Allegro的A1330可提供基于环形垂直霍尔矩阵(CVH)技术的非接触式高分辨率角位置信息,并可提供单晶片和双晶片版本,以方便进行输出比较,两个版本都非常适合需要0°~360°角度测量的车规级应用,例如EPS的电机位置测量,以及需要低延迟和高分辨率的各类泵、变速箱执行器以及其他高速执行器。
A1330
性能和优势
A1330器件采用了片上系统(SoC)架构,集成有CVH前端、数字信号处理、以及模拟或数字PWM输出信号。为了满足那些需要冗余传感器的系统要求,它们都包含有片上非易失性存储器(EEPROM),能够支持多达100次读/写,可用于灵活的下线参数校准。A1330还包括有片上角度缩放功能,以支持小至11.25°等需要小角位移的应用,这些包括阀门位置、踏板位置和油箱油位感应等。
A1330功能框图
A1330器件的双晶片封装版本采用堆叠式封装,与传统的并排式封装技术相比,A1330器件信道间的一致性更好。在安全性非常关键的应用中,需要对两个晶片的输出进行比较,以确保系统的安全运行,这种参数一致性非常重要。
A1330典型应用电路
关键特性
模拟输出,可配置成比例或非比例
用于角位置、转速和方向测量的非接触式0°~ 360°角度传感器
相同封装内提供单晶片或双晶片选项
进行应用修正/校准的EEPROM
环形垂直霍尔技术可提供一个不受气隙影响的单通道传感器系统
在低转速(RPM)模式下能达到 12 位分辨率,高转速模式具有10位分辨率
通过 EEPROM 编程可在 25~3200 µs 之间配置角度刷新率(输出速率)
客户可编程输出钳位电平提供短路诊断功能
接地引脚进行开路检测(线路损坏)
VCC 低于规定参数时进行欠压锁定
用于短位移应用的精细角度缩放
磁体丢失错误标志,通知控制器低磁场水平
EEPROM可编程角度参考(0°)位置和转动方向(CW 或 CCW)
完全符合 AEC-Q100汽车标准
A1330的单晶片和双晶片版本均采用扁平型、无铅、8引脚TSSOP封装,引脚框为100%雾锡电镀。
编辑:jq
封装
123文章
7262浏览量
141076 -
PWM
114文章
4888浏览量
209866 -
soc
38文章
3740浏览量
215642 -
数字信号处理
15文章
519浏览量
45295 -
晶片
1文章
387浏览量
31163
原文标题:Allegro支持模拟或PWM输出的可编程角度传感器
文章出处:【微信号:ALLEGROCHINA,微信公众号:Allegro微电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
