功率是指物体在单位时间内所做的功的多少,即功率是描述做功快慢的物理量。功的数量一定,时间越短,功率值就越大。求功率的公式为功率=功/时间。功率表征作功快慢程度的物理量。单位时间内所作的功称为功率,用P表示。故功率等于作用力与物体受力点速度的标量积 。电功率计算公式:P=W/t =UI;在纯电阻电路中,根据欧姆定律U=IR代入P=UI中还可以得到:P=I2R=(U2)/R。所以该手机充电器的功率P=UI=5*2=10W。下面介绍一款手机充电器10W的电源ic方案 U6513。
5V2A的电源ic方案 在市场上应用比较多的类型,它支持的功能,而且稳定。所以我们一起来了解下银联宝科技5V2A的电源ic方案 U6513吧。
5V2A的电源ic方案 U6513是一款高性能、低成本、QR模式原边控制器,可提供高精度恒压和恒流输出性能,尤其适合于小功率离线式充电器应用中。
在恒压输出模式中,U6513采用多模式加QR控制,调幅控制(AM)和调频控制(FM) 相结合,提高了系统的效率和可靠性。在恒流输出模式中,芯片采用调频控制方式,同时集成了线电压和负载电压的恒流补偿。采用U6513可以工作无异音,同时可保证优异的动态性能。利用集成的线损补偿功能,可获得高性能的恒压输出表现。
U6513集成有多种保护功能:VDD欠压保护(UVLO)、VDD过压保护(OVP)、逐周期限流保护(OCP)、短路保护(SLP)、管脚悬空保护和VDD钳位等。
编辑:lyn
充电器
99文章
3838浏览量
111526 -
电源IC
4文章
322浏览量
44142
原文标题:5V2A=10W手机充电器电源ic方案U6513
文章出处:【微信号:gh_3980db2283cd,微信公众号:开关电源芯片】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
