动力系统图是建筑电气施工图中最基本的图纸之一,是用来表达建筑物内动力系统的基本组成及相互关系的电气工程图。它一般用单线绘制,能够集中体现动力系统的计算电流、开关及熔断器、配电箱、导线或电缆的型号规格、保护套管管径和敷设方式、用电设备名称、容量及配电方式等。
(1)低压动力配电系统接线形式
低压动力配电系统的电压等级一般为380V/220V中性点直接接地系统,低压配电系统的接线方式主要有放射式、树干式和链式三种形式,如表9-4所示。
表9-4低压动力配电系统接线方式
(2)动力系统图的识读方法
建筑物的动力设备较多,包括电梯、空调、水泵以及消防设备等。
实例操作
下面以某教学大楼1 ~ 7层的动力系统图为例介绍动力系统图的识读方法。某教学大楼1 ~ 7层的动力系统图,如图9-4所示。设备包括电梯和各层动力装置,其中电梯动力较简单,由低压配电室AA4的WPM4回路用电缆经竖井引至7层电梯机房,接至AP-7-1箱上,箱型号为PZ30-3003,电缆型号为VV(5×10)铜芯电缆。该箱输出两个回路,电梯动力为18.5kW,主开关为C45N/3P(50A)低压断路器,照明回路主开关为C45N/1P(50A)。
图9-4某教室大楼1~7层动力系统图
①动力母线是用安装在电气竖井内的插接母线完成的,母线型号为CFW-3A-400A/4,额定容量400A,三相加一根保护线。母线的电源是用电缆从低压配电室AA3的WPM2回路引入的,电缆型号为VV(3×120+2×70)铜芯塑电缆。
②各层的动力电源是经插接箱取得的,插接箱与母线成套供应,箱内设两只C45N73P(32)、(50)低压断路器,括号内数值为电流整定值,将电源分为两路。
③这里仅以一层为例加以说明。电源分为两路,其中一路是用电缆桥架(CT)将电缆VV-(5×10)-CT铜芯电缆引至AP-1-1配电箱,型号为PZ30-3004。另一路是用5根(每根是6mm 2 )导线穿管径25mm的钢管将铜芯导线引至AP-1-2配电箱,型号为AC701-1。
AP-1-1配电箱分为四路,其中有一备用回路,箱内有C45N/3P(10A)的低压断路器,整定电流10A,B16交流接触器,额定电流16A,以及T16/6A热继电器,额定电流为16A,热元件额定电流为6A。总开关为隔离刀开关,型号INT100/3P(63A),第一分路WP-1为电烘手器2.2kW,用铜芯塑线(3×4)SC20引出到电烘手器上,开关采用仪C45NVigi/2P(16A),有漏电报警功能(Vigi);第二分路WP-2为电烘手器,同上;第三分路为电开水器8.5kW,用铜芯塑线(4×4)SC20连接,采用C45NVigi/3P(20A),有漏电报警功能。
AP-1-2配电箱为一路WP-1,新风机2.2kW,用铜芯塑线(4×2.5)SC20连接。
2~6层与1层基本相同,但AP-2-1箱增了一个回路,这个回路是为一层设置的,编号AP-1-3,型号为PZ30-3004,如图9-4(b)所示,四路热风幕,0.35kW×2,铜线穿管(4×2.5)SC15连接。
④6层与1层略有不同,其中AP-6-1与1层相同,而AP-6-2增加了两个回路,即两个冷却塔7.5kW,用铜塑线(4×6)SC25连接,主开关为C45N/3P(25A)低压断路器,接触器B 25 直接启动,热继电器T25/20A作为过载及断相保护。增加回路后,插接箱的容量也做了调整,两路均为C45N/3P(50A),连接线变为(5×10)SC32。
⑤1层除了上述回路外,还从低压配电室AA4的WLM2引入消防中心火灾报警控制柜一路电源,编号AP-1-4,箱型号为PZ30-3003,总开关为INT100/3P(63A)刀开关,分3路,型号均为C45N/ZP(16A)。
责任编辑:lq6
母线
149浏览量
16452 -
配电箱
6文章
270浏览量
18974 -
低压配电系统
27浏览量
9384
