VoLTE网络是必不可少的。如果没有VoLTE网络,5G用户,特别是SA用户由于无法回落到2G或3G网络,将无法拨打电话。
但是,尽管5G加速了VoLTE的发展,我们很难说VoLTE会对5G产生相同的效应。部署VoLTE网络是一个漫长的过程。因此,最好的策略是从4G时代就开始部署VoLTE。到5G来临时,加速VoLTE用户的上量。
Q6到目前为止,有哪些运营商已经部署了SVC解决方案?
自2020年华为正式发布SVC解决方案,我们已经签约约十个商用合同,其中三个已经处于商业部署阶段。与此同时,部分客户也已经有签约的意向。该方案最大的优势是实现了全云化迁移。部分运营商已经具备了VoNR的能力,部分运营商正在探索SVC解决方案的创新业务,例如视频彩铃和5G商业语音。
Q7未来,SVC解决方案能带来哪些益处?
SVC解决方案将在全球市场推广,同时我们将基于SVC解决方案探索更多业务创新。例如,我们现在正在研究5G新通话解决方案,并与领先的运营商合作,重新定义智能手机拨号盘,推出全高清、可交互、可视化的语音业务。设备制造商和运营商在谁主导拨号盘设计的问题上存在分歧。我们正在与运营商合作,以一种新的商业模式重新定义拨号盘,以便进一步丰富用户体验。
在今年和明年,我们将推出新的服务,将视频共享和AR/VR功能纳入拨号盘。其次,我们希望立足SVC解决方案,帮助运营商快速部署VoLTE网络,打造语音基础网。除中美日韩外的市场,VoLTE的渗透率非常低(约10%)。在部署VoLTE的过程中,运营商需要解决一系列的问题,包括网络部署和优化,以及加速用户迁移。基于SVC解决方案,华为将继续快速部署和集成VoLTE,并为用户迁移提供保障。我们认为只有当VoLTE渗透率达到50%以上,VoLTE才能成为5G语音的基础网络。
第三,通过SVC解决方案,我们能帮助运营商实现老旧CS设备的云化,实现五网合一。这也是SVC解决方案的愿景。
Q8发展中市场还需要多长时间才能达到如此高的VoLTE渗透率来支持5G大规模部署?
根据我们的分析,发展中市场可能还需要3-5年的时间才能实现这一目标。以中国为例,自2016年起,中国开始大规模部署和迁移VoLTE。目前,VoLTE在中国的渗透率已经接近70%。VoLTE在巴西和俄罗斯等其他国家发展势头正劲。在这些国家,VoLTE渗透率也在快速提升。
根据我们和咨询公司的分析,我们相信全球VoLTE用户数量将在3-5年内接近60亿。在这段时间内,发展中市场有足够的时间提升VoLTE渗透率到较高的水平。
Q9您上面提到的国家都是经济大国。这一时间规划是否也适用于经济规模较小的国家?
我们相信这一时间规划同样适用于经济规模较小的国家;与领土较大的国家相比,较小的经济体实际上更容易达到更广的VoLTE覆盖。我们认为,影响VoLTE渗透和部署最重要的因素是LTE的覆盖和渗透。
Q10
中国在五年内实现了非常高的VoLTE覆盖率,有什么经验是可以分享的?
我认为,最关键是要把用户体验作为重中之重。坦率地说,中国VoLTE部署的早期阶段,用户体验甚至比2G和3G时代还差。这就是为什么中国运营商要针对VoLTE用户体验进行的专项提升工作。在中国,运营商花费了一年的时间才使得VoLTE的用户体验遥遥领先于2G和3G,使得70%的用户可以拨打高清电话或观看高清视频。
因此,对于其他市场的第一个建议就是必须对VoLTE网络进行优化。第二个经验是,当时机成熟时,我们必须在多个运营商之间开展VoLTE互通项目。今年5月之前,中国三大运营商将实现高清通话、高清视频和彩铃业务的互通。我们发现的第三点是,运营商仍然希望探索基于VoLTE的新业务。例如,中国三大运营商都推出了基于VoLTE的高清视频彩铃业务。截至去年年底,三大运营商的高清视频彩铃用户数超过1亿。目前,三大运营商目前都在探索5G新通话业务。
另一个影响VoLTE渗透率的重要因素是终端。对于所有的VoLTE业务,包括彩铃和5G新通话,开发业务发放配置文件和进行VoLTE测试是关键。我们与亚太地区的一家运营商合作进行联合分析,我们发现该网络上20-30%的VoLTE用户是“静默”用户。这意味着他们的终端设备支持并开启了VoLTE业务,但这些终端实际上并没有在VoLTE网络上注册。我们采取措施激活这些“静默”用户,并将他们迁移到VoLTE网络。这就是为什么我们认为运营商需要格外关注用户行为和业务发放的情况。
Q11
除非有明确的需求,否则VoLTE业务很难在低收入市场大规模部署。您认为在这些市场VoLTE业务应对如何定价?
如果我们从全球定价来看,运营商通常推出不同资费套餐,比如100分钟,300分钟,或者1000分钟。而过去,VoLTE业务是按分钟计费的。目前,许多运营商将视频和语音业务打包在一起,不区分价格。这种模式将帮助运营商获得更多的价值,吸引更多的用户。
原文标题:DevTel专访:赵跃谈华为Single Voice Core解决方案
文章出处:【微信公众号:华为云核心网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
华为
215文章
33600浏览量
247106 -
网络
14文章
7248浏览量
87433
文章出处:【微信号:hwCoreNetwork,微信公众号:华为云核心网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
