kill可将指定的信息送至程序。预设的信息为SIGTERM(15),可将指定程序终止。若仍无法终止该程序,可使用SIGKILL(9)信息尝试强制删除程序。程序或工作的编号可利用ps指令或jobs指令查看(这段话来自菜鸟教程)。
讲的这个复杂,简单点来说就是用来杀死linux中的进程,啥?你问我啥是进程?请自行百度。
我相信很多人都用过kill -9 pid 这个命令,彻底杀死进程的意思,一般情况我们使用它没有上面问题,但是在我们项目中使用它就有可能存在致命的问题。
kill -9 pid 带来的问题
由于kill -9 属于暴力删除,所以会给程序带来比较严重的后果,那究竟会带来什么后果呢?
举个栗子:转账功能,再给两个账户进行加钱扣钱的时候突然断电了?这个时候会发生什么事情?对于InnoDB存储引擎来说,没有什么损失,因为它支持事务,但是对于MyISAM引擎来说那简直就是灾难,为什么?假如给A账户扣了钱,现在需要将B账户加钱,这个时候停电了,就会造成,A的钱被扣了,但是B没有拿到这笔钱,这在生产环境是绝对不允许的,kill -9 相当于突然断电的效果。
当然了,像转账这种,肯定不是使用MyISAM引擎,但是如今分布式火了起来,跨服务转账已经是很平常的事情,这种时候如果使用kill -9 去停止服务,那就不是你的事务能保证数据的准确性了,这个时候你可能会想到分布式事务,这个世界上没有绝对的安全系统或者架构,分布式事务也是一样,他也会存在问题,概率很小,如果一旦发生,损失有可能是无法弥补的,所以一定不能使用kill -9 去停止服务,因为你不知道他会造成什么后果。
在MyISAM引擎中表现的更明显,比如用户的信息由两张表维护,管理员修改用户信息的时候需要修改两张表,但由于你的kill -9 暴力结束项目,导致只修改成功了一张表,这也会导致数据的不一致性,这是小事,因为大不了再修改一次,但是金钱、合同这些重要的信息如果由于你的暴力删除导致错乱,我觉得可能比删库跑路还严重,至少删库还能恢复,你这个都不知道错在哪里。
那我们应该怎么结束项目呢?
其实java给我们提供了结束项目的功能,比如:tomcat可以使用shutdown.bat/shutdown.sh进行优雅结束。
什么叫优雅结束?
第一步:停止接收请求和内部线程。
第二步:判断是否有线程正在执行。
第三步:等待正在执行的线程执行完毕。
第四步:停止容器。
以上四步才是正常的结束流程,那springboot怎么正常结束服务呢?下面我介绍几种正常结束服务的方案,请拿好小本本做好笔记。
优雅结束服务
kill -15 pid
这种方式也会比较优雅的结束进程(项目),使用他的时候需要慎重,为什么呢?我们来看个例子
我写了一个普通的controller方法做测试
@GetMapping(value = “/test”) public String test(){ log.info(“test --- start”); try { Thread.sleep(100000); } catch (InterruptedException e) { e.printStackTrace(); } log.info(“test --- end”); return “test”; }
代码很简单,打印:test — start之后让让程序休眠100秒,然后再打印:test — end,在线程休眠中我们使用kill -15 pid来结束这个进程,你们猜 test — end会被打印吗?
application.yml
server: port: 9988
启动项目
sudo mvn spring-boot:run
这是maven启动springboot项目的方式
看到这个就代表项目启动成了
找到项目的进程id
sudo ps -ef |grep shutdown
这个就是项目的进程号,接下来我们先测试test接口,让线程进入休眠状态,然后再使用kill -15 14086停止项目
sudo curl 127.0.0.1:9988/test
回到项目日志
我们发现请求已经到达服务,并且线程已经成功进入休眠,现在我们kill -15 14086结束进程
居然报错了,但是test — end是打印出来了,为什么会报错呢?这就和sleep这个方法有关了,在线程休眠期间,当调用线程的interrupt方法的时候会导致sleep抛出异常,这里很明显就是kill -15 这个命令会让程序马上调用线程的interrupt方法,目的是为了让线程停止,虽然让线程停止,但线程什么时候停止还是线程自己说的算,这就是为什么我们还能看到:test — end的原因。
ConfigurableApplicationContext colse
我们先看怎么实现
package com.ymy.controller; import lombok.extern.slf4j.Slf4j; import org.springframework.beans.BeansException; import org.springframework.context.ApplicationContext; import org.springframework.context.ApplicationContextAware; import org.springframework.context.ConfigurableApplicationContext; import org.springframework.web.bind.annotation.GetMapping; import org.springframework.web.bind.annotation.PostMapping; import org.springframework.web.bind.annotation.RestController; @RestController @Slf4j public class TestController implements ApplicationContextAware { private ApplicationContext context; @Override public void setApplicationContext(ApplicationContext applicationContext) throws BeansException { this.context = applicationContext; } @GetMapping(value = “/test”) public String test(){ log.info(“test --- start”); try { Thread.sleep(100000); } catch (InterruptedException e) { e.printStackTrace(); } log.info(“test --- end”); return “test”; } /** * 停机 */ @PostMapping(value = “shutdown”) public void shutdown(){ ConfigurableApplicationContext cyx = (ConfigurableApplicationContext) context; cyx.close(); } }
重点在:cyx.close();,为什么他能停止springboot项目呢?请看源码
public void close() { synchronized(this.startupShutdownMonitor) { this.doClose(); if (this.shutdownHook != null) { try { Runtime.getRuntime().removeShutdownHook(this.shutdownHook); } catch (IllegalStateException var4) { } } } }
程序在启动的时候向jvm注册了一个关闭钩子,我们在执行colse方法的时候会删除这个关闭钩子,jvm就会知道这是需要停止服务。
我们看测试结果
很明显,他也出发了线程的interrupt方法导致线程报错,原理和kill -15差不多。
actuator
这种方式是通过引入依赖的方式停止服务,actuator提供了很多接口,比如健康检查,基本信息等等,我们也可以使用他来优雅的停机。
引入依赖
《dependency》 《groupId》org.springframework.boot《/groupId》 《artifactId》spring-boot-starter-actuator《/artifactId》 《/dependency》
application.yml
server: port: 9988 management: endpoints: web: exposure: include: shutdown endpoint: shutdown: enabled: true server: port: 8888
我这里对actuator的接口重新给定了一个接口,这样可提高安全性,下面我们来测试一下
@RequestMapping(value = “/test”,method = RequestMethod.GET) public String test(){ System.out.println(“test --- start”); try { Thread.sleep(10000); } catch (InterruptedException e) { e.printStackTrace(); } System.out.println(“test --- end”); return “hello”; }
在请求test途中停止服务
我们发现发送停止服务请求之后还给我们返回了提示信息,很人性化,我们看看控制台
test — end被执行了,不过在停止线程池的时候还是调用了线程的interrupt方法,导致sleep报错,这三种方式都可以比较优雅的停止springboot服务,如果我项目中存在线程休眠,我希望10秒以后再停止服务可以吗?肯定是可以的,我们只需要稍微做点修改就可以了。
1.新增停止springboot服务类:ElegantShutdownConfig.java
package com.ymy.config; import org.apache.catalina.connector.Connector; import org.springframework.boot.web.embedded.tomcat.TomcatConnectorCustomizer; import org.springframework.context.ApplicationListener; import org.springframework.context.event.ContextClosedEvent; import java.util.concurrent.Executor; import java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor; import java.util.concurrent.TimeUnit; public class ElegantShutdownConfig implements TomcatConnectorCustomizer, ApplicationListener《ContextClosedEvent》 { private volatile Connector connector; private final int waitTime = 10; @Override public void customize(Connector connector) { this.connector = connector; } @Override public void onApplicationEvent(ContextClosedEvent event) { connector.pause(); Executor executor = connector.getProtocolHandler().getExecutor(); if (executor instanceof ThreadPoolExecutor) { try { ThreadPoolExecutor threadPoolExecutor = (ThreadPoolExecutor) executor; threadPoolExecutor.shutdown(); if (!threadPoolExecutor.awaitTermination(waitTime, TimeUnit.SECONDS)) { System.out.println(“请尝试暴力关闭”); } } catch (InterruptedException ex) { System.out.println(“异常了”); Thread.currentThread().interrupt(); } } } }
2.在启动类中加入bean
package com.ymy; import com.ymy.config.ElegantShutdownConfig; import lombok.extern.slf4j.Slf4j; import org.apache.catalina.connector.Connector; import org.springframework.boot.SpringApplication; import org.springframework.boot.autoconfigure.SpringBootApplication; import org.springframework.boot.web.embedded.tomcat.TomcatConnectorCustomizer; import org.springframework.boot.web.embedded.tomcat.TomcatServletWebServerFactory; import org.springframework.boot.web.servlet.server.ServletWebServerFactory; import org.springframework.context.ApplicationListener; import org.springframework.context.ConfigurableApplicationContext; import org.springframework.context.annotation.Bean; import org.springframework.context.event.ContextClosedEvent; import java.util.concurrent.Executor; import java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor; import java.util.concurrent.TimeUnit; @SpringBootApplication public class ShutdownServerApplication { public static void main(String[] args) { ConfigurableApplicationContext run = SpringApplication.run(ShutdownServerApplication.class, args); run.registerShutdownHook(); } @Bean public ElegantShutdownConfig elegantShutdownConfig() { return new ElegantShutdownConfig(); } @Bean public ServletWebServerFactory servletContainer() { TomcatServletWebServerFactory tomcat = new TomcatServletWebServerFactory(); tomcat.addConnectorCustomizers(elegantShutdownConfig()); return tomcat; } }
这样我们就配置好了,我们再来测试一遍,test的接口还是休眠10秒
我们发现这次没有报错了,他是等待了一段时间之后再结束的线程池,这个时间就是我们在ElegantShutdownConfig类中配置的waitTime。
那可能你会有疑问了,jvm没有立即停止,那这个时候在有请求会发生什么呢?如果关闭的时候有新的请求,服务将不在接收此请求。
数据备份操作
如果我想在服务停止的时候做点备份操作啥的,应该怎么做呢?其实很简单在你要执行的方法上添加一个注解即可:@PreDestroy
Destroy:消灭、毁灭
pre:前缀缩写
所以合在一起的意思就是在容器停止之前执行一次,你可以在这里面做备份操作,也可以做记录停机时间等。
新增服务停止备份工具类:DataBackupConfig.java
package com.ymy.config; import org.springframework.context.annotation.Configuration; import javax.annotation.PreDestroy; @Configuration public class DataBackupConfig { @PreDestroy public void backData(){ System.out.println(“正在备份数据。。。。。。。。。。。”); } }
我们再来测试然后打印控制台日志:
编辑:jq
JAVA
19文章
2903浏览量
102875 -
SAM
107浏览量
33355 -
kill
9浏览量
2059
原文标题:还在使用kill -9 pid结束spring boot项目吗?不妨试试这几种优雅的方式!
文章出处:【微信号:LinuxHub,微信公众号:Linux爱好者】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
