单级放大电路的电压放大倍数一般可以达到几十倍,然而,在许多场合,这样的放大倍数是不够用的,常需要把若干个单管放大电路串接起来,组成多级放大器,把信号经过多次放大,从而得到所需的放大倍数。
普通的多级放大器电路
多级放大器电路
C1:为退耦电容。
为什么要在多级放大器中设置退耦电容
1、电源内阻对电路的影响。理想的直流电压+V端对交流而言接地。由电压源E和内阻R0串联而成,电流流过这一直流电源时,内容R0上会产生压降。当交流信号流过内阻时,也存在交流信号电压降,这个电压降是造成有害交联的根本原因所在。
2、没有耦合电容的情况
分析步骤
1.VT1基级电压为 “+”
2.VT1集电极电压为“-”
3.VT2基级电压为“-”
4.VT2集电极电压为“+”
5.电源内阻R0,产生交流压降,B点有信号电压,且相位为“+”
6.B点电压经R3加到A点,A点相位也为“+”,加入VT1基级
7.VT1基级电压更大, 为正反馈
8.结果:产生自激,出现啸叫
责任编辑人:CC
举报投诉
放大器
142文章
12399浏览量
209890 -
退耦电容
1文章
26浏览量
9482 -
多级放大器
12浏览量
8355
一文理清IC放大器中的去耦与接地问题
增加高频成分。在放大器附近安装一个去耦电容也不一定能解决问题,因为电源必须在某个地方去耦。如果去耦电流注过较长路径 ,仍有可能产生不良毛刺。
发表于 10-24 16:02
[问答精选]多级放大的放大器该如何选择
,计划采用多级放大至1Vp-p左右,经过滤波后,通过AD8036输出箝位,再通过AD8138驱动AD9480进行AD转换,那前置放大部分,多级放大
发表于 11-08 09:54
退耦电容的放置位置
去年第一次跟着师父去做产品的EMC实验的时候,颇有收获在此整理分享给大家。以前在学生时代的时候对于MCU退耦电容的作用理解的并不是很透彻,导致不是很关心退
发表于 11-10 08:24
