做计算机视觉,离不开CNN。
可是,卷积、池化、Softmax……究竟长啥样,是怎样相互连接在一起的?
对着代码凭空想象,多少让人有点头皮微凉。于是,有人干脆用Unity给它完整3D可视化了出来。
还不光是有个架子,训练过程也都呈现得明明白白。
比如随着epoch(迭代次数)的变化,训练过程中各层出现的实时变化。
为了能更清楚地展示网络细节,用户还可以在其中自由地折叠、扩展每个层。
比如将特征图在线性布局和网格布局之间转换。
折叠卷积层的特征图输出。
对全连接层进行边绑定(edge bunding)等等。
这样的可视化图像,可以通过加载TensorFlow的检查点来构建。
也可以在Unity编辑器中设计。
是不是有点鹅妹子嘤那感觉了?
最近,这个项目又在社交媒体上火了起来。
网友们纷纷表示:
“要是能在训练的时候看到这个过程,再长时间我也能忍啊。”
“求开源。”
该项目的作者,是一位来自维也纳的3D特效师。
据他介绍,之所以创建这样一个CNN可视化工具,是因为他自己初学神经网络时,经常觉得很难理解卷积层之间是如何相互连接,又如何与不同类型的层连接的。
而该工具的主要功能包括,卷积、最大池化和完全连接层的可视化表示,以及各种能实现更清晰可视化的简化机制等等。
总而言之,就是想让初学者通过最直观的方式,来get到CNN的重点。
如何用Unity搞出一个3D网络
在正式上手Unity前,作者先在Houdini软件中,搭建了一个可视化的3D网络原型。
也就是说,先给Unity版3D网络提供一个搭建思路,提前准备好实现展示卷积计算的方法、特征图的形状、边绑定的效果等问题。
然后,就可以在Unity上搭建3D神经网络了。
首先,需要预设好神经网络的“形状”。
由于之前并没有用过Unity,作者先学习了着色器和过程式几何相关的知识。
这里面,作者发现了一些局限性,他采用的是Unity为着色器开发的语言Shaderlab,这个语言无法使用着色变化,只有对语义进行预定义的变量,才能让它在顶点、几何和像素着色器之间传递。
而且,它无法任意分配顶点属性,只有位置、颜色、UV等预定义属性。(可能这也是3D网络无法实时改变颜色的原因之一)
在研究了一些实例化(instancing)相关的概念后,作者计划采用几何着色器的方法生成神经网络的连线。其中起点和终点被传递到顶点着色器,并直接转发到几何着色器。
这些线,最多可以由120个顶点组成,因为Unity允许的几何着色器能创建的变量的标量浮点数为1024。
然后,就是从模型的TensorFlow代码中,生成对应的3D神经网络图像。
其中,Tensorflow-native.ckpt格式的文件,需要存储重构模型图所需的数据、二进制的权重读取和激活值,以及特定层的名字。
以Cifar10-greyscale数据集为例,需要编写一个检查点(checkpoint)文件,以及设置随即初始化的权重。
在那之后,需要加载这些检查点文件、启动TensorFlow会话,输入训练示例,以便查询每一层的激活函数。
然后编写一个json文件,存储每一层的形状、名称、权重和激活函数,便于读取。然后使用权重值,将颜色数据分配给各层的Unity Mesh。
最终搞出来的效果,还是不错的。
相关研究还不少
事实上,此前已经有不少学者,进行过神经网络可视化的研究。
例如,去年5月,一位中国博士就可视化了卷积神经网络,将每一层的变化都展示得非常清楚,只需要点击对应的神经元,就能看见它的“操作”。
这是用TensorFlow.js加载的一个10层预训练模型,相当于在浏览器上就能跑CNN模型,也可以实时交互,显示神经元的变化。
不过,这还是个2D的项目。
目前,也已经有人像上面那个神经网络模型一样,做出了3D的可视化神经网络:
这个项目,同样用到了边绑定、光线追踪等技术,与特征提取、微调和归一化相结合,将神经网络可视化。
这项项目希望能借由这些技术,来估计神经网络中不同部分的重要性。
为此,作者将神经网络的每一部分都用不同的颜色来表示,根据节点和节点在网络中的重要性,来预测它们之间的关联性。
大致的处理过程是这样的:
如果对于这类3D神经网络可视化感兴趣,可以在文末找到对应的开源项目地址。
原文标题:一位外国小哥把整个 CNN 都给可视化了,卷积、池化清清楚楚!网友:美得不真实。
文章出处:【微信公众号:人工智能与大数据技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
神经网络
42文章
4570浏览量
98709 -
机器视觉
160文章
4042浏览量
118272
原文标题:一位外国小哥把整个 CNN 都给可视化了,卷积、池化清清楚楚!网友:美得不真实...
文章出处:【微信号:TheBigData1024,微信公众号:人工智能与大数据技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
