侵权投诉
基于超低压差线性稳压器 RT9048A的PCB设计实现
电子设计 2021-04-27 11:11 次阅读
上一回咱们介绍了一款具有特殊设计的 1.5A 超低压差线性稳压器 RT9048A,它因具有可随输入电压不同而变化的软启动特性和在关机状态下不会有从输出端流到输入端的电流而与众不同,咱们这回介绍一款负载能力只有 500mA 的超低压差线性稳压器,其型号为 RT9081D,输入电压范围为 0.8V~5.5V,使用了 PCB 占位面积仅为 1.2mm X 1.2mm= 1.44mm2 的 ZADFN-6L 封装,非常适合空间狭小、电压较低的便携式电子产品使用。
这是 RT9081D 的封装引脚布置图,这样的布置对其 PCB 设计是很方便的,下图是一个可供参考的示意图。
RT9081D 的第 2 个引脚 ADJ/IC 可有两种用法,分别对应其输出电压的两种设定方法,一种是内部固定的,由此设定的输出电压范围为 0.90V~1.80V;另一种是通过外接电阻分压器设定的,由此可得到 0.8V~3.6V 的任意输出电压。这两种不同的输出电压设定法分别对应两种不同的应用电路
RT9081D 的最低输入电压可达 0.8V,要在这么低的电压下还能得到稳定的输出,必须有一个比较高的电压来驱动其调整管的栅极,所以就有了外加的偏置电压输入端 BIAS,这个端子的输入电压范围为 2.4V~5.5V,由于 RT9081D 的调整管是 N-MOSFET,为了确保其能最大程度地导通,BIAS 的输入电压 VBIAS 应比输出电压高 1.6V 以上。
由于 RT9081D 的驱动电源来自于 BIAS 端,当其不带负载的时候,由其 VIN 端流入 IC 内部的电流可以忽略不计,关心静态电流消耗的用户应该从 BIAS 端去寻找,但是规格书并未给出这一特定状态下的数据,只是给出了它在运行条件下的电流消耗为 80µA(典型值),关机以后的典型值则为 0.5µA。
利用 BIAS 外加的驱动电压,RT9081D 的调整管可以充分导通,其最小导通电阻的典型值为 280mΩ,最大不会超过 500mΩ,这是因为它在 500mA 满载情况下的输入、输出最小压差典型值为 140mV,最大值为 250mV,这些指标是在 25℃ 的温度下给出的,假如实际的温度更高或更低,相应的数据就会有所变化,设计者可以把上图所示的数据考虑进去进行一定的调整。
RT9081D 在全输入电压范围内和全负载范围内具有 1.5% 的输出电压精度(25℃ 时),从上图所示的参考电压和温度的关系曲线可以看到其参考电压在 -40℃~125℃ 内偏离其中心值的最大幅度小于 4mV,换算为比例则为 0.5%,这是它能保持输出精度的基本保证。
RT9081D 具有较高的输入电压纹波抑制能力,1kHz 时高于 60dB,1MHz 也有高于 50dB 的表现,其输出噪声指标也非常优秀,具体数据请参见下图:
如果你想在自己的应用中得到尽可能好的输出噪声指标和纹波抑制能力,请尽量使用容量比较大、串联等效电阻比较小的输入、输出电容,要把它们放置在尽可能接近输入、输出端的地方,同时规划好电流路径,防止引入不必要的干扰源,要避免出现电路振荡等问题。
RT9081D 所采用的 ZADFN-6L 封装在 25℃ 环境温度下和标准的双面板设计上具有 0.73W 的功率耗散能力,比我们常见的 SOT-23-5 封装要好很多,而体积却小了许多,将它用在空间有限的便携式产品上应该是很好的选择。
责任编辑:pj
分享:
如何挑选智能化紧急消防疏散照明灯具系统软件
1、安全系数 疏散走道和楼梯口在火灾事故标准下,(智能疏散)由于自动式撒水灭火机器设备很有可能造成姿....
发表于 05-08 17:17 64次 阅读
PCB继电器日常的检测规范是怎样的
①测点接触电阻:(继电器厂家)用数字万用表的电阻拦,精确测量常闭点与动点电阻,其阻值应是0;而延时继....
发表于 05-08 16:30 28次 阅读
PCB继电器日常的检测规范是怎样的
测评丨阿昆说——惊喜发现一款免费的PCB设计分析软件
最近接触了一款针对PCB板的DFM软件,让我有点小兴奋,专门写了一个文章,因为我知道,未来它能节省我很多劳动力,提升工作...
发表于 05-08 11:26 93次 阅读
青岛双莱提供给1/4W碳膜电阻 1%金属薄膜电阻
碳膜电阻是早期普遍使用的电阻器,利用真空喷涂技术在瓷棒上面喷涂一层碳膜,再将碳膜外层加工切割成螺旋纹....
发表于 05-08 11:25 39次 阅读
Mentor Expedition PCB指导手册下载
Mentor Expedition PCB 的生成主要由三个过程组成:其一是原理图的生成,其二是根据....
发表于 05-08 11:24 8次 阅读
玻璃化转变温度测试
玻璃化转变温度(TG)是PCB基材重要性能指标,目前主流的FR-4板的tg大概是在130-140度,....
发表于 05-08 10:34 24次 阅读
玻璃化转变温度测试
浅谈DR数字胃肠机的优势
很多人没有接触到DR数字胃肠机,可能对它还比较陌生。其实它是一款多功能数字造影胃肠机,功能强大,操作....
发表于 05-08 10:24 66次 阅读
浅谈DR数字胃肠机的优势
滤波器的基本原理是什么,它的分类有哪些
相关滤波器的基本原理是什么? 滤波器原理是当流过电感的电流变化时,电感线圈中产生的感应电动势将阻止电....
发表于 05-08 10:07 38次 阅读
滤波器的基本原理是什么,它的分类有哪些
3A同步电流模式降压稳压器芯片EUP3284H
EUP3284H是一种同步电流模式降压稳压器,能够驱动3A连续负载电流,具有出色的线路和负载调节能力....
发表于 05-08 09:18 20次 阅读
光标测量和自动测量哪个更准?
什么是光标测量?什么是自动测量? 怎么样让光标法测的更准? 光标测量和自动测量哪个更准? ...
发表于 05-08 06:34 0次 阅读
光标测量和自动测量哪个更准?
一个小妙招让你的PCB逼格登月!
前言 这是一个比较花里胡哨的功能,或者说一般都有专门的美工负责这部分的工作,那这个功能到底是什么呢?....
的头像 FPGA之家 发表于 05-07 17:44 357次 阅读
一个小妙招让你的PCB逼格登月!
TI借助超高的工作电压和可靠性提高安全性
在我们的日常工作中,电源管理对实现电子元件的进一步集成至关重要。数十年来,TI 致力于开发新的工艺、....
的头像 德州仪器 发表于 05-07 16:19 90次 阅读
毫米波雷达的一些应用场景以及设计趋势
自动驾驶汽车和先进驾驶辅助系统(ADAS)技术促进了汽车毫米波雷达传感器的快速发展和技术的迭代更新,....
的头像 微波射频网 发表于 05-07 14:10 213次 阅读
毫米波雷达的一些应用场景以及设计趋势
关于固体柜各种结构类型的详细介绍
(1)固体柜的罩壳焊上彻底密闭性式结构,这就消除了环境因素的伤害。sf6汽体的电缆护套抗拉强度为汽体....
发表于 05-07 12:04 34次 阅读
关于固体柜各种结构类型的详细介绍
深度解读元器件失效分析方法
器件一旦坏了,千万不要敬而远之,而应该如获至宝。 开车的人都知道,哪里最能练出驾驶水平?高速公路不行....
的头像 旺材芯片 发表于 05-07 11:43 310次 阅读
深度解读元器件失效分析方法
Melexis推出面向消费类应用的紧凑型低压3D磁力计
MLX90392 将荣获专利的 Triaxis® 霍尔磁感应技术,应用到注重节省成本的白色家电、智能....
发表于 05-07 11:02 365次 阅读
DigiPCBA—如何快速获取Altium元器件库?
如何快速获取Altium元器件库DIGIPCBA公测迄今已有几周的时间,很多工程师朋友还不知道如何使用得极账号获取Altium的元...
发表于 05-07 10:43 310次 阅读
一个免费武器,围猎PCB设计的底层隐患
整个工业软件的创新一直是种持续的脉冲式过程,随着数字技术进步加速,难道就没有一种人性化的方法,能缓解....
的头像 发烧友实验室 发表于 05-07 10:15 356次 阅读
一个免费武器,围猎PCB设计的底层隐患
流量在线监测系统的应用及特点
流量在线监测系统有哪些产品特点【霍尔德仪器 HED-LL】可同时测量渠道内水位、流速、流量。它采用先....
发表于 05-07 09:22 13次 阅读
流量在线监测系统的应用及特点
PCB行业的杀毒软件
一键分析PCB设计隐患,杜绝不良设计流到下工序 兼容性强,支持Allegro、Altium、PADS、Protel、Gerber等文件类型 智...
发表于 05-07 09:12 101次 阅读
PCB行业的杀毒软件
DFM软件,PCB行业的杀毒软件
发表于 05-07 08:57 0次 阅读
DFM软件,PCB行业的杀毒软件
RF电路设计的常见问题有哪些?
RF电路设计的常见问题有哪些? RF电路设计原则及方案是什么? ...
发表于 05-07 06:54 0次 阅读
RF电路设计的常见问题有哪些?
关于精确测量蓄电池内阻方法的介绍
关于精确测量蓄电池内阻方法的介绍
发表于 05-07 06:28 0次 阅读
关于精确测量蓄电池内阻方法的介绍
一个按键开关机的硬件软件设计
要设计一个产品,只有一个按键,长按开机,再长按就关机(关机电路上的电源需要断开)。那么硬件需要怎么设计呢,软件又可以怎么做...
发表于 05-07 06:00 204次 阅读
一个按键开关机的硬件软件设计
哪个牌子的波峰焊炉比较好,选购时有哪些注意事项
众所周知,波峰焊接是指将熔融的液态钎料借助泵的作用,在钎料液面形成一特定形状的钎料波峰,而装载了元器....
发表于 05-06 16:15 30次 阅读
固体柜的市场发展会遭受到哪几个方面的牵制
固体柜采用進口环氧树脂胶包复封裝真空泵磁吹式隔离开关;全部联接采用页面添充硅胶密封性地脚螺栓拧紧接口....
发表于 05-06 14:13 42次 阅读
高压固态软起动的运作接线方法是怎样的
1,第一种是高压固态软起动后,一直到电机上供电系统,不用转换,那样接线非常简单。 我们在具体运用之中....
发表于 05-06 11:19 38次 阅读
高压固态软起动的运作接线方法是怎样的
拓普电压电流取样器VIT2000使用手册下载
VIT2000电压电流取样器是一款宽带电压电流取样器(VIT)。电压采样最高输入电压有效值达2500....
发表于 05-06 11:16 5次 阅读
交流稳压器制作电路图资料下载
本例介绍的交流稳压器,具有稳压范围宽(102-262V)、保护功能完善(有断电延时通电、防380V错相、防雷电等自动保护功能)、灵敏度...
发表于 05-06 10:23 0次 阅读
交流稳压器制作电路图资料下载
超级芯片LA76931的引脚参数与电压资料推荐
发表于 05-06 10:20 0次 阅读
基于UC3842的单端反激式开关电源设计方案
电源装置是电力电子技术应用的一个重要领域,其中高频开关式直流稳压电源由于具有效率高、体积小和重量轻等....
发表于 05-06 09:34 48次 阅读
HD-PA0830-6000功率放大器使用说明书
  HD-PA0830-6000功率放大器是一款宽频带大功率线性功率放大器,广泛运用于各种水声技术领....
发表于 05-06 09:22 15次 阅读
PCBA代工代料的优点都有哪些
PCBA就是PCB空板经过smt贴片,再经过dip插件的整个加工过程。在整个加工过程中,工艺复杂,生....
发表于 04-30 17:37 84次 阅读
PCBA代工代料的优点都有哪些
看华秋PCB如何在高可靠性上打下一片江山
作为电子元器件的支撑体和电路信号传输的枢纽,PCB的质量与可靠性很大程度上决定了整个电子产品的质量与....
发表于 04-30 14:29 100次 阅读
2021年第一季度中国PCB进出口总额增长23% 贸易顺差近113亿
据海关统计,2021年第一季度中国印制电路板进出口总额为458.16亿元(70.57亿美元),同比上....
的头像 CPCA印制电路信息 发表于 04-30 14:27 363次 阅读
关于高压差分探头的安全使用,有哪些注意事项
高压差分探头是电力工程师常用的测量方法,但与普通探头相比,高压差分探头的使用有很多细节。 用高压差分....
发表于 04-30 14:17 40次 阅读
TVS二极管P6KE6.8CA参数介绍
过压电路保护器件瞬变电压抑制TVS二极管凭借其独特的产品优势(响应速度PS级、瞬态功率大、钳位电压低....
发表于 04-30 11:10 63次 阅读
TVS二极管P6KE6.8CA参数介绍
中阔集团PCB MES系统管控方案
中阔集团是一家集ERP软件、MES系统以及工业互联网平台等综合性集团公司。 下属子公司深圳市中科计算....
的头像 CPCA印制电路信息 发表于 04-30 10:57 307次 阅读
中阔集团PCB MES系统管控方案
接地电阻柜的作用及分类
接地电阻柜,即中性点接地电阻柜,分为NSDR低压接地电阻柜、NSBZ变压器中性点接地电阻柜和NSFZ....
发表于 04-30 09:58 25次 阅读
接地电阻柜的作用及分类
电容6大特性参数你知道几个?
原文来自公众号:硬件工程师看海 电容是我们电子电路设计中最常用的元件之一,除了基本的电容容值之外,电....
的头像 硬件工程师看海 发表于 04-30 09:45 314次 阅读
电容6大特性参数你知道几个?
关于硬件的20个快问快答你知道几个?
今天给大家分享一些硬件常见面试题。   问1 晶体管基本放大电路有共射、共集、共基三种接法,请简述这....
的头像 旺材芯片 发表于 04-29 17:41 448次 阅读
关于硬件的20个快问快答你知道几个?
基于制作“ DIY SMT电磁炉”的实施过程
大家好!本项目介绍我制作“ DIY SMT电磁炉”的实施过程,它由布铁元件制成,并固定到厚铜板利用锡....
的头像 电子设计 发表于 04-29 17:07 391次 阅读
基于使用Arduino、加速度计和LED制作时间手套
通过使用Arduino、加速度计和LED制作时间手套,通过倾斜双手,使其看起来像是在时间上静止,并在....
的头像 电子设计 发表于 04-29 16:17 283次 阅读
组串式逆变器未来趋势分析
组串式逆变器的单体容量一般在100KW以下,在行业发展初期,一般以较小功率的组串式逆变器为主,随着功....
发表于 04-29 11:22 137次 阅读
组串式逆变器未来趋势分析
基于DSP TMS320C240的电压解耦矢量控制系统
通过对电压解耦矢量控制系统的研究,绍了以DSP-TMS320C240为核心的电压解耦矢量控制系统,详....
发表于 04-29 10:42 25次 阅读
浅谈动力电池开发流程及技术发展方向
根据客户的需求分解,进行逐步的分解设计,每个过程最终都会转化成文件输入和输出,下面就产品设计过程进行....
的头像 锂电联盟会长 发表于 04-29 10:37 229次 阅读
浅谈动力电池开发流程及技术发展方向
基于一个ADXL345陀螺仪传感器的PCB零件
Pikocube是一个54像素的小LED立方体,一个ESP8285-01F WiFi MCU和一个A....
的头像 电子设计 发表于 04-29 09:52 203次 阅读
高压差分探头使用注意事项
高压差分探头广泛应用于各种场合,可为高速功率测量、汽车总线测量和数字系统设计提供优良的通用差动信号测....
发表于 04-29 09:30 33次 阅读
高压差分探头使用注意事项
正压转负电路LM2576原理图下载
正压转负电路LM2576原理图下载
发表于 04-29 09:21 60次 阅读
正压转负电路LM2576原理图下载
在密集PCB布局中最大限度降低多个 isoPower器件的辐射资料下载
电子发烧友网为你提供在密集PCB布局中最大限度降低多个 isoPower器件的辐射资料下载的电子资料....
发表于 04-29 08:53 18次 阅读
PCB多电源层的设计资料下载
电子发烧友网为你提供PCB多电源层的设计资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教....
发表于 04-29 08:52 41次 阅读
PCB多电源层的设计资料下载
怎么消除串扰?Altium Designer教你完美解决资料下载
电子发烧友网为你提供怎么消除串扰?Altium Designer教你完美解决资料下载的电子资料下载,....
发表于 04-29 08:50 25次 阅读
PCB导通孔必须塞孔,这到底有什么讲究?资料下载
电子发烧友网为你提供PCB导通孔必须塞孔,这到底有什么讲究?资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电....
发表于 04-29 08:47 32次 阅读
如何利用PCB 分层堆叠来控制 EMI 辐射?这几招很管用资料下载
电子发烧友网为你提供如何利用PCB 分层堆叠来控制 EMI 辐射?这几招很管用资料下载的电子资料下载....
发表于 04-29 08:47 23次 阅读
各种类型的PCB基板材料的都有哪些特点?资料下载
电子发烧友网为你提供各种类型的PCB基板材料的都有哪些特点?资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电....
发表于 04-29 08:46 24次 阅读
线宽、线距常常束缚PCB小白工程师资料下载
电子发烧友网为你提供线宽、线距常常束缚PCB小白工程师资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、....
发表于 04-29 08:46 16次 阅读
PCB板控制导线阻抗会遇到哪些问题?怎么解决?资料下载
电子发烧友网为你提供PCB板控制导线阻抗会遇到哪些问题?怎么解决?资料下载的电子资料下载,更有其他相....
发表于 04-29 08:46 15次 阅读
一张思维导图介绍PCB散热,你需要了解的都在这里资料下载
电子发烧友网为你提供一张思维导图介绍PCB散热,你需要了解的都在这里资料下载的电子资料下载,更有其他....
发表于 04-29 08:41 30次 阅读
100条,这么详细的布局检查条例值得拥有资料下载
电子发烧友网为你提供100条,这么详细的布局检查条例值得拥有资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电....
发表于 04-29 08:40 14次 阅读
ST730M33R STMicroelectronics ST730低压差LDO稳压器
oelectronics ST730低压差 (LDO) 稳压器是一款300mA稳压器,设计用于各种中压应用。超低静态电流低至5μA,因此适合用于永久连接电源/电池的应用。此功能在电子模块保持永久打开时非常有用。ST730嵌入各种保护功能,例如限流、短路和热关断。另外,它还具有扩展输入电压范围、极低压差以及低静态电流等特性,因此适合用于低功耗售后汽车和消费类应用。 特性 宽输入电压范围:2.5V至28V 超低静态电流:空载时5µA(典型值),整个温度范围内10μA(最大值),关断时1μA(最大值) 高输出电压精度:±0.5%(25°C时),±1%(整个温度范围内) 输出电流高达300mA 可调电压版本,1.2V至VIN - VDROP 搭配低ESR电容器(最小0.47µF)时可稳定工作 热关断保护 限流和SOA保护 工作温度范围:-40°C至+125°C 应用 后端稳压 电子仪表 烟雾探测器/警报器 ...
发表于 10-29 12:11 79次 阅读
LDO40LPU50RY STMicroelectronics LDO40L 低压差稳压器
oelectronics LDO40L低压差稳压器是一款400mA、38V LDO,非常适合用于严苛的汽车环境。LDO40L稳压器的静态电流低至45uA,因此适合用于永久连接电池电源的应用。当点火开关关闭时且电子模块保持活动模式时,此特性尤其重要。 LDO40L具有各种嵌入式保护功能,包括电流限制和热关断。另外,LDO40L还具有-0.3V至40V输入电压范围、低压差以及低静态电流等特性,因此适合用于低功耗工业和消费类应用。 LDO40L低压差稳压器符合汽车应用类AEC-Q100标准,采用带可湿性侧翼的紧凑型DFN-6 (3x3) 封装。 特性 符合AEC-Q100标准(1级) 低静态电流:45µA(无负载时的典型值) 高达38V的宽输入工作电压范围 低启动电压:3.5V 输出电流:高达400mA 输出电压选项: 可调电压:最低2.5V 固定电压:3.0V、3.3V、5.0V、8.5V 输出电压精度: ±1%(25°C时的典型值) ±3%(包括线路...
发表于 10-28 09:50 81次 阅读
MAX17227AANT+ Maxim Integrated MAX17227A 开关稳压器
Integrated MAX17227A开关稳压器是一款2A毫微功耗升压转换器,具有短路保护和True Shutdown功能。该开关稳压器可提供高达2A峰值电感电流,并具有逐周期电感器电流限制和热保护等特性。MAX17227A稳压器在整个负载范围内具有超低静态电流、较小的整体解决方案尺寸和高效率。该开关稳压器可在无正向或反向电流的情况下从输入断开输出,从而节省电池电量。MAX17227A器件在0.4V至5.5V宽输入电压范围内工作。 MAX17227A开关稳压器 可在-40°C至125°C温度范围内工作。该稳压器采用节省空间的1.58mm x 0.89mm、6焊球WLP(3 x 2、0.4mm间距)和8引脚、2mm x 2mm TDFN封装。MAX17227A稳压器非常适合用于必须要求长电池续航时间且需要在所有电源电平上实现高效率的电池供电应用。应用包括WiFi模块、近频段物联网、可穿戴音频、应急照明、物联网传感器和临床仪器。 特性 输出静态电源电流:350nA 输出短路保护 True Shutdown模式: 1nA关断电流 从输入断开输出 VOUT上任何电压均...
发表于 10-28 09:46 56次 阅读
X-NUCLEO-NFC06A1 X-NUCLEO-NFC06A1NFC读卡器扩展板基于ST25R3916的STM32和STM8核苷
NFC读卡器IC:ST25R3916 47毫米x 34英寸毫米,四匝,13.56MHz的电感在PCB和相关联的调谐电路 6个通用的LED ISO 18092的无源和有源引发剂,ISO 18092的被动和主动目标 NFC-A和NFC-F卡模拟 ISO 14443A和ISO14443B ISO 15693 的FeliCa™ 最多1.7 W的输出功率与差天线 在X-细胞核 - NFC06A1 NFC读卡器扩展板是基于ST25R3916设备上。
发表于 05-21 01:05 90次 阅读
X-NUCLEO-NFC05A1 X-NUCLEO-NFC05A1NFC读卡器扩展板基于ST25R3911B的STM32和STM8核苷
NFC读卡器IC:ST25R3911B 47毫米x 34英寸毫米,四匝,13.56MHz的电感在PCB和相关联的调谐电路 6个通用的LED ISO 18092(NFCIP-1)活性的P2P ISO 14443A和ISO14443B ISO 15693 的FeliCa ™ VHBR 6.8 Mbit / s的AFE和PCD到PICC成帧 3.4 Mbit / s的PICC向PCD成帧 最多1.4 W的输出功率与差天线 的X细胞核 - NFC05A1是基于所述ST25R3911B的NFC读卡器扩展板。
发表于 05-20 19:05 100次 阅读
NCP140 LDO稳压器 150 mA 超低压差 低噪声
是一款150 mA超低压差稳压器,可为功耗敏感的应用提供出色的电压精度和干净的输出电压。 NCP140非常适合电池供电的应用,因为它具有非常低的静态电流,在禁用模式下几乎为零电流。该器件具有或不具有输出电容器,并且可以最小化占位面积和BOM。 XDFN4软件包经过优化,适用于空间受限的应用程序。 特性 优势 无盖设计 节省PCB面积和成本 使用任何类型的电容器稳定 简单设计 工作输入电压范围:1.6 V至5.5 V 非常适合电池供电的应用 热关断和限流保护 坚固的设计和高可靠性 +/- 1%典型的Vout准确度 功率敏感设备的精确Vout 提供两个XDFN4软件包 ...
发表于 08-16 15:52 131次 阅读
NCP603 LDO稳压器 300 mA 高性能 具有使能和增强型ESD保护
低压差(LDO)线性稳压器可在固定电压选项下提供300 mA输出电流,或从5.0 V至1.250 V的可调输出电压。它专为便携式电池供电应用而设计,并提供高性能功能例如低功耗操作,快速启用响应时间和低压差。该器件设计用于低成本陶瓷电容器,采用TSOP-5 / SOT23-5封装。 特性 优势 低压差电压 延长电池使用时间。保持更长的监管 3.0%输出电压容差 高性能应用的严格公差 增强型ESD范围(HBM 3.5 kV,MM 400 V) 增强部件抗ESD事件的稳健性 外部电阻可调输出从5.0 V降至1.250 V 快速启用15 us的开启时间 优秀的线路和负载调节 没有旁路电容的50 uVrms的典型噪声电压 摄像机 应用 终端产品 消费者 通讯设备 SMPS后监管 手持式仪器 便携式计算 相机 电路图、引脚图和封装图...
发表于 07-30 09:02 104次 阅读
NCP605 LDO稳压器 低熔断器 具有增强的ESD保护
/ NCP606低压降(LDO)线性稳压器在固定电压选项下提供超过500 mA的输出电流,或者在5.0 V至1.25 V范围内提供可调输出电压。这些器件专为空间受限和便携而设计电池供电的应用,并提供额外的功能,如高PSRR,低噪音操作,短路和热保护。这些器件设计用于低成本陶瓷电容器,采用DFN6 3x3.3封装。 NCP605的设计没有使能引脚,NCP606设计有使能引脚。 特性 输出电压选项:可调,1.5 V,1.8 V,2.5 V,2.8 V, 3.0 V,3.3 V,5.0 V 外部电阻可调输出,从5.0 V降至1.25 V 电流限制675 mA 低I GND (独立于负载) ±1.5%输出电压容差,适用于所有工作条件(可调) ±2%输出电压容差操作条件(固定) NCP605已修复直接替换LP8345 没有旁路电容的50μVrms的典型噪声电压 增强型ESD额定值:4 kV人体模式(HBM) 400 V Ma中文模型(MM) 这些是无铅设备 应用 终端产品 电池电力电子设备 便携式仪器 硬盘驱动程序 笔记本电脑 电路图、引脚图和封装图...
发表于 07-30 09:02 182次 阅读
NCP571 LDO稳压器 150 mA 超低Iq 低输出
固定低压差(LDO)线性稳压器专为需要1.2 V或更低电压轨的应用而设计。这款LDO非常适用于需要低静态电流的手持通信设备和便携式电池供电应用,因为NCP571系列具有4.0 uA的超低静态电流。该器件集成了电流限制和过温保护电路。 NCP571设计用于低成本陶瓷电容器,需要0.1 uF的最小输出电容。该器件采用TSOP 5或2x2.2mm DFN封装。标准电压版本为0.8 V,0.9V,1.0 V和1.2 V.其他电压选项可根据需要提供。 特性 优势 低静态电流4.0 uA(典型值) 适用于低功率应用和电池供电产品。 最大工作电压12 V Robuse技术制造该器件适用于各种应用。 低输出电压选项低至0.8 V 可为低压处理器和应用提供低于1.2V的电压轨。 应用 终端产品 电池供电仪器 应用ns要求电压轨低于1.2V 摄像机,相机,GPS设备 电路图、引脚图和封装图...
发表于 07-30 08:02 168次 阅读
NCP5504 LDO稳压器 250 mA 双输出 低噪声
4是一款双输出低压差(LDO)线性稳压器,在工作温度范围内具有+/- 2.0%的精度。它具有3.3 V的固定输出电压(适用于其他固定输出电压选项的工厂触点)和可调节输出,范围为1.25 V至5.0 V.它采用5引脚DPAK无铅封装。 NCP5504 LDO线性稳压器提供低噪声工作,无需旁路电容用于固定输出。该器件的纹波抑制为75 dB,250 mA时的压差为250 mV。 NCP5504适用于后调节和功率敏感的电池供电应用。 特性 一个固定输出和一个可调节输出 可调输出电压从1.25 V到5.0 V 低压差250 mV典型值250 mA 低静态电流370μA 75 dB的纹波抑制 温度范围-25°C至+ 85°C 温度2.0%的准确度 热保护和电流限制 应用 视听设备 电池供电的消费类产品 仪器仪表 计算与网络国王申请 电路图、引脚图和封装图...
发表于 07-30 07:02 193次 阅读
NCP177 LDO稳压器 500 mA 低压降 高PSRR 低Iq
是一款超低压降稳压器,可提供高达0.5 A的负载电流,并在25°C时保持0.8%的出色输出电压精度。 1.6 V至5.5 V的工作输入电压范围使该器件适用于锂离子电池供电产品以及后调节应用。该产品提供多种固定输出电压选项,其他产品可根据要求提供,范围为0.7 V至3.6 V.NCP177可完全防止过热和输出短路。启用功能。小型4引脚XDFN4 1.0 mm x 1.0 mm封装使该器件特别适用于空间受限的应用。 特性 优势 1.6 V至5.5 V工作输入电压范围 适用于锂离子电池或后期调节应用 根据要求提供多种固定输出电压选项和其他选项,范围为0.7 V至3.6 V 设计灵活性 Typ的低静态电流。 60μA 延长电池寿命 极低压差:200 mV典型值。在Iout = 0.5 A(1.8V版本) 扩展电池范围 1 kHz PSRR时高75 dB 适用于噪声敏感电路 内部软启动 限制浪涌电流 室温下±0.8%精度 高输出电压精度 热关断和限流保护 保护产品和系统免受损坏 使用小型1μF陶瓷电容器稳定 节省PCB空间和系统成本 应用 终端产品 电池供电设备 便携式通信设备 相机,图像传感器...
发表于 07-30 07:02 161次 阅读
NCP1117LP LDO稳压器 1 A 固定和可调 正
7LP低压降(LDO)线性稳压器是流行的NCP1117系列低压差稳压器的低功耗版本,具有降低的静态电流。它主要用于0到125度温度范围内的大批量消费应用。该系列产品能够提供超过1 A的输出电流,在1 A全电流负载下具有1.3 V的压差,该系列包括1.5 V,1.8 V,2.5 V,3.3 V的可调和五种固定电压版本, 5.0 V。 特性 优势 输出电流超过1.0 A 1A输出电流 应用 终端产品 电视和监视器 电视和监视器 设置顶盒和娱乐设备 电路图、引脚图和封装图...
发表于 07-30 07:02 80次 阅读
MC79L 线性稳压器 100 mA 5 V 负极
0负线性稳压器是一款价格低廉,易于使用的器件,适用于需要高达100 mA电流的众多应用。与功率更高的MC7900系列负调节器一样,该线性稳压器具有热关断和电流限制功能,使其非常坚固耐用。在大多数应用中,无需外部元件即可运行。 MC79L00线性稳压器适用于卡上调节或需要适度电流水平的稳压负电压的任何其他应用。与常见的电阻/齐纳二极管方法相比,该稳压器具有明显的优势。 规格: MC79L00AB MC79L00AC 容差 4% 4% 温度范围 -40°C到+ 125°C 0°C至+ 125°C 封装 SOIC-8,TO-92 SOIC-8,TO-92 特性 无需外部组件 内部短路电流限制 内部热过载保护 低成本 提供的互补正稳压器(MC78L00系列) 无铅封装是Av ailable 电路图、引脚图和封装图...
发表于 07-30 06:02 169次 阅读
NCP3101 同步降压稳压器 PWM 6.0 A
1是一款高效率,宽输入,高输出电流,同步脉冲宽度调制(PWM)降压稳压器,采用2.7 V至18 V电源供电。该器件能够产生低至0.8 V的输出电压.NCP3101可通过内部设置的275 kHz振荡器驱动的MOSFET开关连续输出6 A电流。 40引脚器件提供最佳集成度,以减小电源的尺寸和成本。 NCP3101还集成了外部补偿跨导误差放大器和电容可编程软启动功能。保护功能包括可编程短路保护和欠压锁定(UVLO)。 NCP3101采用40引脚QFN封装。还提供10A版NCP3102。 NCP3101将被NCP3101C替换为每PCN#16498 特性 优势 集成6A开关稳压器 提高功率密度,简化系统级集成 0.8 V +/- 1%内部参考 提高系统级精度 电阻可编程电流限制 优化应用程序的系统保护 275 kHz固定频率操作 效率高(效率> 92%) 6x6 mm QFN封装 减少PCB占位面积和电路板空间需要实施 电容可编程软启动 用于软启动时间可调性的外部电容器 18 mohm内部HS和LS FET 高效运作 2.7 V至18 V电源 宽输入电压范围 应用 终端产品 高功率密度dc-dc 嵌入式...
发表于 07-30 04:02 178次 阅读
NCP1594A 同步DC-DC降压转换器 集成 2.9至5.5 V 4A 开关频率高达2 MHz
4A提供了极大的灵活性,可以进行设计优化。该部件能够优化尺寸与效率之间的权衡和可调节性,以满足各种POL应用。可调功能包括软启动时序,开关频率,输出电压和工作模式(固定CCM模式或DCM / CCM操作)。附加功能包括REFIN输入,允许使用外部参考,可用于DDR终端应用。可通过两个输入选择九个输出电压,或者可通过两个外部电阻在外部调节该部件.NCP1594A具有过流,欠压和热故障保护功能。该部件在-40C至85C之间完全指定。 特性 优势 2.9 V至5.5V的操作 允许从3.3V或5V总线轨操作 可调频率从500 kHz到2 MHz 优化总体规模与效率的权衡 9固定输出电压或外部可调低至0.6V 节省外部电阻和/或提供设计灵活性 欠压,过流和过温保护 保护IC免受故障 可调节软启动 设置受控输出斜坡上升时间 安全启动到prebias输出 防止来自输出电容器的反向电流 外部参考输入 允许更改输出并可用于DDR终止应用程序 逐周期过流 防止过流情况 可调开关频率从500kHz到2MHz 在规模和效率方面优化设计 REFIN输入 允许在...
发表于 07-30 04:02 206次 阅读
NCP6924 6通道电源管理IC(PMIC) 带有2个DC-DC转换器和4个LDO
4是安森美半导体迷你电源管理IC系列的一部分。它经过优化,可提供电池供电的便携式应用子系统,如相机模块,微处理器或任何外围设备。该器件集成了两个高效1000 mA降压DC-DC转换器,带有DVS(动态电压调节)和四个低压差(LDO)稳压器,采用WLCSP-30 2.46 x 2.06mm封装。 特性 优势 非常小的封装2.46 x 2.06 mm 减少PCB空间 超低静态电流(典型值105 uA) 节省电池寿命 I 2 C可访问的先前启用设备允许在启动系统之前更改设置 提供设计灵活性 两个DC-DC转换器,效率95%,可编程输出电压0.6 V至3.3 V,12.5 mV步进,1000 mA输出电流能力 四个低噪声,低压差稳压器,可编程输出电压1.0 V至3.3 V,50 mV步进,2 x 150 mA和2 x 300mA输出电流能力,50 uVrms典型低输出噪声 应用 终端产品 电池供电的应用电源管理 核心电压低的处理器的电源 相机模块 外围子系统 USB供电设备 智能手机 平板电脑 可穿戴设备 MP3播放器 电路图、引脚图和封装图...
发表于 07-30 01:02 182次 阅读
NCV8177 LDO稳压器 500 mA 高PSRR 带使能
7是CMOS LDO稳压器,具有500 mA输出电流。输入电压低至1.6 V,输出电压可设置为0.75 V.它提供非常稳定和精确的电压,具有低噪声和高电源抑制比(PSRR),适用于RF应用。 NCV8177适用于为汽车信息娱乐系统和其他功率敏感设备的RF模块供电。由于功耗低,NCV8177具有高效率和低散热性。小型4引脚XDFN4 1.0 mm x 1.0 mm封装使该器件特别适用于空间受限的应用。 特性 优势 1.6 V至5.5 V工作输入电压范围 适用于锂离子电池或后期调节应用 根据要求提供多种固定输出电压选项和其他选项,范围为0.7 V至3.6 V 设计灵活性 Typ的低静态电流。 60μA 延长电池寿命 极低压差:200 mV典型值。在Iout = 0.5 A(1.8V版本) 扩展电池范围 1 kHz PSRR时高75 dB 适用于噪声敏感电路 内部软启动 限制浪涌电流 室温下±0.8%精度 高输出电压精度 热关断和限流保护 保护产品和系统免受损坏 使用小型1μF陶瓷电容器稳定 节省PCB空间和系统成本 应用 终端产品 灯光 仪器设备 相机,摄像机,Se nsors 相机 摄...
发表于 07-29 22:02 312次 阅读
NCP186 LDO稳压器 1 A 超低压差 高PSRR 带使能
是一款超低压降稳压器,可提供高达1 A的负载电流,并在-40至85℃范围内保持1.0%的出色输出电压精度。工作输入电压范围为1.8 V至5.5 V,使该器件适用于锂离子电池供电的产品以及后调节应用。该产品提供多种固定输出电压选项,其他产品可根据要求提供,范围为1.2 V至3.9 V.NCP186具有完全的过热保护和输出短路保护。小型8引脚XDFN6 1.2 mm x 1.6 mm封装使该器件成为可能特别适用于空间受限的应用。 特性 优势 1.8 V至5.5 V工作输入电压范围 适用于锂离子电池或后期调节应用 多种固定输出电压选项及其他可根据要求提供1.2 V至3.9 V 设计灵活性 Typ的低静态电流。 90μA 延长电池寿命 极低压差:100 mV典型值。在Iout = 1 A(3.0V版本) 扩展电池范围 1 kHz PSRR时高75 dB 适用于噪声敏感电路 内部软启动 限制浪涌电流 在-40至85℃温度范围内的±1.0%精度 高输出电压精度 热关断和限流保护 保护产品和系统免受损坏 使用小型1μF陶瓷电容器稳定 节省PCB空间和系统成本 应用 终端产品 电池供电设备 便携式通讯设...
发表于 07-29 22:02 230次 阅读
NCP176 LDO稳压器 500 mA 超低压降 高PSRR 带使能
是一款超低压差稳压器,可提供高达0.5 A的负载电流,并在25°C时保持0.8%的出色输出电压精度。工作输入电压范围为1.4 V至5.5 V,使该器件适用于锂离子电池供电产品以及后调节应用。该产品提供3.3 V固定输出电压选项,其他电压选项可根据要求提供,范围为0.7 V至3.6 V.NCP176具有完全的过热保护和输出短路保护。小型6引脚XDFN6 1.2 mm x 1.2 mm封装使该设备特别适用于空间受限的应用程序。 特性 优势 1.4 V至5.5 V工作输入电压范围 适用于锂离子电池或后调节应用 几种固定输出电压可根据要求提供的选项和其他选项范围为0.7 V至3.6 V 设计灵活性 Typ的低静态电流。 60μA 延长电池寿命 极低压降:130 mV典型值。在Iout = 0.5 A(2.5V版本) 扩展电池范围 1 kHz PSRR时高75 dB 适用于噪声敏感电路 内部软启动 限制浪涌电流 室温下±0.8%精度 高输出电压精度 热关断和限流保护 保护产品和系统免受损坏 使用小型1μF陶瓷电容器稳定 节省PCB空间和系统成本 应用 终端产品 电池供电设备 便携式通信设备 相机,...
发表于 07-29 22:02 475次 阅读
LV5762QA 降压型开关稳压器
QA是一个1ch降压电压开关稳压器。 特性 1ch降压开关稳压控制器 与负载无关的软启动电路 频率折返功能 开/关功能 内置逐脉冲OCP电路。通过使用外部MOS的导通电阻进行检测。 电路图、引脚图和封装图
发表于 07-29 21:02 187次 阅读
LV5762QA 降压型开关稳压器
