Socionext联合LPWA(低功耗广域网) ZETA标准创始公司纵行科技和ZETA日本联盟的代表理事公司Techsor宣布,共同开发包括“Advanced M-FSK调制方法”在内的新一代ZETA通信标准,目前已经完成了相应的标准制定。Socionext计划在2022年3月前提供与新标准兼容的SoC样片,并与合作伙伴公司一起共同验证,以期将新标准投入实际使用。此次新开发的SoC计划于2022年内量产。
LPWA(低功耗广域网)是一种适用于物联网应用的低功耗广域网无线通信技术。与其他LPWA标准相比,ZETA网关拥有双向通讯和中继跳频通讯的功能,可在无线电波不易部署的农田、鱼塘,以及建筑物内发挥优势。
此次新开发的ZETA通信标准适用于新调制方法“Advanced M-FSK调制方法”,与采用2FSK调解技术的ZETA相比,传输速率提高20倍以上,灵敏度提高10dB以上,能够以时速60 km实现3~5 km的传输距离。利用Socionext独创的RF技术和数字调制/解调技术,还能以低功耗实现特殊的编码处理,如纠错和多值调制处理等。
在Advanced M-FSK调制方法中,将调制方法从2FSK改为64FSK等多值调制会提高通信速度,而且通过多值调制可提高通信速度减小由于纠错、重复等导致数据量增加的影响,即使有效通信速度与之前的相同,但灵敏度得到了提升。该标准是向后兼容的,也可与现有的ZETA设备兼容。
Advanced M-FSK调制方法
现有的LPWA解决方案在传输速度、接收灵敏度和移动阻力方面各有千秋,还包含有多种标准,因此很难在其中选择最佳的解决方案。在ZETA标准中增加Advanced M-FSK调制方法,可根据应用提供结合ZETA标准的最佳解决方案。也就是说,可以针对通信速度、灵敏度和移动阻力三个要素,根据应用改变参数,构建最佳特性的ZETA LPWA网络。方案还组合了常规应用的多种通信方式,并将网络系统与ZETA进行统一,便于网络建设。
随着新ZETA标准正式投入使用,智慧农业、智慧建筑、智慧物流等场景下的LPWA应用将得到进一步扩大。Socionext计划在2022年3月之前提供SoC原型,并由三方共同进行验证,确认样品的功能和性能,以期将新标准和兼容产品投入实际使用。此次新开发的SoC计划于2022年内量产。
Socionext IoT及雷达传感业务部 长谷川照晃:
“在下一代ZETA Advanced M-FSK标准的开发中,充分利用了Socionext最尖端的SoC技术和高性能RF /数字调制/解调技术,我们很高兴能为SoC提供新附加值。”
纵行科技CEO 李卓群:
“项目中我们共同开发了新标准、SoC样片,后期还将进行项目验证。在此之前ZETA通过协议技术为LPWA提供了新价值,但今后它还将能在SoC级别上引领其他LPWA技术。”
Techsor CEO 朱强:
“开发下一代ZETA无线技术并集成SoC,进一步提升了我们的竞争力,还加速了ZETA全球扩张的步伐。我们期望通过联盟公司之间的共同创造,为实现超智能社会做出贡献。”
原文标题:Socionext,ZiFisense和Techsor完成下一代ZETA通信标准开发
文章出处:【微信公众号:Socionext】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
通信
18文章
5700浏览量
134368 -
物联网
2867文章
41589浏览量
358269
文章出处:【微信号:Socionext,微信公众号:Socionext】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
