随着社会的快速发展,我们的电解电容也在快速发展,那么你知道电解电容的详细资料解析吗?接下来让小编带领大家来详细地了解有关的知识。电解电容是通过电解质作用在电极上形成的氧化层作为绝缘层的电容,通常具有较大的容量。电解质是液体、胶冻状富含离子的物质。大多数电解电容都是有极性的,也就是在工作时,电容的正极的电压需要始终比负极电压高。
电解电容器的高容量还因为许多其他特性而牺牲,例如大泄漏电流,大等效串联电感和电阻,大电容误差和寿命短。除极性电解电容器外,还有非极性电解电容器。有两种类型的1000uF,16V电解电容器,较大的是非极性的,较小的是极性的。电解电容器的内部可以是液体电解质或固体聚合物,并且电极材料通常是铝(铝)或钽(钽)。在两层电极之间有一层浸有电解质的纤维纸,并加了一层绝缘纸以使其变成圆柱形,并密封在铝壳中。
电解电容器广泛用于家用电器和各种电子产品中,容量范围大,一般为1〜33000μF,额定工作电压范围为6.3〜700V。它的缺点是介电损耗,大容量误差(最大允许偏差为+100%,-20%),耐高温性差,并且由于长时间存放而容易发生故障。电解电容器的极性,注意观察电解电容器侧面有“-”表示负极,“ +”表示正极。如果在电解电容器上未标记正负极,则也可以根据其引脚的长度进行判断。它是正极,而短脚是负极。
如果要知道电解电容器爆炸的原因,则必须首先知道电解电容器是什么。电解电容器是电容器的一种。金属箔是正极(铝或钽),并且正极紧密附着于金属氧化物膜(铝氧化物或五氧化钽)。是电介质。阴极由导电材料,电解质(电解质可以是液体或固体)和其他材料组成。由于电解质是阴极的主要部分,因此以电解电容器命名。同时,正极和负极电解电容器不能错误地连接。铝电解电容器可分为四类:铅型铝电解电容器。扩音器型铝电解电容器;螺栓型铝电解电容器;固态铝电解电容器。
当电容器施加的电压超过其耐压时,或者当极化电解电容器的电压极性反转时,电容器的泄漏电流将急剧上升,从而导致电容器的内部热量增加,并且电解质将产生大量的气体。为了防止电容器爆炸,在电容器壳体的顶部上压了三个凹槽,以便电容器的顶部可以在高压下首先破裂并释放内部压力。
电解质在加热时会膨胀,并且在膨胀到一定程度时会打开电容器的外壳并泄漏出去。这通常称为泄漏。当温度缓慢升高时,电解电容器中的电解质会缓慢泄漏;但是当温度上升非常快时,电解电容器的内部会迅速膨胀,这会立即拉伸电解电容器的外壳,甚至破坏整个外壳,这就是爆炸。
极化电解电容器通常在电源电路或中频和低频电路中发挥作用,以进行电源滤波,去耦,信号耦合,时间常数设置和直流阻塞。通常不能在交流电源电路中使用。当用作直流电源电路中的滤波电容器时,其阳极(正)应连接到电源电压的正端子,阴极(负)应连接到电源电压的负端子,不可反向。 ,否则会损坏电容器。
电解电容器温度升高的原因是其自身的功耗异常增加,并超过了其可以承受的功耗。功耗增加的原因可能是:电解电容器过电压;纹波电流大;反极性。
但是,在某些电容器的制造过程中,顶部的凹槽不合格,电容器内部的压力会导致电容器底部的密封橡胶弹出。此时,电容器内部的压力突然释放,并且会发生爆炸。一旦容量较大的电解电容器爆炸,其电源可能会危及人身安全。因此,不仅应该从性能的角度来设计大容量的电解电容器,而且还应该从安全性的角度来设计大容量的电解电容器。许多电解电容器在电容器的顶部设计有防爆槽,有些电解槽在引脚旁边有防爆孔。当其增加时,防爆阀将打开以释放压力以避免爆炸。
以上就是电解电容的有关知识的详细解析,需要大家不断在实际中积累经验,这样才能设计出更好的产品,为我们的社会更好地发展。
编辑:lyn
电解电容
14文章
631浏览量
50030 -
电解质
6文章
728浏览量
19679
