侵权投诉
有刷电机驱动方法介绍
2021-05-02 10:02 次阅读
作为有刷电机驱动方法的最后一篇文章,本文将介绍通过有刷电机“单开关电路”和“半桥电路”进行驱动的方法。两种方法均适用直流驱动和PWM驱动。
通过单开关电路进行驱动
有刷电机驱动方法介绍
这是使用一个开关创建两种状态的电路,一种状态是将直流电源的(+)和(-)连接到电机,另一种状态是断开电机与直流电源的(+)或(-)的连接。因其可以通过一个开关实现而被称为“单开关电路”。
当开关导通时,电机根据极性在一个方向上旋转;而当开关关断时,电压消失,电机空转后停止。开关的位置可以在①的(-)侧,也可以在③的(+)侧。也可以用半导体功率晶体管(图中的MOSFET)代替开关来构成电子电路。如②所示设置在(-)侧时,使用Nch MOSFET;如④所示设置在(+)侧时,使用Pch MOSFET。
使用功率晶体管时有一些注意要点。在该电路中,在开关刚刚OFF后,电机的电感量即试图使电流继续保持流动,因此在①中,电机(-)侧的电压达到电源电压以上;在③中,电机(+)侧的电压达到GND以下。该电压超过电源电压的几倍。因此,在使用功率晶体管时,需要按照②和④电路图所示,将功率二极管与电机并联连接,并通过用二极管的正向电压抑制(钳制)产生的电压来保护晶体管。
当有该钳位二极管时,在电机产生的电压高于二极管正向电压期间内,电机产生的电流将流过该二极管,因此转矩的作用方向与旋转方向相反,成为短路制动动作,电机快速停止。
在该电路中也可以使用PWM驱动;也可以通过检测电机电流并负反馈,从而进行电流驱动。
通过半桥电路进行驱动
有刷电机驱动方法介绍
如图所示,在电源之间级联连接两个开关的电路,因其是使用四个开关的H桥(全桥)的一半而被称为“半桥电路”。另外,由于一个H桥按1ch计算,因此有时也被称为“0.5ch”。
当在①中接通SW2、在③中接通SW1时,电机将根据极性在固定方向上旋转。在①中,如果在旋转状态下关断SW2并同时接通SW1,就会发生短路制动动作,电机会迅速停止。在③中则相反,当关断SW1的同时接通SW2时,将发生短路制动动作。此外,当在旋转状态下将①和③的SW2和SW1都关断时,电压消失,电机空转后停止。
与前述的单开关电路一样,①和③的开关部分可以用半导体功率晶体管替代。在该电路示例中,在直流电源的(-)侧使用了Nch MOSFET,(+)侧使用了Pch MOSFET。由于MOSFET有寄生二极管,因此即使在空转状态将Q1和Q2断开,与电机并联连接的MOSFET的寄生二极管也会再生电流,从而产生与短路制动相同的动作。只要电机的产生电压不降到寄生二极管的正向电压以下,这种短路制动状态就会持续。
与H桥电路一样,由于在半桥电路中也有两个串联在电源和GND之间的开关(晶体管),因此预驱动电路中也需要防止同时导通控制功能,以确保开关切换时两个开关不会同时导通。如果两个开关同时导通,则称为“直通电流”的大电流可能会流过电源间,并可能会损坏开关(晶体管)。
另外,为了创建旋转、制动和空转这三种输出状态,需要准备两个二进制输入或一个三进制输入。如果只有一个二进制输入,则只能从三种输出状态中选择两种。
该电路也可以使用PWM驱动;也可以通过检测电机电流并负反馈来进行电流驱动。
关键要点:
・有刷电机的单开关电路驱动通过一个开关控制旋转和空转两种状态。
・在有刷电机单开关电路驱动中将功率晶体管用作开关时,由于晶体管可能会因反电动势而受损,故需要使用钳位二极管。
・有刷电机半桥驱动方式可以控制旋转、空转和制动三种状态。
・当使用MOSFET作为开关时,半桥电路可以通过MOSFET的寄生二极管实现制动动作。有刷电机的单开关电路和半桥电路均适用PWM驱动和电流驱动。
责任编辑:tzh
分享:
场效应晶体管BTS3410G参数的详细讲解
BTS3410G是集智能SIPMOS技术制造而成的N沟道垂直功率场效应晶体管FET,低压侧、2路输出....
发表于 09-20 10:08 21次 阅读
有源钳位电路
发表于 09-18 10:46 105次 阅读
有源钳位电路
为什么很多单片机的工作电压是5v
为什么很多单片机的工作电压是5v? 为什么很多单片机的工作电压是5v或者3.3V? ...
发表于 09-18 09:05 0次 阅读
单结晶体管触发电路具有哪些特点
单结晶体管触发电路具有哪些特点? 自动控制系统中基本环节的有哪些? 多谐振荡器是一种常用的产生什么的电路? ...
发表于 09-18 08:36 0次 阅读
英飞凌赋能Flex Power Modules全新开关式电容中间总线转换器,为48V数据中心应用提供高功率密度
Flex Power Modules推出BMR310——一款非隔离式开关电容中间总线转换器(IBC)....
发表于 09-17 14:27 702次 阅读
使用替代定理通过SPICE推导出戴维宁电阻值
Thevenin 和 Norton 等效电路 [1-3] 是电路设计人员和研究人员的宝贵分析工具。如....
发表于 09-17 11:01 458次 阅读
抗辐照DAC芯片LDO电路和版图设计
抗辐照DAC芯片LDO电路和版图设计(中远通电源技术有限公司招聘)-本文所设计的无片外电容LDO要求....
发表于 09-17 10:28 20次 阅读
抗辐照DAC芯片LDO电路和版图设计
在串联电路中的电路总电压
题库来源:安全生产模拟考试一点通公众号小程序2020低压电工考试题及低压电工复审模拟考试,包含低压电工考试题答案解析及低压电...
发表于 09-17 08:46 0次 阅读
什么是单结三极管
。1、【判断题】单结晶体管有一个PN结,两个基极,因此称为单结三极管。(×)2、【判断题】角频率ω和频率都是反映交流电变化...
发表于 09-17 07:52 0次 阅读
稳恒电流的导电性
第九部分 稳恒电流第一讲 基本知识介绍第八部分《稳恒电流》包括两大块:一是“恒定电流”,二是“物质的导电性”。前者是对于电...
发表于 09-17 06:54 0次 阅读
电路驱动能力与输入端的问题
2、驱动能力问题CMOS电路的驱动能力的提高,除选用驱动能力较强的缓冲器来完成之外,还可将同一个芯片几个同类电路并联起来...
发表于 09-17 06:49 0次 阅读
ACDC非隔离电路的故障分析
本文简单分析了ACDC非隔离电路的故障分析,采用MP150芯片实现。并附带介绍了二极管续流和击穿的相关知识。...
发表于 09-17 06:47 0次 阅读
晶体管时间继电器按构成原理可分为哪几类
题库来源:安全生产模拟考试一点通公众号小程序电工(中级)考试题库参考答案及电工(中级)考试试题解析由安全生产模拟考试一点...
发表于 09-17 06:45 0次 阅读
一款应急灯实用电路制作
一款应急灯电路_实用电路㈦2005-10-19  硬道理电子技术工作室  这里介绍一个简单、实用的应急灯的制作。它可...
发表于 09-17 06:04 0次 阅读
5V转3.3V,3V,1.8V电路2A规格书
5V转3.3V,3V,1.8V电路2A规格书(电源技术是干嘛的)-5V转3.3V,3V,1.8V,电....
发表于 09-16 13:03 13次 阅读
几种低相位噪声信号生成方法
目前对带宽的需求呈爆炸式增长,从而将载波频率推高至几十千兆赫。在这些高频率下,客户可使用更高的带宽,....
的头像 亚德诺半导体 发表于 09-16 11:12 111次 阅读
几种低相位噪声信号生成方法
深入解读​国产高压SiC MOSFET及竞品分析
电子发烧友网报道(文/李诚)工业4.0时代及电动汽车快速的普及,工业电源、高压充电器对功率器件开关损....
的头像 电子发烧友网 发表于 09-16 11:05 162次 阅读
Solution Circuit的PFC仿真电路
Solution Circuit的PFC仿真电路 首先简单介绍一下如何访问“ROHM Solutio....
的头像 罗姆半导体集团 发表于 09-16 09:43 99次 阅读
电路维修基础知识大全电子版资源下载
电路维修基础知识大全,涵盖所有元器件介绍,基础知识
发表于 09-16 09:22 36次 阅读
国产高压SiC MOSFET介绍及竞品分析
工业4.0时代及电动汽车快速的普及,工业电源、高压充电器对功率器件开关损耗、功率密度等性能也随之提高....
的头像 海明观察 发表于 09-15 09:34 1519次 阅读
优化步进电机控制电路需要考虑哪些问题
在电机行业不断进步的同时,用户的使用要求也在不断提高,所以对厂家在电机设计及生产方面的要求日益严格。....
发表于 09-15 09:13 26次 阅读
【技术大咖测试笔记系列】之六:曲线追踪仪与I-V曲线追踪仪软件
曲线追踪仪是一种基础电子测试设备,通过分析半导体器件(如二极管、晶体管、晶闸管等)的特点,用来执行I....
发表于 09-14 10:51 636次 阅读
砷化镓场效应晶体管(GaAsFET)是什么
GaAsFET(砷化镓场效应晶体管)是高频、超高频、微波无线电频下功放电路的场效应晶体管。GaAsF....
发表于 09-13 17:23 56次 阅读
DC-DC中PCB设计的layout
DC-DC的电路比LDO会复杂很多,噪声也更大,布局和layout要求更高,layout的好坏直接影....
的头像 电子工程世界 发表于 09-13 14:38 1436次 阅读
DC-DC中PCB设计的layout
计算机为什么要使用补码
人类在制造出晶体管后,利用晶体管制造出了与非门,然后又利用与非门制造出了加法器。加法器解决了加法运算....
的头像 strongerHuang 发表于 09-12 16:06 401次 阅读
怎么样才能学好数字电路
“数电”如此基础的一门课程,但真正掌握却不那么容易,过去几年通过跟几百位来自不同学校、不同年级的硬禾....
的头像 电子森林 发表于 09-12 15:00 428次 阅读
逆变后级电路综述资源下载
逆变后级电路综述资源下载
发表于 09-12 10:12 17次 阅读
场效应管的有什么用途
场效应管是利用电场效应来控制晶体管的电流,是一种用输入电压控制输出电流的半导体器件。   场效应管工....
的头像 汽车玩家 发表于 09-10 16:56 384次 阅读
无线通讯涡轮流量设计方案
无线涡轮流量计主体采用单片机作为处理和控制核心,连接脉冲信号处理电路、RS-232通信、存储器、无线....
发表于 09-10 15:24 34次 阅读
峰岹科技:获2021年度广东省工程技术研发中心认定
广东省科学技术厅发布广东省科学技术厅关于认定2021年度广东省工程技术研究中心的通知,峰岹科技被认定....
的头像 西西 发表于 09-10 10:53 1788次 阅读
功率MOS管的串联使用综述
功率MOS管的串联使用综述
发表于 09-09 10:24 49次 阅读
英飞凌和松下携手加速650V GaN功率器件的GaN技术开发
 对于许多设计来说,氮化镓(GaN)比硅具有根本的优势。与硅MOSFET相比,氮化镓HEMT具有出色....
发表于 09-08 18:03 459次 阅读
思睿达CR6889B方案能否替换XX11?测试数据分析
我们将为大家带来思睿达主推的CR6889B替换XX11对比 测试 报告。话不多说,我们先了解下思睿达....
的头像 思睿达小妹妹 发表于 09-08 16:18 2342次 阅读
思睿达主推EMI特性良好的CR6889B与XX8267是否可相互替换?对比测试报告
SOT23-6 封装的副边PWM 反激功率开关; ● 内置软启动,减小MOSFET 的应力,斜....
的头像 思睿达小妹妹 发表于 09-08 15:47 3157次 阅读
苹果13什么时间上市 配置如何
iPhone13系列手机将会在今年的9月份左右开始上市开售 ,一些机型会在 9 月的第三周上市,另外....
的头像 汽车玩家 发表于 09-07 15:58 236次 阅读
仿真看世界之SiC MOSFET单管的并联均流特性
SiC MOSFET并联的动态均流与IGBT类似,只是SiC MOSFET开关速度更快,对一些并联参....
发表于 09-06 11:06 1275次 阅读
关于变压器的一些小知识
变压器是利用电磁感应原理来进行变换交流电压的一种器件,其主要构件包括初级线圈、次级线圈、铁芯。 在电....
的头像 电子电路 发表于 09-05 16:07 614次 阅读
带开关电位器的调节方法
带开关电位器是一个可连续调节的电阻器,当调节电位器的转柄或滑柄动触点在电阻体上滑动时,电位器的输出端....
的头像 汽车玩家 发表于 09-03 17:59 395次 阅读
晶体管与继电器输出的PLC有什么不同点
晶体管是一种固体半导体器件,具有检波、整流、放大、开关、稳压、信号调制的功能。 继电器是一种电子控制....
的头像 汽车玩家 发表于 09-03 17:04 212次 阅读
怎么判断开关电源变压器的好坏
开关电源变压器是通过开关管的电源变压器,在电路中有着电压的变换功能和绝缘隔离与功率传送功能。一般用在....
的头像 汽车玩家 发表于 09-03 16:59 207次 阅读
反激电源中如何抑制振铃
反激电源作为最常用的拓扑之一,设计好变压器和MOS这两个器件就很重要,变压器的漏感会带来原边振铃,其....
的头像 MPS芯源系统 发表于 09-03 09:57 255次 阅读
反激电源中如何抑制振铃
新能源汽车开环电流传感器讲解
本章重点讲解开环电流传感器: 原理框架图 这款霍尔电流传感器的优势: 1、电流采样精度比较高 2、线....
的头像 张飞实战电子 发表于 09-02 11:15 1367次 阅读
新能源汽车开环电流传感器讲解
全波整流和半波整流之间有哪些区别
半波整流电路是一种利用整流元件单向除去半周、剩下半周来导通整流的常见电路。 全波整流电路在半个周期内....
的头像 汽车玩家 发表于 09-01 17:41 483次 阅读
晶体管直流稳压电源
晶体管直流稳压电源(电源技术在线作业一)-晶体管直流稳压电源
发表于 08-31 17:30 33次 阅读
晶体管直流稳压电源
反激开关电源主电路D的工作原理
反激开关电源主电路D的工作原理(通信电源技术 期刊查稿)-反激开关电源主电路工作原理        ....
发表于 08-31 15:15 51次 阅读
反激开关电源主电路D的工作原理
单端反激式开关电源RCD反激钳位电路设计方法
单端反激式开关电源RCD反激钳位电路设计方法(电源技术应用停刊时间)-单端反激式开关电源RCD反激钳....
发表于 08-31 13:05 69次 阅读
电路板怎么看电路走向
电路板也能够称为印刷线路板或印刷电路板,电路板的作用是让电路迷你化、直观化,并且对固定电路的批量生产....
的头像 璟琰乀 发表于 08-30 17:29 2183次 阅读
光电开关和接近开关两者之间有什么区别
光电开关是利用被检测物对光束的遮挡或反射,由同步回路选通电路,从而检测物体有无的;接近开关用于工业自....
的头像 汽车玩家 发表于 08-30 16:03 311次 阅读
电路板一般什么元件容易坏
在电路板中,有时候会发生故障,最容易发生的故障就是元件损坏,并且有一些元件的故障率高,经常需要更换,....
的头像 璟琰乀 发表于 08-30 11:32 444次 阅读
晶体管与继电器输出的PLC有何不一样
的头像 汽车玩家 发表于 08-30 09:18 241次 阅读
晶体管诞生的由来是什么
1、1948年、在贝尔电话研究所诞生 1948年,晶体管的发明给当时的电子工业界来带来了前所未有的冲....
的头像 电源联盟 发表于 08-27 14:58 248次 阅读
物联网开发板硬件电路设计的相关探讨
大家好,我们今天继续物联网开发板硬件电路设计相关的探讨。 我们先来看晶振这块。首先,单片机是可以看成....
的头像 电子发烧友网工程师 发表于 08-27 10:47 972次 阅读
软件配合按键驱动机制
按键电路在我们的电路设计中非常常见,其中有一种比较特殊,就是一键开关机电路,顾名思义,就是只用一个按....
的头像 硬件工程师炼成之路 发表于 08-26 15:38 1116次 阅读
软件配合按键驱动机制
I2C总线的基本通信总结
在电子设计开发中I2C大家已经很熟悉了,每一种电子产品小到电子开关,大到卫星通信都会利用的I2C总线....
的头像 开源嵌入式 发表于 08-26 14:08 1767次 阅读
I2C总线的基本通信总结
电路分析的基本方法及定理PPT下载
电路分析的基本方法及定理PPT下载
发表于 08-26 11:39 55次 阅读
一天烧了三个电机是什么原因造成的
01 受伤的电机 卓大大,我们四轮3个月烧了6个电机,今晚烧了两个,跑了3圈无堵转无撞车就开始冒烟了....
的头像 数据分析与开发 发表于 08-26 09:51 406次 阅读
从一枚开关开始讲解CPU构造的基本原理
每次回家开灯时你有没有想过,用你按的简单开关实际上能打造出复杂的 CPU 来,只不过需要的数量会比较....
的头像 算法与数据结构 发表于 08-25 16:11 1656次 阅读
数字电路设计中跨时钟域处理的亚稳态
数字电路设计中遇到跨时钟域(Clock Domain Crossing, CDC)的电路时一般都需要....
的头像 FPGA之家 发表于 08-25 11:46 322次 阅读
ICM-20649 TDKInvenSenseICM206496轴MEMSMotionTracking器件
venSense ICM-20649 6轴MEMS MotionTracking™器件通过提供撞击前、撞击期间和撞击后的连续运动传感器数据,对接触类运动应用进行精确的分析。这样即可为足球、篮球、高尔夫、网球等运动提供更加精确的反馈。TDK InvenSense ICM-20649采用小型3mm x 3mm x 0.9mm 24引脚QFN封装,可针对陀螺仪实现±4000dps的扩展满量程范围 (FSR),针对加速度计实现±30g的扩展满量程范围。其他主要特性包括片上16位ADC、运行时校准固件、可编程数字滤波器、嵌入式温度传感器和可编程中断。通过高达100kHz(标准模式)或高达400kHz(快速模式)的IC,或者高达7MHz的SPI,可与该器件进行通信。 特性 3轴陀螺仪,可编程FSR为±500dps、±100dps、±2000dps和±4000dps 3轴加速度计,可编程FSR为±4g、±8g、±16g和±30g 启用...
发表于 11-12 09:07 295次 阅读
MAX20030BATMA/V+ Maxim Integrated MAX20030/1汽车降压控制器
Integrated MAX20030和MAX20031汽车降压控制器是2.2MHz双路同步降压控制器,集成了预升压控制器和低I LDO。该预升压控制器支持V和V在冷启动操作期间保持稳压,直至电池输入低至2V。MAX20030和MAX20031设有两个高压同步降压控制器,可在180°异相下工作。这些器件的输入 电压为3.5V至42.0V,可通过97%占空比在低压差条件下运行。这些降压控制器非常适合用于可在宽输入电压范围(如汽车冷启动或发动机停止启动条件)内工作,具有中高功率要求的应用。 MAX20030和MAX20031降压控制器的工作频率高达2.2MHz,支持使用小型外部元件,减少输出纹波,并消除AM频段干扰。开关频率可通过电阻器在220kHz至2200kHz范围内฀...
发表于 11-10 11:07 180次 阅读
MAX16926GTP/V+ Maxim Integrated MAX16926汽车显示器电源解决方案
Integrated MAX16926汽车显示器电源解决方案是一款4通道电源管理IC。MAX16926设计用于安装现代汽车TFT显示器中使用的主电源轨。MAX16926和MAX20069 TFT电源和LED背光驱动器可以为汽车显示器电源要求提供双芯片解决方案。 特性 高度集成 集成式看门狗定时器 高度可靠、低EMI 应用 信息娱乐系统显示屏 中央信息显示屏 仪表盘...
发表于 11-10 09:07 137次 阅读
STPSC2H065B-TR STMicroelectronics STPSC 650V肖特基碳化硅二极管
oelectronics STPSC 650V肖特基碳化硅二极管是一款超高性能功率肖特基二极管。该器件采用宽带隙材料,可以设计具有650V额定电压的肖特基二极管结构。得益于肖特基结构,在关闭时不会显示恢复,且振铃模式可以忽略不计。即使是最轻微的电容式关断特性也不受温度影响。这些器件特别适用于PFC应用,它们可以提高硬开关条件下的性能。高正向浪涌能力确保在瞬态阶段具有良好的稳健性。 STPSC12065-Y和STPSC20065-Y器件符合AEC-Q101标准,可用于汽车应用。STPSC12065-Y和STPSC20065-Y是支持PPAP且符合ECOPACK®2标准的元件。 特性 无反向恢复或可忽略不&...
发表于 11-09 12:07 107次 阅读
MAX20766EPE+ Maxim Integrated MAX20766智能从设备IC
Integrated MAX20766智能从设备IC设计用于用于搭配Maxim第七代控制器使用,实现高密度多相稳压器。多达六个智能从设备集成电路加一个控制器集成电路,组成紧凑的同步降压转换器,它可以通过SMBus/PMBus™实现精确的单独相电流和温度报告。 Maxim MAX20766智能从设备IC为过热、VX短路和所有电源UVLO故障提供多种保护电路。如果检测到故障,则该器件立即关断,并向控制器IC发送信号。 MAX20766采用16引脚FCQFN封装(具有裸露的顶部散热焊盘)。顶部散热改善...
发表于 11-09 09:07 132次 阅读
ICS-40730 TDKInvenSenseICS40730低噪声麦克风
venSense ICS-40730低噪声麦克风是一款差分模拟输出、底部端口式微机电系统 (MEMS) 麦克风。ICS-40730集成有MEMS麦克风元件、阻抗转换器、差分输出放大器和增强型射频封装。该款低噪声麦克风具有高达74dBA的SNR、-32dBV差分灵敏度、-38dBV单端灵敏度、124dB SPL声学过载点以及±2dB灵敏度容差。典型应用包括智能家居设备、智能手机、电话会议系统、安防、监控、麦克风阵列、语音控制和激活。 特性 74dBA超高SNR 灵敏度: -32dBV差分灵敏度 -38dBV单端灵敏度 ±2dB灵敏度容差 非反相信号输出 25Hz至20kHz扩展频率响应 增强的射频性能 285µA电流消耗 124dB SPL...
发表于 11-09 09:07 259次 阅读
MAX22025AWA+ Maxim Integrated MAX2202x/F隔离式RS-485/RS-422收发器
Integrated MAX2202x/F隔离式RS-485/RS-422收发器可在器件的电缆侧(RS-485/RS-422驱动器/接收器侧)和UART侧之间提供3.5kVRMS数字电流隔离。当两个端口之间存在较大的接地电位差时,隔离通过中断接地环路来改善通信,并降低噪声。这些器件允许高达0.5Mbps或16Mbps的稳健通信。 MAX2202x/F隔离式RS-485/RS-422收发器具有Maxim专有的AutoDirection控制功能,因此非常适合用于隔离式RS-485端口等应用,其中驱动器输入与驱动器使能信号搭配使用以驱动差分总线。 MAX22025、MAX22027、MAX22025F和MAX22027F具有较低压&#...
发表于 11-09 09:07 208次 阅读
ICS-40212 TDKInvenSenseICS40212模拟麦克风
venSense ICS-40212模拟麦克风是一款微机电系统 (MEMS) 麦克风,具有极高动态范围和低功耗常开模式。该麦克风包含MEMS麦克风元件、阻抗转换器和输出放大器。ICS-40212在电源电压低于2V且工作电流为55μA时,采用低功耗工作模式。 ICS-40212麦克风具有128dB声压级 (SPL) 声学过载点(高性能模式下)、±1dB的严密灵敏度容差以及35Hz至20kHz扩展频率响应。该麦克风采用底部端口表面贴装封装,尺寸为3.5mm x 2.65mm x 0.98mm。典型应用包括智能手机、照相机和摄像机...
发表于 11-09 09:07 437次 阅读
ICS-40638 TDKInvenSenseICS40638AOP模拟MEMS麦克风
venSense ICS-40638高声学过载点 (AOP) 模拟MEMS麦克风(带差分输出)具有极高的动态范围,工作温度高达105°C。ICS-40638包括一个MEMS麦克风元件、一个阻抗转换器和一个差分输出放大器。该麦克风具有138dB声压级 (SPL) 声学过载点、±1dB小灵敏度容差以及对辐射和传导射频干扰的增强抗扰度。该系列具有35Hz至20kHz扩展频率响应,采用紧凑型3.50mm × 2.65mm × 0.98 mm底部端口表面贴装封装。TDK InvenSense ICS-40638 AOP模拟MEMS麦克风应用包括汽车、相机和摄像机以及物联网 (IoT) 设备。 特性 差分非反向模拟输出 灵敏度:-43dBV(差分) 灵敏度容差:±1dB 35Hz至20kHz扩展频率响应 增强的射频抗扰度 PSRR:−81dB 3.50...
发表于 11-06 09:07 277次 阅读
DK-42688-P TDKInvenSenseDK42688P评估板
venSense DK-42688-P评估板是用于ICM-42688-P高性能6轴运动传感器的全面开发平台。该评估板设有用于编程和调试的板载嵌入式调试器和用于主机接口的USB连接器,可支持软件调试和传感器数据记录。DK-42688-P平台设计采用Microchip G55 MCU,可用于快速评估和开发基于ICM-42688-P的解决方案。TDK InvenSense DK-42688-P评估板配有必要的软件,包括基于GUI的开发工具InvenSense Motion Link,以及用于ICM-42688-P的嵌入式运动驱动器。 特性 用于ICM-42688-P 6轴运动传感器 带512KB闪存的Microchip G55 MCU 用于编程和调试的板载嵌入式调试器 用于主机接口的USB连接器 通过USB连接的电路板电源 ...
发表于 11-06 09:07 177次 阅读
STM32L4P5AGI6 STMicroelectronics STM32L4P5/STM32L4Q5 32位微控制器 (MCU)
oelectronics STM32L4P5/STM32L4Q5 32位微控制器 (MCU) 不仅扩展了超低功耗产品组合,还提高了产品性能,采用Arm® 树皮-M4内核(具有DSP和浮点单元 (FPU),频率为120MHz)。STM32L4P5产品组合具有512KB至1MB闪存,采用48-169引脚封装。STM32L4Q5具有1MB闪存,提供额外加密加速器引擎(AES、HASH和PKA)。 特性 超低功率,灵活功率控制 电源:1.71V至3.6V 温度范围:-40°C至85°C或-40°C至125°C 批量采集模式(BAM) VBAT模块中150nA:为RTC和32x32位储备寄存器供电 关断模式下,22nA(5个唤醒引脚ʌ...
发表于 11-06 09:07 168次 阅读
ICS-52000 TDKInvenSenseICS52000带TDM数字输出的低噪声麦克风
venSense ICS‐52000是一款低噪声数字TDM输出底部端口麦克风,采用4mm × 3mm × 1mm小尺寸表面贴装封装。  该器件由MEMS传感器、信号调理、模数转换器、抽取和抗混叠滤波器、电源管理以及行业标准的24位TDM接口组成。 借助TDM接口,包括多达16个ICS‐52000麦克风的阵列可直接连接诸如DSP和微控制器等数字处理器,无需在系统中采用音频编解码器。 阵列中的所有麦克风都同步对其声信号进行采样,从而实现精确的阵列处理。 ICS‐52000具有65dBA的高SNR和宽带频率响应。 灵敏度容差为±1dB,可实现无需进行系统校准的高性能麦克风阵列。 ICS-52000具有两种电源状态:正常运行和待机模式。 该麦克风具有软取消静音功能,可防止上电时发出声音。 从ICS-52000开始输出数据时开始,音量将在256WS时钟周期内上升到满量程输出电平。 采样率为48kHz,该取消静音序列大约需要5.3ms。 The ICS‐52000 features a high SNR of 65dBA and a wideband frequency response. The sensitivity tolerance is ±1dB enabling high‐performance micropho...
发表于 11-05 17:07 118次 阅读
IAM-20380 TDKInvenSenseIAM20380高性能陀螺仪
venSense IAM-20380高性能陀螺仪具有0.5VDD至4V电压范围、400kHz时钟频率以及-40°C至+85°C工作温度范围。IAM-20380具有3轴集成,因此制造商无需对分立器件进行昂贵且复杂的系统级集成。TDK InvenSense IAM-20380高性能陀螺仪非常适合用于汽车报警器、远程信息处理和保险车辆追踪应用。 特性 数字输出X、Y和Z轴角速率传感器(陀螺仪) 用户可编程满量程范围为±250dps、±500dps、±1000dps和±2000dps 集成16位ADC 用户可编程数字滤波器,用于陀螺仪和温度传感器 按照AEC-Q100执行&...
发表于 11-03 10:07 158次 阅读
MPF5024AMMA0ES NXP Semiconductors PF502x电源管理集成电路
502x电源管理集成电路 (PMIC) 在一个器件中集成了多个高性能降压稳压器。PF502x PMIC既可用作独立的负载点稳压器IC,也可用作较大PMIC的配套芯片。 NXP PF502x电源管理集成电路 (PMIC) 具有用于关键启动配置的内置一次性可编程 (OTP) 存储器存储。借助该OTP特性,可减少通常用于设置输出电压和稳压器序列的外部元件数量,从而打造时尚器件。启动后,稳压器参数可通过高速I2C进行&#...
发表于 11-02 12:06 220次 阅读
T3902 TDKInvenSenseT3902低功耗多模麦克风
vensense T3902低功耗多模麦克风具有185µA至650µA电流范围、36Hz至>20kHz额定频率以及3.5mm × 2.65mm × 0.98mm表面贴装封装。T3902麦克风由一个MEMS麦克风元件和一个阻抗转换器放大器,以及之后的一个四阶调制器组成。T3902系列具有高性能、低功耗、标准和睡眠等工作模式。TDK Invensense T3902低功耗多模麦克风非常适合用于智能手机、相机、平板电脑以及安全和监控应用。 特性 3.5mm × 2.65mm × 0.98mm表面贴装封装 低功耗模式:185µA 扩展频率响应:36Hz至>20kHz 睡眠模式电流:12µA 高电源抑制 (PSR):-97dB FS 四阶∑-Δ调制器 数字脉冲密度调制 (PDM) 输...
发表于 10-30 11:06 200次 阅读
ICS-40740 TDKInvenSenseICS40740超低噪声麦克风
venSense ICS-40740超低噪声麦克风具有超低噪声、高动态范围、差分模拟输出和1个底部端口。TDK InvenSense ICS-40740器件采用MEMS麦克风元件、阻抗转换器、差分输出放大器和增强型射频封装。ICS-40740器件具有70dB SNR和±1dB灵敏度容差,因此非常适合用于麦克风阵列和远场语音控制应用。 特性 70d BA信噪比 -37.5dBV灵敏度 ±1dB灵敏度容差 4mm x 3mm x 1.2mm表面贴装封装 80Hz至20kHz扩展频率响应 165µA电流消耗 132.5dB SPL声学过载点 -87d BV PSR 兼容无锡/铅和无铅焊接工艺 符合RoHS指令/WEEE标准 ...
发表于 10-30 10:06 288次 阅读
IAM-20680 TDKIAM20680 MEMSMotion Tracking器件
venSense IAM-20680 6轴MotionTracking器件在3mm x 3mm x 0.75mm的小尺寸封装中集成了3轴陀螺仪和3轴加速度计。IAM-50680器件具有片上16位ADC、可编程数字滤波器、嵌入式温度传感器和可编程中断。TDK InvenSense IAM-20680 6轴MotionTracking器件非常适合用于360°视角相机稳定、汽车报警器和远程信息处理应用。 特性 数字输出X、Y和Z轴角速率传感器(陀螺仪) 用户可编程满量程范围为±250dps、±500dps、±1000dps和±2000dps,集成16位ADC 数字输出X、Y和Z轴加速度计,具有±2g、±4g、±8g和±16g的可编程满量程范围,集成16位ADC 用户可编程数字滤波器,用于陀螺仪、加速度计和温度传感器 自检功能 唤醒运动中断,用于应用处理器的低功耗运行 按照AEC-Q100执行的可靠性测试 按要求提供PPAP和认证数据 应用 导航系统航位推算辅助功能 ...
发表于 10-29 13:06 400次 阅读
MAXM17720AMB+ Maxim Integrated MAXM17712/20/24 PMIC
Integrated MAXM17712/20/24电源管理专用IC (PMIC) 是喜马拉雅微型系统级IC (µSLIC) 电源模块,可实现散热更好、尺寸更小、更加简单的电源解决方案。这些IC将高效率150 mA同步降压直流-直流转换器和高PSRR、低噪声、50mA线性稳压器集成到µSLIC™电源模块中。该PMIC在4V至60V宽输入电压范围内工作。该降压转换器和线性稳压器可提供高达150mA和50mA输出电流。 直流-直流转换器的输出用作线性稳压器的输入。这些线性稳压器在不同模块中提供1.2V至3.3V固定输出电压。MAXM17712/20/24模块采用薄型设计,采用2.6mmx3mmx1.5mm µSLIC封装。典型应用包括工业传感器、暖通空调和楼宇控制、电池供电设备以及LDO替代品。 特性 易于使用: 4V至60V宽输入降压转换器 可调节及固定的输出电压模块 内部电感器和补偿 降压转换器输出电流高达150mA 线性稳压器输出的精度为±1.3%,FB精度为±2% 全陶瓷电容器、紧凑布局 ...
发表于 10-29 13:06 123次 阅读
MAX40027ATC/VY+ Maxim Integrated MAX40027双路高速比较器
MAX40027双路高速比较器具有280ps典型传播延迟。这些比较器具有极低过驱分散(25ps,典型值),因此非常适合用于飞行时间、距离测量应用。该器件的输入共模范围为1.5V至V+ 0.1V,与MAX40658、MAX40660和MAX40661等多个广泛使用的高速跨阻放大器的输出摆幅兼容。输出级为LVDS(低压差分信号),有助于最大限度地降低功耗,直接与诸多FPGA和CPU连接。互补输出有助于抑制每个输出线上的共模噪声。MAX40027采用小型、节省空间的3mm x 2mm、12引脚TDFN封装,带侧面可湿性侧翼,符合AEC-Q100汽车级认证要求。MAX40027的工作温度范围为-40°C至+125°C,可在2.7V至3.6V电源电压下工作。 特性 快速传播延迟:280ps(典型值) 低过驱色散:25ps(VOD=10mV至1V)  电源电压:2.7V至3.6V 2.7V电源时45.9mw(每个比较器) 节能型LVDS输出 温度范围:-40°C至+125°C 符合汽车类AEC-Q100标准 小型3mm x 2mm TDFN封装,带可湿性侧翼 ...
发表于 10-29 13:06 100次 阅读
LPC55S66JBD64K NXP Semiconductors LPC55S6x Arm® Cortex®-M33微控制器
miconductors LPC55S6x Arm Cortex-M33微控制器 (MCU) 采用Arm双核和Arm TrustZone 技术,适用于工业、楼宇自动化、物联网 (IoT) 边缘计算、诊断设备和消费电子应用。这些器件基于Armv8-M架构,采用低功耗40nm嵌入式闪存工艺,具有先进的安全特性。 LPC55S6x微控制器具有一套独特的安全模块,可为嵌入式系统提供层保护,同时保护最终产品在整个生命周期内免受未知或意外的威胁。这些块包括基于可信根和配置的SRAM PUF、来自加密图像的实时执行&...
发表于 10-29 13:06 193次 阅读
