近日比特币的大涨大跌再次吸引了不少人的关注,截至到北京时间2月27日上午9点,比特币的价格为4.75万美元一枚。比特币的高价也让不少人跃跃欲试想要进军这一领域,但其超高耗电也获得了不少人的注意。
根据英国剑桥大学的分析数据显示,比特币挖矿的年耗电量已经超过阿根廷、荷兰等多个国家。比特币挖矿所耗费的年耗电量大约是121.36太瓦时(TWh,1太瓦时为10亿度电)。如果把比特币所耗电量按照国家来计算,已经可以排进全球前30。
由于比特币挖矿除了需要算力,也就是大量的矿机之外,最大的成本就是电量。因此很多挖矿人士将矿机安排在电量较低、电量相对富余的国家或地区,甚至有的矿主会以低价包下一些小水电站来使用。目前全球电价较低的地区包括俄罗斯等高纬度地区,同时这些地区的温度相对较低,可以为矿机提供更好的散热环境。
同时因为天气原因,专业挖矿人士也会根据不同的季节将矿机送到不同的位置进行挖矿,以获得更高的收益。
责编AJX
举报投诉
电力
7文章
2010浏览量
49440 -
比特币
57文章
7000浏览量
139330
揭秘应急灯的耗电量之谜
什么是应急灯。应急灯是一种在断电或其他紧急情况下自动启动的照明设备,它能够在关键时刻为我们提供宝贵的照明。那么,应急灯的耗电量是多少呢?其实,这并不是一个简单的问题。 应急灯的耗电量取决于多个因素,如灯的类型、功率、使用
谈谈高效机房在区域集中供冷系统设计中的应用
无论是大型商业建筑还是工业厂房,空调系统都是主要耗能设备,耗电量占建筑总能耗的50%~60%,而其中制冷系统是主要的耗电设备,约占整个空调系统耗电量的80%。
三相异步电动机的耗电量怎样计算?能用W=P*T计算吗?
三相异步电动机的耗电量怎样计算?能用W=P*T计算吗?如果这样计算的话,那耗电量的大小与电机带不带负载岂不是就没有关系了吗?
发表于 12-21 06:28
条形液晶屏的耗电量是多少?
条形液晶屏的耗电量是多少? 随着科技的不断发展,条形液晶屏已成为众多领域的重要显示设备。在关注其显示效果的同时,耗电量也成为用户关注的重要指标。接下来条形液晶屏厂家将对条形液晶屏的耗电量进行解析
Esight工具使用标尺时怎么显示耗电量?
默认使用标尺卡一段时间,只会显示平均/最大/最小电流,没有功耗显示,从Esight工具3.0.4版本开始,支持点击平均电流标签即可切换成功耗显示,如下图: mPower1203是一款稳压直流电源用于低功耗分析,有着Ksight N6705的精度,却比Power monitor更小巧便携。电脑端使用配套的E-sight工具可以实时分析波形,具有电源供电和电流表双模式。 支持linux和windows系统二次开发API接口(提供C#,python,VB,C++,Labview等例程),方便工厂和测试环境集成到现有的工具和设备中进行
如何判断电池的剩余电量及充电状态
在现如今的开发中, 电量消耗是一个应用运行效果的一个重要的衡量标准,尤其是直播,运动应用。设备中的每个硬件模块都会消耗电量。电量的最大消费者是CPU,但这只是系统的一个方面。一个编写良好的应用需要
台积电,耗电量惊人
先进制程采用极紫外光(EUV)的耗电量较高,台积电在新出炉的的永续报告书指出,因应半导体技术快速演进,能源消耗也随之增加,去年台积公司能源总消耗量为224 亿度,其中,外购电力约94%、天然气5.8
为什么电机驱动是工业企业实现“碳中和”的关键技术
为实现“碳中和”目标,每一个高耗能的环节都需要得到改善,比如电机。根据国际能源署最近的一项调查,电机耗电量占工业领域耗电量的大约2/3,占全球耗电量的大约46%。因此,提升电机能效、高
高效电机的五种主要技术路线介绍
电机能耗占比高据统计,2019年,我国电机保有量约30亿千瓦,总耗电量约6万亿千瓦时,占全社会总用电量的64%;工业领域电机耗电约2.6万亿千瓦时,约占工业用电的75%。
发表于 05-10 16:15
•391次阅读
中国信通院公布 5G 标准必要专利全球最新排名:华为第一、小米首次进入前十
“5G-Advanced”)的第二阶段。5G经过多年的快速发展已实现大规模商用,逐渐成为推动人类社会数字化转型升级的关键支撑。根据GSA的研究,截至2023年3月,全球97个国家或地区的运营商
发表于 05-10 10:39
