5G CPE是什么?有何作用?当我们使用Wi-Fi的时候,如果距离比较远,或者房间比较多,就容易出现信号盲点。在这些盲点角落,手机或ipad无法收到Wi-Fi的信号。于是,我们就会采取一些方式,增加中继,也就是说,把Wi-Fi信号,进行二次加强。现在大部分型号的路由器,支持这样的功能。原始CPE,就是这样一个专门的东西,它可以把Wi-Fi信号进行二次中继,延长Wi-Fi的覆盖范围。
5G CPE
如果说5G CPE只是加强Wi-Fi信号,那就没什么意思了,毕竟Wi-Fi路由器也可以做到。它真正厉害的地方,就是可以对手机信号(例如5G/4G信号)进行二次中继。它把接收到的5G/4G信号,变成Wi-Fi信号,提供给身边的设备使用。采用CPE对运营商网络信号进行二次中继。
虽然到目前为止运营商已经在广泛的开展5G基站的布设工作,并且取得了非常可观的效果,但是工业上对数据采集的地方常常处于偏僻山区、水库这就使得5G的信号覆盖相对薄弱,信号不稳定。通过计讯物联5G CPETG463工业网关对信号进行二次中继,扩大5G网络覆盖范围,让监测区域覆盖上5G网络,方便对数据进行采集、传输。
5G CPE工业网关除了具有5G信号中继功能外,还具有如下功能:
具有更强的运算能力,速度快、功能强、支持二次开发,具有强大的数据处理和边缘计算能力,支持数据本地存储和决策分析,同时还具备人脸识别及视频深度分析能力。
工业级金属外壳,坚固耐用品质可靠;高EMC电磁兼容,强电磁环境工作稳定,通过EMC等级测试,确保传输稳定性,超强的防潮、防雷、防电磁干扰能力适应各种恶劣环境。高性能5G天线,具有更强的穿墙能力,WIFI覆盖范围更广。
fqj
WIFI
81文章
5155浏览量
199360 -
5G
1340文章
47792浏览量
553823
