购车几年后,续航大幅缩水?驾龄越久,电池衰减越厉害?从准备购买电动汽车的那一刻开始,这些问题似乎就笼罩在车主们的心里,成了大家心中绕不开的结!
电池寿命,一直是电动汽车车主普遍最关心,也是反映比较多的话题之一。今天,我们就带领大家去寻找答案,了解电动汽车电池衰减的真相。
问
电动汽车电池为什么会衰减?
目前,电动汽车的动力电池,市面上比较常见的有两种,第一种是磷酸铁锂电池,第二种是三元锂电池,用得更多的是三元锂电池,它的特点是能量密度比较高,同等条件下体积会更小,而且低温性能会更好一些。
但无论是哪一种锂电池,其实他们的工作原理都差不多。锂电池的充放电是通过锂原子在正负极之间运动完成的。
锂原子每完成一次充放电循环,即满充满放之后,电极结构都会发生变化,这个变化日积月累后就会导致电池的性能下降。这就是我们所说的电池衰减。
其实,随着电动汽车行驶里程以及使用年限的增加,续驶里程会存在一定的衰减,这是正常现象。但是,衰减并不是不可控的,是有办法可以延缓衰减的!
了解了什么是电池衰减后,我们再聊聊影响电池衰减的两个重要因素——内阻的增加和电池管理。
随着电池的使用,内阻逐渐增加,导致电池能输出的电流减少,这就意味着电池容量降低,从而影响车子的续航里程。
内阻是一个衡量电池性能的重要参数,但因为电动汽车工作时电流更大,所以内阻对于动力电池的影响更大了。同时,它也受到很多因素的影响,比如电池本身的材料、制造工艺等。
除了内阻,电池管理也是影响电池性能的一个关键。一个好的电池管理,就可以大大减少电池的性能衰减,提高电芯一致性。
对于电池来说,从100%到80%都属于正常衰减,但是80%是个坎儿,低于80%的话衰减会急剧加速,这样的话就会影响到正常使用了。
问
如何鉴别电池出现衰减?
随着新能源行业井喷式发展,市面上来自不同车企生产的电动汽车各式各样。所以,每位车主遭遇电池衰减的程度也可能会有所不同。
目前来看,电动汽车电池衰减主要分为两种:一种是正常衰减,一种是非正常衰减。
正常衰减是根据国家规定在质保期内,如果电池衰减超过20%,可以要求厂家免费更换。
那么,非正常衰减会出现什么样的现象呢?
非正常衰减
01
充电的电量下降/同等电量下续航里程大幅下降
首先就是充电电量下降或者同等电量下,续航里程明显缩短,比如全新状态下的正常里程是400公里,而现在却无故只剩200公里了,从前充25千瓦时电,现在只能充15千瓦时电。
02
充电时间增加/电耗增加
此外,就是充电时长增加。由于电池衰减导致电池的性能下降,充电时长也会变长。比如之前我们从20%充到80%只需要半个小时,现在需要一个小时,而且电量掉的特别快不耐用等,这些都属于非正常衰减现象。
03
充不到100%电量
还有一种就是还没有充到100%电量,但车辆充电系统识别已经充到100%电量了,并在电池电量上显示100%,然后就停止充电了。带来的后果就是虽然表显是100%电量,但实际上这些电量特别不经跑,掉电很快。
问
电池衰减有没有标准?
目前国家在汽车动力电池衰减方面有具体的标准,必须符合GB/T 31484-2015《电动汽车用动力蓄电池循环寿命要求及试验方法》测试标准。
测试标准中规定,循环次数达到500次时放电容量应不低于初始容量的90%,或循环次数达到1000次时放电容量应不低于初始容量的80%。
问
电动汽车电池衰减状况测评实例
为了解电动汽车电池的衰减状况,曾有人做过一次测评。一台近7年的纯电驱动荣威E50,表显里程为40639 km。一台插电混动的荣威E550表显里程为575547 km。在完成拆解和里程鉴定后,这两块电池被运往清华大学电池实验室进行电池状态检测。
测试过程是这样的:先对两组电池包进行满充满放,得到充电容量和放电容量,再通过恒流放电的电量得到电池容量值。
最终的实验测试结果是:
E50的电池容量测试结果为51Ah,全新状态下容量为60Ah,也就是说现在的电池容量是全新状态时的85%。
插电式混动的荣威e550,它的电池容量测试结果为34Ah,全新状态下容量为40Ah,所以它现在的电池容量也是是全新状态时的85%。
通过这次实验我们可以看到,电动汽车的电池远比我们想象中要可靠得多,也耐用得多。
问
如何延缓电池衰减?
其实不光是电动车的动力电池,我们的手机、电脑,都会发生电池衰减。
电池就和人体一样,你要给它一个非常健康的工作环境,这其中包括温度,不宜过高也不宜过低;不要暴力地使用电池,尽量减少大功率的充放电;也不要把电池用到非常低的电量再充电,尽量让电池维持在20%-90%的区间内使用就好。
责任编辑:lq
电动汽车
155文章
11135浏览量
222976 -
锂电池
256文章
7649浏览量
163330 -
电池
82文章
9792浏览量
123467
原文标题:电动汽车电池衰减的真相!别再这样做了!
文章出处:【微信号:gh_c9c741f44fcf,微信公众号:汽车电器电路电瓶学习中心】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
