钟鼎式分样器也叫钟鼎分样器,是种子分样器的一种,能够对种子进行精密的分样。有研究表明,影响种子检验结果的一个重要因素就是是否能够分取所需的代表性检验样品,通常的要求就是需要样品进行成分充分混合、平均,并按量分取。如果依靠人工来做的话,恐怕很难做到这一点,因此现在多是采用种子分样器来进行种子的精密分样。
托普云农钟鼎式分样器适用于颗粒种子样品的混样与分样,该机是准确度较高的一种粮食分样器。钟鼎式结构,铜质分样格,具有非常高的恢复弹性和耐腐蚀性,从而保证了分样精度的准确性与稳定性,具有结构简单、使用方便、混样均匀、分样误差小的特点。
其中钟鼎式分样器使用中应该注意以下几点:
1、分样器摆放时应处于水平状态,否则将可能导致所分2份样品的数量不一样的情况。
2、在往盛样器内倒入样品前,样品应呈水平状态而不是漏斗状,如若是漏斗状,应将其摊平再进行下一步的工作。
3、分样过程中,倒入样品的速度应为匀速,只有这样才能避免所得样品数量不一致的情况。
4、对掉在盛样器外的种子不能将其拾入到已分取的任何一边,对有稃壳的种子应多进行几次分样,以使样品达到充分混合,当样品数量不能满足试验所要求的数量时,应重新进行分样,而不是从分取的另一半中随意拿取一定数量的样品放入其中。
所以,要想利用钟鼎式分样器进行准确分样,大家在使用之前应该仔细阅读使用说明书,同时也应该在实际操作中多多注意使用注意事项,保证种子的有效分类,为种子检验和种子培育提供可靠的基础。
fqj
设备
2文章
4171浏览量
69217 -
仪器
1文章
3483浏览量
47949
