摘要
随着超级充电接口的导入,电流超过250A以后,LFP版本的充电速度也需要进一步加热电池。目前来看,做加热预热并且加速快充的策略可能会比较普及。
特斯拉在欧洲更新了LFP版本的管理策略内容,在之前问题中主要有几个问题,包括充电速度慢、电池SOC跳变。这一次根据版本2021.4.10更新,主要的策略是对LFP电芯进行预加热(加热到40°),并且修正了SOC算法,充电的SOC上限取消了。经过这一套策略,LFP的充电功率最高拉高为170kW左右。
Nextmove的测试
如之前的文章,Nextmove之前做过Model 3 LFP版本的测试,最近的更新是在2月21日进行的,从0%的SOC进行的。
早期版本:在环境温度下,电池的预热功能并没有完全开启,所以即使驾驶过程中电池的温度也没有明显上升,所以电池充电功率在100kW以上的只有很短时间,很快下降到了70kW。
更新版本:电池充分预热了,加热到接近40°,然后充电功率快速提升了,在20%SOC之前为130kW以上,在20%-40%按照一定的功率下降到100kW。
图1 更新之后的功率
图2 更新之前的功率
仔细看Nextmove的视频可以看到,在3%的SOC下最高功率可以拉高到166kW,按照55kwh(1C)核算,可以做到很短时间的3C充电。
图3 3%下的充电功率
在20%的SOC下降低到了2.2C左右。
图4 20%的SOC下位125kW
根据视频的结果,可以得到目前的充电速度大概为
10分钟,从SOC 0%升高到44%
20分钟,SOC升高到65%
30分钟,SOC升高到81%
40分钟,SOC升高到90%
图5 升级的充电功率和SOC上升曲线
根据测试的结果,可能电池管理系统的SOC估算还是存在一些跳变的,如下所示。
图6 SOC的估算可能还是有些问题的
LFP低价版本的渗透率提升
目前随着软件的更新,还有镍价的快速提升,马斯克在推特上表示的将更多采用LFP的策略,一方面是在资源端价格提升下,LFP的成本更可控一些。还有就是在性能上随着策略的提升,电池管理系统的算法改进还有预热的处理使得LFP和三元版本的性能差异减少,这个也是一个很有价值的考量。
“镍是我们在锂电池生产中最操心的问题。这就是为什么我们要把标准里程版的电动汽车换成铁锂电池。富含铁的锂电池!”
可以预计,今年随着材料段的涨价,在50kwh-60kWh这个层面,LFP的渗透率可能也会逐步提升,主要是基于目前电池的价格约束所造成的。目前来看新造车企业里面,小鹏的LFP版本可能很快就出来了,这个取代三元中镍的版本可以进一步拉低P7的价格。
小结
由于目前我们国家标准的接口电流受制于250 A的约束,随着超级充电接口的导入,电流超过250A以后,LFP版本的充电速度也需要进一步加热电池。目前来看,做加热预热并且加速快充的策略可能会比较普及。
责任编辑:lq
锂电池
256文章
7636浏览量
163249 -
电芯
14文章
670浏览量
25272 -
Model 3
2文章
199浏览量
9143
原文标题:【广舜检测•电池专栏】Model 3 LFP版本充电策略更新
文章出处:【微信号:weixin-gg-lb,微信公众号:高工锂电】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
