随着边缘计算和5G的发展,工业企业可以在网络边缘处理越来越多的数据,而不必将操作型数据传到云中。工业边缘就是生成数据的地方,在接近生成数据的源头进行数据分析,可以更快地了解情况,以便立即采取行动以改善运营,从操作效率和成本节省,到管理风险和提高安全性。在边缘部署人工智能(AI),您甚至可以在问题发生前就将其解决掉。
工业边缘可以是工厂车间、高层建筑、甚至城市的十字路口,只要是有重要互联资产设备的地方都可以是工业边缘。
我们来深入聊一下工业边缘的数字化转型。
举例如果您是一名装配车间的运营经理,希望通过添加机器人检查系统来优化生产质量并提高产量,该系统使用最新的计算机视觉和AI来增强人工检查员的能力。通过在机器附近运行先进AI,您可以实时优化流程,完全避免犯代价高昂的错误。AI还可以预测机器故障,从而您可以提前计划,以避免昂贵的停机时间和生产力损失。
这些AI和自动化功能今天已经存在。但是,要成功的部署它们需要广泛的技术领域一起协同工作。例如,您需要为网络传感器和机器人提供无线和蜂窝连接。您需要重新配置旧式控制网络以合并这些新的子系统,融合来自传感器、控制系统、甚至视频流等多种数据源,编排复杂的数据流,在本地运行分析和AI,并使用其输出来自动生成执行序列。
处理这些复杂的集成是成功实现工业设施中IoT和5G部署的关键。如果有现成的集成硬件和软件解决方案可以完成如此复杂的集成,岂不美哉?
现在确实有了!
Dialog半导体公司的边缘计算平台创建了一个以IoT为中心的数据结构,可以将任何边缘设备(无论是传感器、仪表,还是机器)水平地连接到其对等设备,或者垂直地连接到自动化和控制系统、分析服务、工业SCADA系统,甚至是基于云的IoT hub和AI平台。
该数据结构针对LTE和5G连接进行了优化,为工业企业提供了端到端的解决方案。该结构建立在硬件和软件开放标准基础之上,可从几乎任何地方安全地访问相关设备和数据。
向大家介绍Dialog的分布式边缘服务器系列SmartServer IoT和SmartServer Edge,包含软件协议栈,有助于您在企业内部的蜂窝和5G网络基础设施之上构建众多自动化分析和IoT应用。
SmartServer IoT和SmartServer Edge为工业网络和海量物联网(Massive IoT)提供了内置的连接选项。SmartServer包含适用于主流开放工业网络协议的软件驱动程序,使您可以与任何设备或传感器进行通信。更重要的是,开发人员可以访问免费的API,来创建自己的专有协议驱动程序。系统架构使用基于开放IoT ACCESS PROTOCOL构建的智能messaging layer进行连接,每个SmartServer核心中都包含此智能messaging layer。SmartServer核心组成了具备强适应能力的分布式数据结构,将设备、客户端和服务端连接在一起,无论它们在何处运行。
针对工业处理器,我们集成了内置的自动化和控制服务,以及分析和AI服务。用户现在可以在本地分析数据、制定决策和创建操作,而无需将数据发送到云端。为了使IT和OT的集成尽可能紧密,我们在工业管理系统(如SCADA和BMS)中包含了OPC UA等接口。传统工作站与现代监控分析和AI共存。
针对系统集成商,我们包括了基于Web的管理UI、拖拽式编程工具,帮助系统集成商管理设备和根据其应用来自定义平台,无论是用于优化暖通空调(HVAC)系统的能源使用,还是预测离散制造过程中的故障。SmartServer IoT和SmartServer Edge结合运行,形成了覆盖工厂车间、楼宇和其他工业设施的数据结构,助力推动向工业边缘计算时代过渡。
责任编辑:lq6
机器人
206文章
27015浏览量
201360 -
AI
87文章
26410浏览量
264018 -
边缘计算
22文章
2799浏览量
46011
原文标题:【视频】Dialog工业边缘计算解决方案
文章出处:【微信号:Dialog_Semiconductor,微信公众号:Dialog半导体公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
