目前市面上有两种光电水位传感器,主要根据其结构分类,这方面是一体式、分离式的两种类型。
光电水位传感器主要由一个能反射光的光锥、一对发射和接收管及线材组成。一体式的光电传感器线材从头部延伸出来,通常由一个带有光锥的外壳和内部所有部件组成。分离式光电水位传感器则是光锥与传感器本身分开,通常光锥设计在水箱上。
由于一体式光电水位传感器,需跟液体接触才能检测,所以选择这一款的,是需要在水箱上开孔,将传感器安装上去。
如果不想要开孔的话,可以选择分离式光电传感器,这款无需与液体接触,无需在水箱上开孔,且具有非接触式检测的特点,可以任意移动水箱,方便用户清洗和添加液体。一体式只能应用于水箱不能移动的家电中,而分离式可用于香薰机、加湿器、咖啡机等需要移动设备的水箱。
两种的精度同样高,精度可控制在±1mm以内,这两种光电水位传感器都可以满足食品卫生认证标准,因为分离式光电传感器不与液体接触,而一体式只与头部区域的一小部分液体接触,且可以选择食品级的探头。
责任编辑人:CC
举报投诉
传感器
2522文章
47965浏览量
739629 -
水位传感器
2文章
117浏览量
16743
一体式仪器早晚会被淘汰,分体式仪器将取而代之
的一体式仪器的电磁兼容能力,但是对于与之直接接触的传输线路,一体式仪器完全不能把控,任何传输过程中的干扰都会直接影响最后的测量结果。 分体式仪器可以将各部分的功能分开,比如将测量和显示分开,前端
发表于 04-12 22:23
电磁流量计一体式和分体式的区别
“分体型”与“一体式”电磁流量计的区别电磁流量计按仪表类型可分为三类:1一体型电磁流量计:转换器与传感器直接连接,适用于现场显示2分体型电磁
发表于 04-02 17:25
咖啡机缺水提醒方案-分离式液位传感器
受到损坏或咖啡就无法制作。因此,一个咖啡机缺水提醒方案成为了必要的。
其中一个解决方案是使用分离式液位传感器。能点科技是一家专业从事液位
发表于 06-13 14:17
光电式液位传感器的分类
检测多个液位点的电器、设备;也同是用在水箱与机器不分离的电器设备中。(多点式液位传感器图片) 从上面我们可以看出分离式与一体式的光电式液位
发表于 11-21 16:00
•446次阅读
分离式光电液位传感器是如何控制水位的详细工作原理说明
分离式的光电式液位传感器是由传感器与透镜部分组成,为了节省成本与安装方便,通常透镜会设计在水箱上,同水箱一体成型。而
发表于 07-16 08:00
•15次下载
