FLIR上月发布了一款可见光和热感双重相机模块,可用于无人机和工业成像。
据悉,FLIRHadron是SWaP + C优化的RGB / Thermal模块,旨在简化和提高性能。这种轻巧,低功耗,紧凑的外形,包括一个12MP RGB相机,Boson热像仪(带快门),IMU的完全集成,并可以高达60 Hz的频率运行。hadron的设计可确保最长的电池寿命和运行时间,节省空间和重量的情况下。通过增加这个小模块,您可以为客户提供热成像。
该设备尺寸为24 x 45 x 36 mm,重量为42.8 g,工作温度范围为-20°至60°C。RGB相机传感器是Sony IMX412 CMOS传感器,具有4056 x 3040像素,1.55 m的间距和4通道MIPI接口,光学元件焦距为 3.7毫米,视场角为80°HFOV,光圈数为2.8,红外摄像头传感器像素为320 x 256,光学元件焦距为6.3毫米视场角34°HFOV和光圈数为1.0。这款相机专为OEM使用而设计,适用于从商用无人机到工业成像系统等行业的集成。
RGB /热模块
查看飞行中的热和高清彩色图像。非常适合在弱光和黑暗条件下检查,定位和识别对象。
紧凑的外形
高分辨率输出,适合狭小空间。薄型设计可在系统和SWaP上灵活定位,以保持更长的运行时间。
快速上市
通过单一来源的供应商提供的即用型解决方案,降低了工程和探索成本。两家创新公司已将新的FLIR Hadron集成到今年夏天推出的sUAS平台中。harron是一种紧凑的,低功耗的包括视觉和热像仪,旨在支持轻型和动态飞机。Teal Drones和Vantage Robotics充分利用了Hadron的最先进功能,在业界领先地位创建了sUAS平台。
Golden Eagle无人机两家公司都优先考虑使平台尽可能轻巧,从而使无人机能够飞行得更远,更长。Vantage首席执行官Tobin Fisher解释说:“每刮掉7.5克,我们就能再飞行一分钟。” “因此,我们每十分之一克都进行跟踪,看到令我们减少重量的包装,我们总是很高兴。” Vesper仅重650克,但比市场上大多数同类产品具有更多的飞行和传感器功能。它可以飞行超过45公里(约一个小时的飞行时间),并且几乎可以无声地飞行。费舍尔说:“以前从未真正看到过这种东西。”同样,Golden Eagle的重量仅为2磅左右,但与更大的平台一样功能强大,使其对客户而言更实惠且可扩展。轻巧的微型无人机可以让战士轻松携带,而不会增加他们的负担,可以安装在狭窄的地方,而且通常更隐蔽。蓝绿色还具有定制的推进系统,其设计比其他飞机要安静得多,这是与ISR相关用例的巨大优势。Matus说:“从本质上讲,这只是Teal的一个更好的版本,而我们一直想在这里使用无人机。”
Vesper无人机整合hadron是保持重量不变的关键因素。Fisher说:“ Hadron距离最轻巧,最小的组合式EO / IR传感器远非商用”。“对于试图突破飞行性能极限的飞机,每克都很重要。在如此小的封装中获得这些传感器功能的能力带来了巨大的变化。”
编辑:jq
相机
4文章
1253浏览量
52435 -
FLIR
2文章
185浏览量
55287
