在标准的PLC程序中可以使用功能块ACK_GL对安全IO模块进行去钝化。
ACK_GL :统一确认 F 运行系统组中的所有 F- I/O
在发生通信错误、F- I/O 错误或通道错误发生后,该指令将为 F 运行组中的所有 F-I/O 或 F-I/O 的通道生成一个确认同时重新集成。
重新集成,需要在输入 ACK_GLOB 处出现上升沿进行用户确认。该确认与通过 F-I/O DB 的 ACK_REI 变量进行用户确认相类似,但会同时对调用该指令的 F 运行组的所有 F-I/O 产生影响。
如果使用指令 ACK_GL ,则无需通过 F-I/O DB 的 ACK_REI 变量对 F 运行组的各个 F-I/O 进行用户确认。
每次调用“ 统一确认 F 运行组中的所有 F-I/O” 指令,都将为其分配一个数据区域存储该指令的数据。因此,将该指令插入程序中时,将自动打开“ 调用选项”(Call options) 对话框。在该对话框中,可为“统一确认 F 运行组中的所有 F-I/O” 指令创建一个单背景数据块(如 ACK_GL_DB_1 )或多重背景数据块(如 ACK_GL_Instance_1)。新创建的数据块位于项目树中“STEP 7 S afety”文件夹内的“ 程序块 > 系统块”(Program blocks > System blocks) 下,而多重背景数据块作为局部变量位于块接口的“Static”部分。
不能连接使能输入“EN”与使能输出“ENO” 。因此,将一直执行该指令,而与使能输入“EN”的信号状态无关。
只有当 F-I/O DB 的变量 ACK_REI 为 0 时,才可通过 ACK_GL 指令进行确认。相应地,只有在该指令的输入 ACK_GLOB 为 0 时,才能通过 F-I/O DB 的变量 ACK_REI 进行确认。 每个 F 运行组只能调用该指令一次。
在VASS标准中进行的统一去除钝化功能块:FB948 F_ACK_GL
编辑:jq
plc
4974文章
12231浏览量
454790 -
IO模块
82浏览量
12447
原文标题:VASS-标准去除钝化的过程
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
