工业实时数据库是一个基于时间信息的存储仓库,存储大量的过程数据,并且提供灵活的数据检索过程。
我们平时经常使用MySQL/SQL Server/Oracle等这些传统的关系数据库,为什么还需要专用的实时/历史数据库?因为关系数据库是基于事物的,而工厂过程信息是基于时间同步的;工厂在分布式网络随时生成各种速率的大量实时数据,关系数据库不能进行直接存储和检索,不能连续性采样,数据计算时不考虑数据的质量因素,不考虑干扰和重点数据,数据计算式不考虑数据的持续时间。
关系数据库擅长基于查询提供数据:
——库存有多少零部件?
——该用户去年消费多少?
关系数据库不擅长回答关于时间的问题:
——马达运行了多少时间?
——温度超过100℃多少次了?
——这个泵在需要维护之前还能运行多久?
而工业实时/历史库专用于回答这一类问题,其中的典型代表WonderWare Historian工业实时数据库是带有关系数据库选项的工业实时/历史库,用来采集、压缩并存储工厂实时数据,并相应SQL请求提供历史数据报告的软件。
无需借助西门子的Simaticnet软件,WonderWare Historian的SIDirect DAS Server可以通过标准的以太网卡访问S7 200/S7 300/S7 400家族PLC。SIDirect DAServer可以通过DDE, FastDDE, SuiteLink, OPC协议连接Windows客户端软件,如Wonderware InTouch。
本文详细介绍了如何配置和使用Wonderware SIDirect DA Server连接/访问S7 PLC(这里,我们以S7-400 PLC 为例),以及如何用DDE/SuiteLink协议访问此DA Server。
在开始之前,请确保已满足以下条件:
1.安装SIDirect DAServer。
2.安装并配置以太网卡和TCP/IP协议。
3.确认你可以“Ping”通你要连接的PLC。
以下开始配置SIDirect DAServer:
1.找到包含“System Management Console” 程序的 Wonderware文件夹,并点击启动System Management Console 程序。
2.在ArchestrA System Management Console(SMC)中找到“DAServer Manager”树下的SIDirect DAServer。在Local节点下,DAServer 名字是“ArchestrA.DASSIDirect.1”。见下图1:
图1. SMC中的DASSIDirect DAServer
3.展开ArchestrA.DASSIDirect.1,并选“Configuration”,将出现如下“Global Parameters”对话框(图2):
图2. DASSIDirect – Global Parameters
◆ Device Group Update Interval: 定义Device Group的默认更新时间间隔
◆ Slow Poll Interval: 定义当连接发生问题进入“Slow Poll”模式时,DAServer查询设备的时间间隔。当通信恢复正常后,DAServer的查询间隔调整为Device Group的查询间隔。
◆ Transaction to Subscription Ratio:“Transaction”是来自于DDE/SL/OPC客户端的读/写消,“Subscription”是有处于“需采集”状态的数据点产生的, “Subscription”按“Update Interval”为间隔周期性发送。“Transaction to Subscription Ratio”定义DAServer在发送一个Subscription前可以发送的Transaction的最大数目。它是当有多个等待中的Transaction时,Transaction和Subscription的比例,比例的后者总是为1。所以,默认设置为2表示Transaction和Subscription的比例是2:1。这个比例确保当Transaction非常繁忙时,任有一定数量的Subscription动作。例如:比例设为2, 同时有3个Transaction, 2个Subscription准备好,Toolkit将先发送2个Transaction,1个Subscription, 在发送1个Transaction, 1个Subscription。
◆ Transaction Message Timeout: 每个Transaction(读/写/刷新等)消息的超时设置,这个超时设置使得客户端不会由于某种原因Transaction永久不被发送时导致被挂起。这是一个Transaction中消息更新的最大允许时间。此数字应该设置为一个单独的数据更新不应超过此时间设置。
◆ Server Protocal Timer: 因为SIDirect DAServer使用事件驱动的协议引擎,此选项无效。
◆ Diagnostic Backlog Size: 定义“TransactionDiagnostic”根上可显示的最大的Transaction数。
◆ Poke Mode: 有以下有效模式:
- Control保持写数据的顺序不改变,并且不合并Transaction。
- Transaction 使用保留要写的第1,第2和最后一个数据的合并方式保持写数据的顺序。
- Optimization 不保持写数据的顺序,并且合并写数据的Transaction,只写入最后一个要写的数据。
◆ Case Sensitive: 控制DAServer按大小写顺利扫描数据项和Device Group。
◆ Device Group Cache: 此参数保留将来使用。
◆ Simulation Mode: 此设置在此SIDirect DAServer中无效。
◆ System Items: 此参数控制系统数据点是否出现在浏览窗口中,是否做为DAServer数据采集接口的有效数据项。
◆ Unique Device Groups: 此参数控制是否检查Device Group在整个DAServer中的唯一性。
5.右键点击“Configuration”图标。
6.在菜单中选择“Add PortCpS7 Object”。
7.右键点击“New_PortCp_000”并选择“Add S7Cp Object”,出现如下S7参数设置对话框(图3):
图3. S7 CP通信参数
◆ Network Address: 输入PLC的IP地址,在此例子中,PLC的IP地址是192.168.10.41。
◆ Local TSAP: 定义本地站的传输服务访问点,第一为数字定义设备,第一位数字为0,推荐设置为01.00。
◆ Remote TSAP: 定义PLC的传输服务访问点。
◆ Remote Rack No.: 输入10进制机架号。
◆ Remote Slot No.: 输入10进制的CPU槽号。在此Tech Note中,机架号设为0,CPU槽号设为3(电源模块占2个槽,所以CPU槽号为3)。
◆ Connection Resource: 从下拉框中选择16进制的连接资源。
8.选择“Device Group”属性页。
9.右键点击“Device Group”对话框中的空白地方,添加新的Device Group(类似主题名)到Device Group对话框中。如下图4所示:
图4. Device Group 对话框
10.选择并用右键点击默认名Topic_0, 把它重新命名成一个有意义的名字,如S7PLC, 如图5所示:
图5. S7PLC Device Group
11.在左面的树形结构图中,右键点击ArchestrA.DASSIDirect.1并从子菜单中选择“Activate Server”来启动此DA Server,ArchestrA.DASSIDirect.1旁边的图标将由红变成绿,如下图6所示:
图6. SIDirect DA Server已激活
测试此 DASSIDirect Server
DASSIDirect Server已经准备就绪,下面做一个快速的通信测试来验证和我们可以和PLC的连接。
1.点击“开始/运行”并键入WWClient启动Wonderware WWClient程序。
2.从主菜单上选择“Connection/Create”,将出现“Create Connection”对话框。
3.输入正确的信息,如图7所示:
◆ Node: 此处为空白,因为DASSIDirect Server和WWClient在同一台计算机中。否则,输入运行DAServer的机器的名字。
◆ Application: DASSIDirect, SIDirect DAServer的应用程序名。
◆ Topic: S7PLC,我们刚才在DASSIDirect的Device Group对话框中新建的Device Group。
◆ Connection Type: IOT,在这里,我们使用SuiteLink协议。
图7. Create Connection 对话框
4.依此点击“Create”,“Done”。
图8
5.在主菜单上选择“Item”。
6.输入已知正常工作的PLC寄存器地址。
7.下图显示了WWClient成功取得S7 PLC数据项MB90,在Item输入框中的输入MB90,点击AdviseEx注册并开始获取此数据项,如果连接S7 PLC的以太网工作正常的话,你会看到从MB90寄存器中取得的数据,如图9,10所示:
图9. Item
图10. WWClient显示MB90的值
原文标题:WonderWare Historian工业实时数据库与西门子PLC的通讯
文章出处:【微信公众号:工控论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
plc
4964文章
12135浏览量
454088 -
西门子
91文章
2824浏览量
113600
文章出处:【微信号:gkongbbs,微信公众号:工控论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
