据外媒报道,丰田汽车公司开发出封装式燃料电池(FC)系统模块,并计划于2021年春季或之后开始销售。FC产品应用十分广泛,包括出行领域,如卡车、公共汽车、火车和船舶,以及固定式发电机(以下简称“FC产品公司”)。对于研发和生产此类产品的公司来说,新模块易于使用。
近年来,随着各个国家和地区出台氢能源政策以及众多公司陆续进入市场,氢气和FC技术在各种应用中的需求一直不断增加。除了努力推广FCEV外,丰田还将作为FC系统供应商继续加强其倡议,并与其它公司合作推广FC产品,提高氢气利用率以减少CO2排放量,从而减缓全球变暖并实现碳中和。
丰田为建立氢能社会采取了各种举措,如销售FCEV车型“Mirai”和“SORA”公交车、向其它公司出售FC系统以及减免其FCEV相关专利许可的版税。通过上述经验,丰田了解到,行业中有很多FC产品公司都在寻找可与其产品简单适应的FC系统。
为满足他们的需求,丰田公司开发出新的集成模块。该产品具备第二代Mirai中与FC系统相关的各个产品,如FC电堆,以及空气供应、氢气供应、冷却和电源控制的组件,支持四种型号-立式(I型)和卧式(II型),额定输出为60 kW或80 kW。
凭借其多年研发FCEV的经验,以及Mirai在全球各种使用环境中积累的知识和专业技术,丰田开发出全新FC模块。其具体功能如下:
具有高度灵活的产品阵容和高可安装性
新模块的电压范围较宽(400至750 V),且内置专用FC升压转换器,不仅可以直接与配有电机、逆变器和电池等的现有电气仪表连接,还可简化FC产品的开发和制造流程。此外,该系统也因其模块化设计大大提高便利性。四种模块型号可根据实际应用进行组合,灵活适应输出功率和可用安装空间。采用模块化设计,该产品无需单独安装FC系统相关的组件,也无需连接单个组件。此外,该模块还可整合并减少模块连接到设备的位置数量,从而更易于安装。
出色的安全/可靠性和支撑结构
为使用氢气和高压时确保安全,人们在开发FCEV和HEV等电动车辆过程中开发出一些相应措施。除一些确保氢气不泄漏的基本方法外,这些措施还要在极少数发生任何泄漏的情况下,快速发现并停止氢气泄漏。
该模块应用范围较广,可确保系统在低温或高温、氧气含量较低的高海拔以及振动应用中运行。FC产品公司使用该模块时,经验丰富的工程师可为其提供支持,根据燃油经济性、使用时间和运行成本等提供最佳布局和设计。该模块具备优异的基本性能,具有高输出和高经济效益。丰田FC系统结构紧凑,FC电堆内部发电时可产生水,通过水循环,从而无需安装加湿器。此外,新模块的维护方法简单且频率低,可降低采购、使用及处理的总成本。
责编AJX
近日,据多家媒体报道,比亚迪将于2021年下半年开始向其它公司销售车载电池。同时,该业务不排除有单独....
Les 发表于 04-14 16:34
135次
阅读
示波法血压测量仪必须能够采用3V电池工作,而且需要提供足够的内存和处理能力,以运行血压算法,因为这些....
电子设计 发表于 04-14 14:20
86次
阅读
据媒体报道,到2020年我国动力电池累计退役量约20万吨,其中大量流入小作坊等非正规渠道,带来安全和环境隐患。如何避免新能源汽...
发表于 04-13 14:39 •
126次
阅读
典型的电池组方框图 (图 1) 由几组串联连接的锂离子电池组成,它们的测量和平衡由高压模拟集成电路完....
电子设计 发表于 04-13 11:49
214次
阅读
近期,美国机器人解决方案提供商IAM Robotics宣布推出新型机器人Bolt, Bolt具有....
新战略机器人 发表于 04-13 11:18
126次
阅读
问题:好多询问市面上一种仪器,俩个大夹子,一夹上就可以检测电瓶好坏的容量检测仪。是不是有效?这个主要....
发表于 04-13 10:41 •
23次
阅读
碳排放是全球性大问题,世界各国都在面临的困境,如何减少碳排放则是从国家层面,到能源行业、汽车行业、交....
激增的新型电子设备不仅仅是GPS和DVD播放器等消费电子设备。如今,发动机控制单元 (ECU)、电动....
电子设计 发表于 04-13 09:21
114次
阅读
集成运算放大器的分类有哪些?集成运算放大器有什么使用注意事项?
集成运放有哪些保护问题?
发表于 04-13 06:20 •
0次
阅读
最近丰田发布了两篇文章(见最后的参考文献),是丰田从L2逐步演进到L3的自动驾驶系统“Lexus T....
汽车电子设计 发表于 04-12 17:46
618次
阅读
我公司的汽车动力电池多节(组)监测管理系统BMS就针对多节磷酸铁锂电池的在线监测而开发,这套系统可对....
电子设计 发表于 04-12 17:12
361次
阅读
飞思卡尔公司的MM912J637是基于S12 MCU技术的汽车智能电池传感器(IBS),支持精密的电....
261次
阅读
高工产业研究院(GGII)统计数据显示,SKI2020年全球装机电量4.34GWh,同比增长184%....
高工锂电 发表于 04-12 15:15
224次
阅读
蜂巢能源常州正极材料工厂车间现场,生产正有条不紊地进行。从无钴前驱体、锂盐投料到混合机混合,再进入气....
高工锂电 发表于 04-12 14:58
178次
阅读
在全球快充商用车市场所向睥睨的微宏动力,如今正根据市场大势拓展战略方向,在巩固扩大商用车根据地的同时....
汽车工程师 发表于 04-12 14:42
138次
阅读
“安全,才是电动车最大的豪华。” 4月7日,比亚迪通过一场声势浩大的发布会,让在场观众记住了“安全”....
汽车工程师 发表于 04-12 14:20
75次
阅读
4 月 11 日下午消息,据报道,韩国动力电池制造商LG Energy Solution(以下称 L....
发表于 04-12 11:48 •
807次
阅读
2021年4月7日,新能源汽车领导者比亚迪正式宣布:从即日起,旗下全系纯电动车型,开始全面搭载刀片电....
上汽通用首次对Ultium的技术做了现场的展示,这个是后续通用在中国导入这个设计的预演,后续通用汽车....
高工锂电 发表于 04-12 11:20
159次
阅读
免持式被动无钥门禁(PKE)正迅速成为汽车远程无钥门禁应用的主流,并成为新车型的普遍选项。该方法无需....
电子设计 发表于 04-12 10:06
140次
阅读
本文仅使用一个D触发器设计了一种结构简单,使用方便可靠的开/关机电路。...
发表于 04-12 06:48 •
0次
阅读
充电电流过高会对手机电池造成特别严重的后果,引发电池短路或者爆炸等。一般手机电池中都有加装保护板来保....
发表于 04-11 11:49 •
228次
阅读
Zigbee为物联网通用开放标准,正逐渐改变我们的生活、工作和娱乐方式。Zigbee联盟持续开发新技....
目前,电动汽车的动力电池,市面上比较常见的有两种,第一种是磷酸铁锂电池,第二种是三元锂电池,用得更多....
“软包电池能量密度高、安全性好、散热性能优,同时在快充、电池系统集成、低温性能等方面也有优势,是新能....
锂电联盟会长 发表于 04-09 17:40
590次
阅读
如今手机充电,几乎是我们每天都要经历的事,但是你知道吗,不良充电习惯 正在损害你的手机,降低电池使用....
发表于 04-09 10:19 •
102次
阅读
热失控的现象简单的说也就是电池内部产生的热量发生积聚,从而造成电池温度不断上升,则电池内部水分解的电....
栾珮祯 发表于 04-09 09:44
104次
阅读
Michael Steiner表示,现有的电池供应商都会把重点放在提高产量上,而会忽略更加专业化的需....
高工锂电 发表于 04-09 09:44
208次
阅读
原文来自公众号:硬件工程师看海 公众号后台回复:电池保护板 锂电池的发明与使用,无疑给人类带来巨大便....
当前,包括宁德时代、比亚迪、国轩高科、鹏辉能源、瑞浦能源、安驰科技等电池企业都在积极扩充LFP电池产....
高工锂电 发表于 04-09 09:12
597次
阅读
如何开发可以分析能源存储设备特性的仪器?
发表于 04-09 06:11 •
0次
阅读
科技大尖叫,新潮科技Waaaaah不停,我是独角爸爸。这期和大家探讨“如何保护新能源汽车电池不起火?....
刀片电池的市场化进度,似乎比比亚迪股份有限公司(以下简称“比亚迪”,002594.SZ)预期的更快。
力神正在积极探索智能制造解决方案,原有的产线会做一些简单的数字化改造,新产线会做顶层设计,打造行业标....
高工锂电 发表于 04-08 13:42
267次
阅读
前几日奔驰的高端运动品牌AMG发布了两条路线的动力总成,一方面在做HEV,通过赛车动力总成的迁移打造....
汽车电子设计 发表于 04-08 11:06
162次
阅读
可用的技术、市场、环境法规以及基础设施建设的不断完善,正在将长期处于预测状态的电动汽车(EV)变为现....
德州仪器 发表于 04-08 09:39
390次
阅读
原文来自公众号:硬件工程师看海 公众号后台回复:电池保护板 有更多资料 这篇文章的起因是前一段时间购....
锂离子电池中电解质界面的稳定性对电池的高能量密度和长循环寿命至关重要。众所周知,以碳酸酯基的电解质在负极材料上被还原形成...
发表于 04-07 17:29 •
303次
阅读
什么是快充? 首先我们要清楚锂离子电池的充放电原理,电池有两极:正极是锂化合物,负极为石墨。充电放电....
电子工程技术 发表于 04-07 17:16
315次
阅读
SNE对于全球动力电池的数据做了一些发布,我这边通过韩文的证券公司报告做了一些整理。2021年前两月....
汽车电子设计 发表于 04-07 11:49
549次
阅读
所谓的铅晶、硅能、还有什么高分子、纳米等等都是属于胶体电池的系列,只是所用材料的不同,在国内胶体电池....
在各自领域内备受关注的苹果和特斯拉,虽然同为巨头,但一直以来交集不多。现在他们可能要迎来一次合作了。....
锂电联盟会长 发表于 04-07 09:39
229次
阅读
中汽协数据显示,2020年国内新能源汽车销量136.7万辆,纯电动车就占到111.5万台。尽管纯电动....
锂电联盟会长 发表于 04-07 09:28
466次
阅读
如何去设计锯齿波振荡电路?锯齿波振荡电路有什么性能?...
发表于 04-07 06:59 •
0次
阅读
LED手电筒的发光效率如何?
LED手电筒驱动电路的工作原理是什么?...
发表于 04-07 06:46 •
0次
阅读
DC大功率LED驱动IC有哪些代表性的分类?主要应用于哪些领域?...
发表于 04-07 06:18 •
0次
阅读
如何去正确计算DAC功耗数据?
每个功耗数字到底包括了什么?
该信号是什么?
数字电路又如何?
发表于 04-07 06:15 •
0次
阅读
新科有源音箱T6如何取出旧电池,电池失效,需要更换电池...
发表于 04-06 20:35 •
40次
阅读
(1)电极材料的理论容量 电极材料理论容量,即假定材料中锂离子全部参与电化学反应所能够提供的容量,其....
锂电联盟会长 发表于 04-06 18:18
779次
阅读
,Rint模型将电池等效为理想电压源Uoc(开路电压)与电池内阻R的串联,
锂电联盟会长 发表于 04-06 18:12
608次
阅读
VC的供应瓶颈将成为LFP电池市场进一步增长的障碍。 继DMC(碳酸二甲酯)、EC(碳酸乙烯酯)、六....
高工锂电 发表于 04-06 15:22
287次
阅读
越来越多的电池企业意识到供应链的重要性及迫切性,并在关键原材料资源的掌控上快马加鞭。 供应链,将会成....
高工锂电 发表于 04-06 15:02
262次
阅读
日产今年年中将发售Ariya电动汽车,该车型电池钴含量降至10%。结合日产此次公布的信息,大概率是选....
高工锂电 发表于 04-06 14:52
548次
阅读
2020年欧洲累计储能装机容量为5.26GWh,预计2021年累计装机容量将突破8.2GWh。 欧洲....
高工锂电 发表于 04-06 14:06
242次
阅读
马斯克表示,特斯拉Semi全电动半挂卡车因电池芯供应受限而再次延期交付,该车预计将在2022年交付给....
高工锂电 发表于 04-06 11:30
558次
阅读
德系系统性的导入NCM811,也可能在热失控方面遇到一些挑战。实际如果方壳做811在大量上以后不理想....
高工锂电 发表于 04-06 11:23
219次
阅读
1997年,本田(Honda)公司开发出第一代IMA(IntegratedMotorAssist)系....
电子设计 发表于 04-06 10:02
479次
阅读
MAX11068是可编程的,高度集成的,高压,12通道,电池监视智能数据采集接口。 经过优化,可与汽....
发表于 04-06 09:47 •
14次
阅读
在今天的车身控制模块(BCM)设计中,有见识的工程师机都尽可能不再使用机电式继电器。他们的下一个发展....
电子设计 发表于 04-06 09:21
277次
阅读
单片机控制技术已经在汽车电子中得到广泛应用,它显著提高了汽车的智能控制水平和安全性能。本文将系统地介....
电子设计 发表于 04-05 16:37
192次
阅读
5 / NCV8606在固定电压选项下提供超过500 mA的输出电流,或者在5.0 V至1.25 V范围内提供可调输出电压。这些器件专为空间受限和便携式电池供电应用而设计,并提供其他功能,如具有高PSRR,低噪声操作,短路和热保护。这些器件设计用于低成本陶瓷电容器,采用DFN6 3x3.3封装。 NCV8605的设计没有使能引脚,NCV8606设计有使能引脚。 特性 输出电压选项:可调,1.5 V,1.8 V,2.5 V,2.8 V, 3.0 V,3.3 V,5.0 V 外部电阻可调输出,从5.0 V降至1.25 V 电流限制675 mA 低I GND (独立于负载) 1.5%输出电压容差(可调) 在所有工作条件下2%输出电压容差(已修复) NCP605已修复直接替换LP8345 没有旁路电容的50 Vrms的典型噪声电压 增强型ESD额定值:4 kV人体模式(HBM) 400 V Machin e Model(MM) 应用 终端产品 电池电力电子设备 便携式仪器 硬盘驱动程序 笔记本电脑 电路图、引脚图和封装图...
发表于 07-30 19:02 •
155次
阅读
信息该功率MOSFET具有低导通电阻。该设备适用于便携式机器的电源开关等应用。最适合单节锂离子电池应用。 高速开关 低栅极充电 2.5 V驱动器 2 kV ESD HBM 共漏极型 ESD二极管保护栅极 无铅,无卤素且符合RoHS标准 < / DIV>电路图、引脚图和封装图
发表于 04-18 21:04 •
1379次
阅读
信息这款N沟道功率MOSFET采用安森美半导体的沟槽技术生产,专门设计用于最大限度地降低栅极电荷和超低导通电阻。本设备适用于笔记本电脑的应用。 超低导通电阻 高速开关 低电流充电 Pb-免费,无卤素和符合RoHS标准
发表于 04-18 21:04 •
122次
阅读
11F是一款用于移动电源的锂离子开关充电器控制器。该设备具有控制移动电源应用的所有功能。它包括Type-C端口控制和Quick Charge 3.0 HVDCP。此外,该器件在USB数据线上自动施加2.0 V或2.7 V电压,用于需要电压的设备。内置开关控制器可输出5 V至12 V的快速充电电压。通过适当的外部MOSFET可以实现USB Type-C和快速充电的高功率输出。 特性 优势 使用外部MOSFET轻松实现功率扩展 外部MOSFET的功率调节支持30 W应用 降压充电/升压充电 准备移动电源应用所需的基本功能 支持快速充电3.0 HVDCP A类.5 V至12 V 可以消除HV Boost IC和QC通信IC。它降低了设置成本。 支持无需外部IC的USB C型DRP 内置端口控制IC 在USB数据上应用2.7 V或2.0 V设备的行需要它 识别PortableDevice的类型并需要最合适的当前 准备好的固件支持各种USB端口组合 它可以根据客户型号更改固件。 支持USB BC1.2 支持通用适配器 电池电量测量 各种电池的简单设置 状态&带4个LED的电池电量显示 ...
发表于 04-18 20:26 •
317次
阅读
信息 LC709201F是一款IC,可通过监测电池电压来测量1节锂离子二次电池的剩余电量,无需外部检测电阻,并检测剩余电量电流预测的电池功率水平。它监控电池电压并实现精确测量剩余电池电量的功能。此外,IC利用利用热敏电阻输入温度的温度校正功能,更加精确地实现了计算剩余电池电量的功能。 放电时的精度为±5% %/ 0%(环境工作温度为0°C至50°C) 剩余功率水平每秒测量四次,并在每次测量时计算。 我 C总线,支持从模式通信,最高支持100kHz...
发表于 04-18 20:25 •
63次
阅读
03F是一款应用在单节锂电池上的电量计。它是属于我们其中一款“智能电量计”系列中的成员,采用了我们独家的运算方法 - “HG-CVR”来实现高精度。即使在不稳定的条件下(例如:改变电池;温度,负载,老化及自放电),通过“HG-CVR”的运算原理,我们可以削减库仑电量计上的精密电阻的同时,保持相同精度的电量情报(RSOC)。我们提供了2种小封装以实现业界最小的PCB面积。客户只需要做非常少的参数设定就可以简单的,快速的应用我们的产品。 特性 “HG-CVR”运算技术无需外置精密电阻 2.8%的RSOC精度即使老电池也可提供准确的RSOC 自动修正误差 功耗:3μA的工作模式 准确的电压检测:±7.5 mV 准确的时钟:±3.5% 低电量及低电压时有警报 温度补偿:通过IIC输入温度的热敏情报 检测电池的插入 IIC通讯(支持到400 kHz IIC) 应用 终端产品 针对手提设备及无线应用的电池管理 无线手机 智能手机/ PDA机器 MP3播放器 数码相机 手提式游戏机 USB关联的设备 电路图、引脚图和封装图...
发表于 04-18 20:25 •
164次
阅读
01F是一款用于移动电源的锂离子开关充电器控制器。该设备具有控制移动电源应用的所有功能。它可以控制Type-C端口控制IC,包括Quick Charge 3.0 HVDCP。内置开关控制器可输出5 V至12 V的快速充电电压。通过适当的外部MOSFET可以实现USB Type-C和快速充电的高功率输出。 特性 优势 支持带端口控制IC的USB C型DRP 用于控制Type-C端口控制IC的MCU可以省去。此外,客户无需开发MCU软件。 支持快速充电3.0 HVDCP A类.5 V最高12 V 可以消除HV Boost IC和QC通信IC。它降低了设置成本。 便携式设备通信显示智能手机上的移动电源电池信息(USB 2.0全速主机控制器)(规划) 客户可以享受智能手机屏幕上的移动电源详细信息显示 降压充电/增压充电 准备移动电源应用程序中所需的基本函数 低静态电流:低功耗模式下15μA 低功耗有助于延长电池寿命 支持5 V至12 V操作 支持一般智能手机充电电压 使用外部MOSFET轻松实现功率调节 外部MOSFET的功率调节支持30 W应用 自动USB检测 此功能已准备为基...
发表于 04-18 20:25 •
365次
阅读
信息 LC06111TMT是用于带有集成功率MOSFET的1节锂离子二次电池的保护IC。它还集成了高精度检测电路和检测延迟电路,以防止电池过充电,过放电,过流放电和过流充电。电池保护系统只能由LC06111TMT和少量外部元件制造。 充放电功率MOSFET集成 导通电阻(充放电总量)8.4mΩ(典型值) 高精度检测电压/电流在Ta = 25°C,VCC = 3.7 V 过充电检测±25 mV 过放电检测±50 mV 充电过流检测±0.9 A 放电过流检测±0.9 A 放电/充电过流检测补偿功率FET的温度依赖性 电路图、引脚图和封装图...
发表于 04-18 20:25 •
68次
阅读
2CMT是一款用于1节锂离子二次电池的保护IC,集成了功率MOS FET。它还集成了高精度检测电路和检测延迟电路,以防止电池过充电,过放电,过电流放电和过电流充电。电池保护系统只能由LC05112CMT和少量外部部件组成。 特性 优势 集成电源MOSSFET 简易设计 低Rsson11mΩ 低功耗 PKG保险丝修整 短TAT,高精度 减少过电流检测的分散 高安全性 低电流...
发表于 04-18 20:22 •
125次
阅读
2C01MT是一款用于1节锂离子二次电池的保护IC,集成了功率MOS FET。它还集成了高精度检测电路和检测延迟电路,以防止电池过充电,过放电,过电流放电和过电流充电。此外,主系统可以通过关闭LC05132C01MT的充电FET和放电FET一段时间来执行自身的上电复位,并带有复位信号。电池保护系统只能由LC05132C01MT和少量外部部件组成。 特性 优势 集成功率MOSFET 简易设计 低Rsson11mΩ 低功耗 PKG保险丝修剪 准备的短TAT 减少过电流检测的分散 高度准确检测 复位功能复位释放时间:5s(典型值)[Ta = 25°C] 更安全的嵌入式电池操作 应用 终端产 1节锂离子二次电池保护 智能手机 平板电脑 可穿戴设备 电路图、引脚图和封装图...
发表于 04-18 20:22 •
83次
阅读
2C01NMT是一款用于1节锂离子二次电池的保护IC,内置功率MOS FET。它还集成了高精度检测电路和检测延迟电路,以防止电池过充电,过放电,过电流放电和过电流充电。此外,主系统可以通过关闭LC05132C01NMT的充电FET和放电FET一段时间来执行自身的上电复位,并带有复位信号。电池保护系统只能由LC05132C01NMT和少量外部元件制成。 特性 优势 集成功率MOSFET 简易设计 低Rsson11mΩ 低功耗 PKG保险丝修整 为准备样本排序TAT 减少过流消除的分散 高度准确的检测 复位功能复位释放时间:1s(典型值)[Ta = 25°C] 更安全的嵌入式电池操作 应用 终端产品 1节锂离子二次电池保护 智能手机 平板电脑 可穿戴设备 电路图、引脚图和封装图...
发表于 04-18 20:22 •
105次
阅读
信息 LC05711ARA是一款带有集成功率MOSFET的单节锂离子二次电池保护IC。它还集成了高精度检测电路和检测延迟电路,以防止电池过充电,过放电,过电流放电和过电流充电。电池保护系统只能由LC05711ARA和少量外部元件制成。 集成了充放电功率MOSFET 导通电阻(充放电总量)4.8mΩ(典型值) ) Ta = 25°C时高精度检测电压/电流,VCC = 3.7 V 过充电检测±25 mV 过放电检测±50 mV 充电过流检测±0.7 A 放电过流检测±0.7 A 放电/充电过流检测得到补偿功率FET的温度依赖性 ECP30 WLP封装 电路图、引脚图和封装图...
发表于 04-18 20:22 •
112次
阅读
1CMT是一款电池保护电路,用于带有集成功率MOSFET的1节锂离子二次电池。此外,它集成了高精度检测电路和检测延迟电路,以防止电池过充电,过放电,过电流放电和过电流充电。电池保护系统只能由LC05111CMT和少量外部部件制成。 特性 优势 集成功率MOSFET 简易设计 低Rsson11mΩ 低功耗 PKG保险丝修整 准备样品的短TAT 减少过电流检测的分散 高度准确的检测 应用 终端产品 锂离子电池保护 智能手机 平板电脑 电路图、引脚图和封装图...
发表于 04-18 20:22 •
141次
阅读
信息描述德州仪器 (TI) bq40z60 器件是一款可编程的电池管理单元,其集成有电池充电控制输出、电量监测和相关保护功能,能够完全自主地操作 2 至 4 节串联锂离子和锂聚合物电池组。此架构在电量监测处理器与电池充电器控制器之间实现内部通信,从而在系统负载瞬变和适配器电流限制期间根据外部负载条件和电源路径来源管理来优化充电量。可通过 NFET、电感和感测电阻等外部元件针对具体功率传输情况来调节充电电流效率。 该器件提供了电池阵列和系统安全功能,包括电池放电过流、充电短路和放电短路保护,以及针对 N 沟道 FET 的 FET 保护、内部 AFE 看门狗和电池断开连接检测。器件可通过固件提供更多保护 功能, 包括过压、欠压、过热等。特性全集成 2 节至 4 节串联锂离子或锂聚合物电池管理单元Pack+ 上的输入电压范围:2.5V 至 25V电池充电器效率 > 92%电池充电器工作范围:4V 至 25V针对外部 N 沟道场效应晶体管 (NFET) 的电池充电器 1MHz 同步降压控制器软启动,限制浪涌电流外部开关限流保护可编程充电支持 JEITA/增强型充电模式 电量监测用于库伦计数器的 16 位高分辨率积分器16 位模数转换器 (ADC),通过 16 通道多路复用器...
发表于 04-18 19:10 •
149次
阅读
信息描述 德州仪器 (TI) bq34z110 是一款独立于电池串联配置之外工作的电量计解决方案,此解决方案支持铅酸化学电池。 通过一个外部电压转换电路,可支持 4V 至 64V 的电池,可对此电路进行自动控制以减少系统功耗。bq34z110 器件提供几个接口选项,其中包括一个 I2C 从接口、一个 HDQ 从接口、一个或者四个直接 LED 接口、和一个警报输出引脚。 此外,bq34z110 提供对于外部端口扩展器(支持多于四个 LED)的支持。特性 支持铅酸化学电池 使用获得专利的 Impedance Track 技术,用于电压范围为 4V 至 64V 的电池老化补偿 自放电补偿支持的电池容量超过 65Ahr 支持高于 32A 的充放电电流 外部负温度系数 (NTC) 热敏电阻支持 支持两线制 I2C 和与主机系统进行通信的 HDQ 单线制通信接口 安全哈希算法 (SHA)-1,哈希消息认证码 (HMAC) 认证 一个或者四个直接显示控制 五个 LED 和通过端口扩展器的更多显示 精简的功率模式(典型电池组运行范围条件)正常运行:平均值 < 140µA 睡眠模式:平均值 < 64µA 完全睡眠模式:平均值 < 19µA 封装:14 引脚薄型小外形尺寸封装 (TSSOP)电路图、引脚图和封装图...
发表于 04-18 19:10 •
131次
阅读
信息描述 bq40z50 器件采用已获专利的 Impedance Track 技术,是一款基于电池组的单芯片全集成解决方案,针对 1 节、2 节、3 节和 4 节串联锂离子或锂聚合物电池组提供电量监测、保护及认证等一些列丰富的功能。bq40z50 器件利用其集成的高性能模拟外设,测量锂离子或锂聚合物电池的可用容量、电压、电流、温度和其他关键参数,保留准确的数据记录,并通过 SMBus v1.1 兼容接口将这些信息报告给系统主机控制器。 bq40z50 器件为主机系统提供最大的功率和电流,从而支持 Turbo 升压模式。 该器件还支持电池跳变点,从而在预设的充电阈值状态向主机系统发送 BTP 中断信号。 bq40z50 针对过压、欠压、过流、短路电流、过载和过热情况,以及其他电池组和电池相关故障提供基于软件的 1 级和 2 级安全保护。具有针对认证码密钥的安全内存的 SHA-1 认证能够识别真正的电池组。这个紧凑的 32 导线 QFN 封装在尽可能地提供电池电量测量应用的功能性和安全性的同时,最大限度地降低解决方案成本和智能电池的尺寸。特性全集成 1 节、2 节、3 节和 4 节串联锂离子或锂聚合物电池组管理器及保护 下一代已获专利的 Impedance Track 技术可准确测量锂离子和锂聚合物电池...
发表于 04-18 19:10 •
653次
阅读
信息描述bq27545-G1 锂离子电池电量计是一款微控制器外设,此外设能够提供针对单节锂离子电池组的电量计量。此器件只需开发较少的系统微控制器固件即可实现精确的电池电量计量。bq27545-G1 安装于电池组内或者带有一个嵌入式电池(不可拆卸)的系统主板上。 bq27545-G1 使用已经获得专利的 Impedance Track™ 算法来进行电量计量,并提供诸如剩余电量 (mAh)、充电状态 (%)、续航时间(最小值)、电池电压 (mV) 和温度 (°C) 等信息。该器件还提供针对内部短路或电池端子断开事件的检测功能。bq27545-G1 还 具有 针对安全电池组认证(使用 SHA-1/HMAC 认证算法)的集成支持功能。 该器件还采用 15 焊球 Nano-Free™ DSBGA 封装 (2.61 mm × 1.96 mm),非常适合空间受限的 应用。特性适用于 1 节 (1sXp) 锂离子电池的电池电量计 应用 支持高达 14500mAh 的容量 微控制器外设提供:用于电池温度报告的内部或者外部温度传感器安全哈希算法 (SHA)-1 / 哈希消息认证码 (HMAC) 认证使用寿命的数据记录64 字节非易失性暂用闪存 基于已获专利的 Impedance Track™技术的电池电量计量用于电池续航能力精确预测的电池放电模拟曲线针对电池老化、电...
发表于 04-18 19:10 •
188次
阅读
信息描述The bqJUNIOR series are highly accurate stand-alone single-cell Li-Ion and Li-Pol battery capacity monitoring and reporting devices targeted at space-limited, portable applications. The IC monitors a voltage drop across a small current sense resistor connected in series with the battery to determine charge and discharge activity of the battery. Compensations for battery age, temperature, self-discharge, and discharge rate are applied to the capacity measurments to provide available time-to-emptyinformation across a wide range of operating conditions. Battery capacity is automatically recalibrated, or learned, in the course of a discharge cycle from full to empty. Internal registers include current, capacity, time-to-empty, state-of-charge, cell temperature and voltage, status, and more.The bqJUNIOR can operate directly from single-cell Li-Ion and Li-Pol batteries and communicates to the system over a HDQ one-wire or I2C serial interface.特...
发表于 04-18 19:10 •
98次
阅读
信息 Texas仪器bq27541-G1锂离子电池电量计是一种微控制器外围设备,可为单节锂离子电池组提供电量计量。该器件几乎不需要系统微控制器固件开发来实现精确的电池电量计量bq27541-G1位于电池组内或系统主板上,带有嵌入式电池(不可拆卸)。 bq27541-G1使用获得专利的Impedance Track™算法进行电量计量,并提供剩余电池容量(mAh),充电状态(%)等信息,运行时间为空(最小),电池电压(mV)和温度(°C)。它还提供内部短路或制表断开事件的检测。 bq27541-G1还使用SHA-1 / HMAC认证算法集成了对安全电池组认证的支持 优势特点 用于1系列(1sXp)锂离子电池应用的电池电量计32Ahr容量 微控制器外设提供: 精确的电池电量计支持高达32Ahr 用于电池温度报告的内部或外部温度传感器 SHA-1 / HMAC认证 终身数据记录 > 64字节的非易失性划痕垫FLASH 基于专利阻抗跟踪技术的电池电量计量 模型电池放电曲线,用于准确的时间到空预测 自动调整电池老化,电池自放电,&n温度/速率低效 低值检测电阻(5mΩ至20mΩ) 高级电量计功能 内部短暂检测 标签断开检测 ...
发表于 04-18 19:10 •
267次
阅读
信息描述 bq24278 高度集成的单节锂离子电池充电器和系统电源路径管理器件针对空间有限且带有高容量电池的便携式应用。 单节充电器由一个诸如 AC(交流)适配器或者无线电源的专用充电源供电运行。此电源路径管理特性使得 bq24278 能够在为电池独立充电的同时从一个高效 DC 到 DC 转换器为系统供电。 此充电器一直监视电池电流并在系统负载所需电流超过输入电流限制时减少充电电流。 这样可实现正常的充电终止和定时器运行。 系统电压被调节至电池电压,但不会下降至低于 3.5V。 最小系统电压支持使得此系统能够与一个残次品或者有缺失的电池组一起运行并且即使在电池完全放电或者无电池的情况下也可实现瞬时系统启动。 当适配器不能传送峰值系统电流时,此电源路径管理架构还允许电池补充系统电流需要。 这样可使用较小的适配器。 电池充电经历以下三个阶段:充电,恒定电流和恒定电压。 在所有的充电阶段,一个内部控制环路监视 IC 结温并且在超过内部温度阀值的情况下减少充电电流。 此外,bq24278 提供一个基于电压的电池组热敏电阻器监控输入 (TS) 来监控电池温度以保证安全充电。特性 具有独立电源路径控制的高效开关模式充电器从深度放电电池或者在无电...
发表于 04-18 19:10 •
162次
阅读
