布里斯托大学(University of Bristol)孵化出的QLM公司最初方向是利用单光子探测器实现甲烷排放监测。
据麦姆斯咨询报道,总部位于英国布里斯托的QLM是一家专业从事量子激光雷达气体成像技术研发的创新公司,近日宣布已经筹集了310万英镑的种子资金。
此轮融资由Green Angel Syndicate领投,英国布里斯托当地的私募股权基金和位于休斯敦的石油技术公司ChampionX等跟投,旨在帮助QLM公司扩大其技术和商业团队,实现工业验证和订单,并提升其专利组合。
QLM公司表示:“由Green Angel Syndicate、技术孵化及加速器、石油/天然气行业专业人士组成的多学科财团与我们公司的愿景一致,即通过减少温室气体排放,使企业实现‘净零排放’。”
QLM首席执行官(CEO)Murray Reed是一位光子学行业资深人士,此前曾在Coherent、Gooch & Housego以及New Focus担任高级管理职务。
Murray Reed补充说:“本轮融资将使我们可以扩大发展规模,并开展提供新一代温室气体监测业务。我们独特的量子激光雷达是应对‘如何有效测量工业甲烷排放量’这一挑战的正确解决方案,实现石油/天然气巨头为控制温室气体排放所作出的重大承诺。”
甲烷气体成像
QLM公司由首席技术官(CTO)Xiao Ai创立,其技术是基于单光子探测器的气体光谱学方法。“TDlidar”技术能够创建由激光雷达生成的甲烷或二氧化碳等关键温室气体的图像,从而可以快速可视化和量化管道或储气设施中的泄漏情况。
QLM最初的研究重点放在甲烷气体上,因为空气中的甲烷浓度远低于二氧化碳,但就其气候加热效应而言,效力却要大得多。
然而,甲烷的大气寿命也比二氧化碳短得多,这意味着减少泄漏和其它排放源的努力应该产生更快的影响。
“要达到‘净零排放’,需要持续监测。”QLM公司表示,“我们希望实现一种多功能、轻便、耐用、灵敏、自动化、可视化和量化的气体成像解决方案。”
量子激光雷达有望以比现有的“金标准”监测解决方案——差分吸收激光雷达(DIAL)低得多的成本实现上述气体成像要求。虽然不可否认差分吸收激光雷达的有效性,但是它是如此之大——必须通过卡车运输,成本超过10万英镑。
最初,甲烷气体成像设备将是固定式的,类似闭路电视的监控系统,安装在桅杆、电线杆或三脚架上,可以旋转和上下移动。
这些甲烷气体成像设备能够在200米的范围内对100~150000 ppm-meters气体浓度范围内的甲烷气体进行完全可追踪的定量检测。用户可以看到一张甲烷气体浓度“热图”几乎实时地叠加在泄漏或排放现场,而仅需十秒钟的数据收集,即可测量并显示气体的泄漏率。
碳排放单光子激光雷达成像
大部分研发工作都是在英国的“碳排放单光子激光雷达成像”(Single Photon Lidar Imaging of Carbon Emissions,SPLICE)财团内进行的,该财团拥有国家物理实验室、英国石油公司和国家电网等机构,并得到英国国家量子技术计划的支持。
苏格兰国家电网天然气终端的QLM气体成像激光雷达试验定于今年晚些时候进行,电力行业预计,有关甲烷气体泄漏的法规会在不久的将来收紧。
英国石油公司表示,计划到2023年在所有地点安装气体监测传感器,并指出“如果甲烷气体排放得不到控制,那么从气候角度看,天然气并不比石油好。”
QLM此前表示,尽管其第一批商业订单来自石油/天然气行业,用于甲烷气体排放监测,但该公司仍希望将其业务扩展到沼气和垃圾填埋气能(LGTE)监测,以及其他长期环境监测和农业应用。
除了甲烷气体,QLM还计划将二氧化碳气体成像激光雷达商业化,并将应用扩展到石化、农业和运输领域。
其它优先事项包括缩小激光雷达体积——也许采用MEMS微镜代替目前的棱镜光学——使这种气体监测方法与无人机、机器人和手持平台兼容。
责任编辑:lq
探测器
14文章
2436浏览量
72051 -
成像技术
4文章
264浏览量
31287 -
激光雷达
961文章
3643浏览量
186630
原文标题:研发量子激光雷达气体成像技术,QLM获得310万英镑种子轮投资
文章出处:【微信号:MEMSensor,微信公众号:MEMS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
