疫苗制造商和分销商想方设法将新冠病毒疫苗安全地运送到世界各地。这项任务的挑战不仅来自其大型规模和紧迫性,疫苗对于温度的要求,更是生产和分销链的沉重负担。
新冠病毒疫苗面世
为了应对新冠病毒疫情,全球各地的针对性免疫项目正在努力开发疫苗产品。在100种候选新冠病毒疫苗中,有许多种已进入人类试验阶段,安全有效的疫苗有望在不久将来面世。
一些较小型试验报告了良好的结果,世界卫生组织(WHO)预计,将于2020年底或2021年初获得有望成功疫苖的较大规模临床试验结果。批准的疫苗产品也许会在2021年中之前准备好广泛分发。
01
物流挑战
即使已证明新冠病毒疫苗是安全有效的,但全球疫苗的发送仍将带来一些物流方面的挑战。首先,疫苗必须获得国家监管机构的批准。然后必须在满足严格标准要求的情况下大量制造。最后,如要使得数十亿人都能使用,就必须进行全球范围分发。
仅在分发阶段,就需要根据特定的,有时甚至是极端的温度要求运输任何成功的新冠病毒疫苗型款。通常,这意味着疫苗必须始终保持冷藏状态(在2°C至8°C之间)。但是,来自美国辉瑞公司的有望成功疫苗产品(首批向美国食品和药物管理局(FDA)提交以供紧急使用授权的候选新冠病毒疫苗)必须存储在异常低的-80°C温度下。
以前已经运送过许多疫苗产品,因此这些并不是全新的挑战。以往,物流故障导致大约1.5%的药品运输被“标记为报废”。同时,跨国送货服务公司FedEx称,运输过程中的温度偏差每年给制药行业造成150亿美元的产品损失。
不过,在新冠疫情之前到现在,对于制造商、分销商和医疗保健提供商而言,最大的区别是目前任务的规模、速度要求和重要性都是前所未有。
02
疫苗温度追踪器
由于疫苗的储存温度非常重要,因此在所有运输阶段进行温度跟踪是至关重要的。 物联网公司SODAQ针对专门为新冠病毒疫苗存储设计的容器开发了概念验证(PoC)。在全球范围内运输时,容器至少要在2°至8°C的温度范围内保持96小时。该设计还可以配合不同类型的冷却箱(使用液氮或干冰和不同的温度传感器),以便将疫苗存储在-20至-80°C的温度下。 SODAQ的疫苗运送箱使用Nordic的nRF9160系统级封装(SiP)器件,通过基于云的平台远程跟踪位置并实时监控装运温度。 如果将传统的追踪器安装在每个疫苗运输箱的外部,则不可能有效地堆叠箱子并确保传感器不易损坏。将传感设备插入盒子本身也是不可能的,因为使盒子保持凉爽的水和铝箔会阻止RF信号。 SODAQ尝试通过在构成运输箱结构的纸板层之间插入一个薄型温度传感器来解决此问题。SODAQ解决方案集成了可充电标准锂电池、Nordic SiP器件、温度传感器、USB充电连接器和天线。电池长度为6mm,是追踪器最厚的部分,可轻松在各层之间滑动。
03
支持蜂窝物联网的试验
作为试点,SODAQ完成了50笔单次发货,分别销往英国、德国、法国、西班牙、意大利和波兰等欧洲国家,以及美国和加拿大。其中涉及跟踪德国绝缘技术公司va-Q-tec等生产的疫苗运输容器的位置和温度。测试包括为设备充电,在同一包装盒中重复使用该设备,以及在新的包装盒中重复使用该设备。 在所有国家/地区,该追踪设备都使用蜂窝物联网(一种由LTE-M和NB-IoT两种版本支持的LPWAN技术)来可靠连接。这些网络实现了简单、安全的无线连接,从而可以在整个分销过程中监控有价值的资产,包括药品。 对于运送到不同环境的疫苗产品,信标或RFID等替代技术通常不如基于蜂窝物联网的解决方案有效。
Nordic助力实现连接
SODAQ解决方案通过集成支持多模(LTE-M/NB-IoT)功能的nRF9160 SiP器件来利用蜂窝物联网的优势。Nordic SiP为追踪器提供了功能强大的无线连接,可以将关键的疫苗位置和温度数据中继传输到云。
这款SiP器件具有低功耗特性,可延长电池使用寿命,允许装运箱用于长途旅程。此外,此SiP器件具有紧凑尺寸,适合运输和物流领域中常用的小型资产跟踪器。这款疫苗温度追踪器的重量、体积小,特别适合在飞机上使用。
责任编辑:lq
追踪器
158浏览量
25534 -
蜂窝物联网
1文章
89浏览量
9906
原文标题:【技术文章】如何保护新冠病毒疫苗?
文章出处:【微信号:nordicsemi,微信公众号:Nordic半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
