ADI公司的视频编码器EI3扩展板是在EZ-KIT Lite / EZ评估系统如A DSP -BF609 EZ-KITLite®评估系统的扩展接口3(EI3)上一个子板,在处理器的并行外设置接口(PI)和ADV7511(HDMI发送器)与ADV7341多格式视频编码器之间提供连接,支持EI3标准,而处理器的两线接口(TWI)用于和扩展板的视频编码器和SoftConfig进行本文介绍了视频编码器和解码器的主要特性,ADV7511和ADV7341的主要特性,视频编码器EI3扩展板的主要特性,尺寸图,电路图和材料清单。
视频编码器EI3扩展板是单独出售的子板,可插入EZ-KIT Lite / EZ-Board评估系统的扩展接口3(EI3)。扩展板有助于嵌入式处理器目标应用的设计和原型设计阶段。
该板通过在处理器的并行外设接口(PPI)与ADV7511和ADV7341视频编码器之间提供连接,扩展了评估系统的功能。SPORT用于传输音频数据。处理器的两线接口(TWI)端口用于与扩展器上的视频编码器和SoftConfig通信。
以下是视频编码器EI3扩展板接口的列表。
•视频接口
•ADV7511 - 225兆赫,高性能HDMI发送器与ARC
•ADV7341-多格式视频编码器,6 12位noiseshaped视频DAC小号
•一个HDMI
•一个SVIDEO
•一个组件
•一个复合
•无需电源:从EZ-KIT Lite / EZ-Board供电
•CE认证
•移除了用于更改电路板出厂设置的传统机械开关和跳线,转而使用I2C控制的软件开关。
都是EZ-Extender®产品的视频编码器和视频解码器EI3扩展板都是低成本平台,可通过ADI公司的EZ-Board开发硬件和CrossCore®Embedded Studio软件开发来评估在Analog Devices嵌入式处理器上的视频处理能力。环境。
编码器有两个视频输出设备。第一个是Analog Devices ADV7511,这是一种HDMI发射器,用于家庭娱乐产品,例如游戏机,PC,DVD付款器和记录器,数字机顶盒和A / V接收器。第二个是ADI公司的ADV7341,一种用于DVD刻录机和播放器以及高清蓝光DVD播放器的编码器。
解码器采用的是Analog Devices ADV7842,该设备用于AVR视频接收器,LCD / DLP前投影仪,带PVR的HDTV STB,投影仪和高级电视,如PDP HDTV,LCD电视,LCD / DLP背投HDTV,CRT电视,LCoS HDTV。
这些EZ扩展器与支持扩展接口3(EI3)规范的嵌入式处理器EZ-Board连接。与以前的EI2规范相比,此新接口可在接口连接器上提供更多可用信号,并减小尺寸。提供了软件示例来演示Extender上设备的功能。
视频编码器主要特性:
多格式视频编码。
带有ARC的225 MHz高性能HDMI发送器。
六个12位噪声整形视频DAC。
连接包括HDMI,SVIDEO,复合,组件和VGA。
格式化高达1080p。
色彩深度最大为24位。
软配置。
视频解码器的主要特性:
双HDMI 1.4快速切换接收器。
12位,170 MHz视频和图形数字转换器。
3D梳状滤波器解码器。
连接包括2个HDMI,DB15 VGA,复合,组件。
格式化高达1080p。
色彩深度最大为24位。
软配置
高性能HDMI发送器(ADV7511)
ADV7511是225 MHz高清晰度多媒体接口(HDMI)发射器,非常适合家庭娱乐产品,包括DVD播放器/接收器,数字机顶盒,A / V接收器,游戏机和PC。
数字视频接口包含HDMI v1.4和DVI v1.0兼容的传输器,并支持所有HDTV格式(包括具有12位深色的1080p)。ADV7511支持HDMI v1.4特定功能,HEAC(ARC)和3D视频。此外,ADV7511还支持xvColor,高比特率音频和可编程AVI信息帧功能。包含HDCP时,ADV7511允许安全传输HDCP v1.4协议规定的受保护内容。
具有ARC的ADV7511高性能HDMI发送器连接到处理器的PPI,SPORT,TWI和GPIO。此设备最高支持1080p。
可以将ADV7511配置为根据各种事件产生中断。TWI端口用于发送器和处理器之间的通信。PPI用于传输视频数据。
SPORT用于传输音频数据。来自发送器的中断信号连接到处理器上的GPIO信号。
多格式视频编码器(ADV7431)
ADV7341是一款高速数模视频编码器。六个高速,NSV,3.3V,12位视频DAC支持标清(SD),增强清晰度(ED)的复合(CVBS),S-Video(YC)和分量(YPrPb / RGB)模拟输出或高清(HD)视频格式。
ADV7341具有一个30位像素输入端口,可以通过多种方式进行配置。SDR接口支持SD视频格式,SDR和DDR接口支持ED / HD视频格式。
像素数据可以在YCrCb或RGB颜色空间中提供。
该部件还支持嵌入式EAV / SAV时序代码,外部视频同步信号和I2C通信协议。
此外,还支持同时进行SD和ED / HD输入和输出。全驱动DAC确保不需要外部输出缓冲,而216 MHz(SD和ED)和297 MHz(HD)过采样可确保不进行外部输出滤波必需的。
ADV7341多格式视频编码器连接到处理器的PPI和TWI。该设备最多支持1080i / 720p。
TWI端口用于编码器和处理器之间的通信。
PPI用于传输视频数据。
图1.视频编码器和细分器外形图
图2.视频编码器EI3扩展板面板图
图3.视频编码器EI3板扩展电路图(1):EI3连接器/ PIO扩展器
图4.视频编码器EI3扩展板电路图(2):电压转换器
图5.视频编码器EI3扩展板电路图(3):视频模式
图6.视频编码器EI3扩展板电路图(4):ADV7511
图7.视频编码器EI3扩展板电路图(5):ADV7341
图8.视频编码器EI3扩展板电路图(6):视频连接器
图9.视频编码器EI3扩展板电路图(7):电源
视频编码器EI3扩展板材料清单:
责任编辑:gt
编码器
41文章
3360浏览量
131471 -
接收器
14文章
2214浏览量
70655 -
发射器
6文章
783浏览量
52287
