近期,美国机器人解决方案提供商IAM Robotics宣布推出新型机器人Bolt,Bolt具有高科技功能,旨在在仓库和制造环境中蓬勃发展。
Bolt负载约为661磅,可以改装各种顶板以满足客户需求,客户可从标准解决方案中选择或自定义独特的顶部。Bolt使用360度视野,并结合了最先进的传感器和直驱式轮毂电机,以确保完全的安全性。Bolt电池容量是同类AMR的3.5倍,并且20小时的运行时间获得专利的热插拔电池使一个人可以在十秒或更短的时间内轻松更换电池。
公司创始人兼首席执行官Tom Galuzzo对开发机器人进行了反思。“在构建AMR时,我们想到了'如何使它成为最强大,灵活和协作性强的解决方案?’ 通过将其基础变成独立的AMR,Bolt扩展了我们的AMMR Swift。我们运用从Swift中学到的知识,磨练了电池电源和直驱轮,以确保Bolt具备安全高效地运行的动力,即使安装了顶部模块也是如此。” 他继续说:“Bolt已经为IAM机器人技术打开了新的大门,因为它为我们引入了具有通用AMR的快速增长的市场。”
编辑:jq
举报投诉
ARM
134文章
8615浏览量
361311 -
机器人
206文章
26820浏览量
201026 -
电池
82文章
9728浏览量
123118
LabVIEW的六轴工业机器人运动控制系统
LabVIEW开发六轴工业机器人运动控制系统
本项目开发了一个高效的工业机器人控制系统,重点关注于运动学算法和轨迹规划算法的实现和测试。LabVIEW作为一个关键技术,在项目中扮演了核心角色
发表于 12-21 20:03
没有有前辈用LabVIEW控制kuka机器人c2的经验?通讯是怎么做到的?
我看NI有Robotics Toolkit for KUKA KR C2的附加包,这个怎么用啊?如何和kuka机器人建立通讯啊?是Tcp接口吗?
发表于 10-21 20:59
ai人工智能机器人
的运营成本、人力成本还在不断提高(如:办公场地的租金、员工的工资、社保公积金、节假日福利等)。
如今的智能电话机器人,每天的电话拨打量可达800-1000通,相比人工提高了3-5倍,大大缩短了名单的筛选
发表于 09-21 11:09
基于Matlab和VR技术的移动机器人建模及仿真
利用 Matlab 建立移动机器人的动力学模型 ,在虚拟现实 (VR )环境下 ,实时仿真移动机器人路径跟踪的运动特性 ,为基于 Internet 的机器人遥操作试验搭建了仿真平台 。 实验结果表明
发表于 09-20 06:24
profinet转ethernet网关连接发那科机器人配置案例
机器人连接的远程I/O的IP地址即PROFINET转EtherNet网关ethernet端的IP地址;
10、添加一个链接;
11、设置好从站IP(本例为192.168.0.5)厂商ID为
发表于 08-03 17:58
自编程机器人,售后难做吗?
自编程是如何完成的。
自编程其实也不是很高深的问题。
当用户给出参数时,有时也包括逻辑。
例如用户说,如果设备打开完毕,执行一个命令。
这个例子就包括了一个如果。你的智能机器人只需要生成一个
发表于 06-08 16:20
如何快速地让机器人投入生产
机器人也是一种设备,它主要内容是完成一个制造的其中一个功能。
制造一个产品,可以分为几个部件。和装配几个部件。
一个部件,可以是一个模具。或者由机器人完成组成一个模具。
机器人主要完成的是一些模具
发表于 06-06 16:18
机器人如何计算简单的运动
模型要具备齿轮,导轨几种基本的运动原理。
要分辨基本图形,视觉模型要能分辨圆形,方形和三角形。
有了这两点,机器人就基本上能计算开模和注塑这种简单的工作了。要替代人类的工作,还要进一步学习。
发表于 05-19 20:40
浅谈儿童陪护机器人
儿童陪护机器人越来越受到人们的关注,其中转动控制是其重要组成部分之一。步进电机芯片作为一种常用的控制芯片,被广泛应用于儿童陪护机器人中的转动控制。本文将从步进电机芯片的工作原理、优势和应用场景等方面
发表于 05-11 15:12
扫地机器人是如何实现液位检测的
口上面,当机器人开始加水时,传感器会检测水位并将数据发送到一个微处理器。微处理器会根据清水箱的容量,来判断是否需要再次填充水。如果水位已满,机器人将停止加水。污水箱中也有水位传感器,但这个传感器测量
发表于 04-15 11:21
如何实现拥有强悍功能智能巡检机器人
地下空间”以及“对物联传感部分采集到的数据进行处理和响应”。编辑切换为居中02功能需求某特种机器人研发制造厂商希望推出一款具有强悍功能的智能巡检机器人产品,产品特点及功能需求如下:(
发表于 04-12 15:49
