今天,DaVinci Resolve 17 正式版已于今天发布,官方表示这一版本汇集了逾 300 项新增和改进功能。
IT之家了解到,新版本调色页面设立了新的 HDR 调色工具,重新设计了一级校色控制工具,并添加了基于 AI 的 Magic Mask 遮罩等功能。Fairlight 更新了能提高工作效率的鼠标和键盘编辑选择工具,以及 Fairlight Audio Core 和 FlexBus 新一代音频引擎和总线架构,能支持多达 2000 条轨道处理。
此外,软件还为剪辑师提供了元数据场记板视图,添加了媒体夹分隔线,用于音频修剪的波形图缩放显示,智能画面重构、统一检查器和数十项可为用户节省时间的实用工具。
DaVinci Resolve 17主要功能
带有自定义色轮和色调区域的新一代HDR调色
以全新方式呈现色彩变换的网格式Color Warper
拥有DaVinci Neural Engine神经网络引擎加持的Magic Mask自动物体隔离遮罩
带有色调映射和色彩空间工具的改进版色彩管理
能实现更高品质图像处理的庞大DaVinci广色域色彩空间
带有全新键盘和鼠标上下文相关工具的高速音频编辑
搭载自动负载平衡并支持2000条轨道的Fairlight Audio Core引擎
可实现无限制音频指派的颠覆式FlexBus架构
能自动检测单独的词、节拍或音效的瞬态分析工具
支持在单个系统上制作拥有数千条轨道的大型音频项目
快编页面媒体池设有基于元数据的卡片视图
快编页面时间线上精确音频剪辑和图像修剪工具
快编和剪辑页面设有基于DaVinci Neural Engine的智能画面重构
快编和剪辑页面设有实时特效、字幕和转场预览功能
可导入并剪辑来自ATEM Mini Pro ISO的项目
最低1/16分辨率的H.264、H.265、ProRes或DNxHR代理媒体工作流程
基于时间线的片段同步,可创建多机位和复合片段
快编和剪辑页面支持Alpha通道抠像和合成
原位渲染命令,可用于快编和剪辑时间线上具有大量特效的片段
将片段剪辑到时间线之前,可先进行源媒体调整
便携时间线和媒体夹文件实现轻松共享
原生隔行处理和实时3:2下拉移除
节点树书签、自定义Fusion工具栏,以及纵向节点布局
媒体池支持更多文件
为Blackmagic RAW、ARRI、RED、Sony和EXR提供了基于帧的元数据支持
流程整合API和第三方编码API
责任编辑:PSY
西门子PLC地址计算器软件Modbus下载
发表于 04-17 10:37 •
4次
阅读
TVS管最显着的特点一是反应迅速,使瞬时脉冲在没有对线路或器件造成损伤之前就被有效地遏制,二是截止电....
发表于 04-17 10:25 •
33次
阅读
当前,智能化技术发展迅猛,各行各业向智能化、数字化转型已成为市场趋势,相关基础软件生态圈对于企业智能....
发表于 04-17 10:09 •
72次
阅读
华为第一家软件学院落地太原 近日,华为官方宣布,在4 月 14 日,太原市政府与华为签署了一份共同建....
璟琰乀 发表于 04-16 18:15
1013次
阅读
当前一些科学计算软件虽然能够利用数值积分得到复杂积分的近似解,但最多只能求解三重积分。为解决积分计算....
发表于 04-16 10:06 •
3次
阅读
为研究利用应变模态差识别弯管内部损伤的方法,以损伤前、后的应变模态差作为弯管损伤识别的损伤指标对其展....
发表于 04-15 15:25 •
8次
阅读
2021 中国软件产业年会上,openEuler 开源操作系统荣获由中国软件行业协会颁发的“中国软件....
华为智能计算 发表于 04-15 14:12
247次
阅读
自动化测试为什么会出现?
相比手工测试,自动化测试有哪些优势?
自动化测试可以分为哪几个级别?
进行自动化测试的软件需要...
发表于 04-15 06:55 •
0次
阅读
AT89C51、AT89S51、STC89C51有什么区别?
发表于 04-14 10:59 •
24次
阅读
信号分析仪的发展趋势是怎样的?
传统的频谱分析仪相比,信号分析仪具有哪些优势?
发表于 04-14 06:23 •
0次
阅读
HAD辅助设计软件有哪些功能?
电路模块HDL程序是怎样生成的?
管理电路单元库程序的设计思路是怎样的?
请问如何去设计...
发表于 04-14 06:21 •
0次
阅读
怎么设计一种弹药库温/湿度监控系统?
SHT15型传感器的性能和特点有哪些?
弹药库温/湿度监控系统是如何构成的?工作原理是...
发表于 04-14 06:17 •
0次
阅读
服务与云计算范型的融合有助于大规模分布式软件的开发和应用,同时也为面向服务的软件工程带来了新的挑战云....
发表于 04-13 14:08 •
6次
阅读
电热多物理场耦合数值模拟是微电子领堿集成电路设计的重要手段,涉及电-热、电-热-力等多种多物理场耦合....
发表于 04-13 11:19 •
10次
阅读
为什么要设计喷雾降尘控制系统?
喷雾降尘控制系统硬件如何去设计?
怎样设计喷雾降尘控制系统的软件电路?
请问怎么去设计喷雾...
发表于 04-13 07:02 •
0次
阅读
硬件产品质量体现方式与软件产品有什么不同?...
发表于 04-13 06:06 •
0次
阅读
4月9日,由上汽集团主办的全球首个汽车SOA开发者大会——上汽零束SOA平台开发者大会隆重揭幕,期间....
PSR类变压器自动计算软件资源下载
发表于 04-11 09:46 •
9次
阅读
ControlLogix系统提供离散、驱动、运动、过程和安全控制,以及通信和最先进的I/O,这些都在....
发表于 04-11 09:28 •
14次
阅读
wincc7.4sp1破解授权文件资源下载
发表于 04-09 15:22 •
22次
阅读
Apache Jakarta项目的Tomcat软件资源下载
发表于 04-09 15:21 •
9次
阅读
优质稳定的网络环境是会议系统的首要条件,良好的网络环境能够保证在视频会议中实时进行各种流畅的音视频互....
发表于 04-09 10:59 •
76次
阅读
随着互联网的强势崛起,国产视频会议品牌飞视美视频会议系统成为众多企业的选择。它也是社会发展的必然产物....
发表于 04-09 10:41 •
89次
阅读
并行是了解计算机体系结构的一个有趣视角,因为它适用于设计的各个级别,它实际上与所有其他建筑概念相互作....
发表于 04-09 09:54 •
14次
阅读
引信软件安全性测试系统有什么特点?
怎样利用虚拟仪器技术去开发引信软件安全性测试系统?
发表于 04-09 07:01 •
0次
阅读
三菱可编程逻辑控制器密码破解软件下载
发表于 04-08 16:24 •
32次
阅读
近年来,使用软件相似性方法挖掘软件中的同源漏泂已经被证眀确实有效,但现有的方法在准确率方面还存在一定....
发表于 04-08 16:13 •
11次
阅读
人脸识别是生物特征识别领域的一项关键技术,长期以来得到研究者的广泛关注。视频人脸识别任务特指从一段视....
发表于 04-08 09:47 •
20次
阅读
mscs是Microsoft Cluster Service英文缩写,即微软群集服务。服务器群集是一....
发表于 04-07 16:30 •
16次
阅读
针对复杂场景下视频日标分割质量不佳和时间效率低下的问题,提岀了一种动态外观模型和高阶能量的双边视频目....
发表于 04-07 15:44 •
19次
阅读
针对多伯努利滤波方法在多目标跟踪时,难以检测新生目标,且当目标岀现互相遮挡等千扰时,跟踪精度下降,甚....
发表于 04-07 14:27 •
21次
阅读
目前行为识别方法更关注动作本身,但短视频中包含的信息比较少,需要利用视频中的多种特征信息,提高任务行....
发表于 04-07 11:32 •
24次
阅读
安装Cadence IC617+MMSIM151+Calibre的IC设计环境
发表于 04-07 09:08 •
20次
阅读
三菱环境清洁清除工具软件下载
发表于 04-06 15:27 •
13次
阅读
专业清理软件CCleaner文件下载
发表于 04-06 09:18 •
14次
阅读
目前,市面上有许多代码分析工具,但昂贵的费用对于初创公司和个人来说有些难以承受。但以下的免费静态分析....
如意 发表于 04-05 17:22
80次
阅读
人工智能的普及给人们带来了很高的希望,当然,质量保证和软件测试也不能幸免于人工智能的魅力。人工智能通....
发表于 04-05 16:57 •
745次
阅读
ESME软件帮助功能非常强大,其中几乎囊括了软件和硬件相关的所有内容,是大家在编程和调试时离不开的查....
施耐德自动化 发表于 04-04 16:45
122次
阅读
synchronized关键字是Java并发编程中线程同步的常用手段之一,其作用有三个: 互斥性:确....
FPGA之家 发表于 04-04 11:30
169次
阅读
移动互联网的快速发展,带动二维码在日常生活中的应用和普及。目前,全球扫码支付90%的个人用户都在中国....
基于运行剖面的测试是在软件实际运行中找出高发生率失效的测试方法,但其不适用于已排除高发生率失效而可靠....
发表于 04-01 15:47 •
20次
阅读
菠菜产品项目搭建优化工具资源下载
发表于 04-01 10:25 •
19次
阅读
集成电路线宽小于65纳米(含,下同)的逻辑电路、存储器生产企业,以及线宽小于0.25微米的特色工艺(....
前面有分享过一篇文章,介绍香橙派R1 Plus开发板在OpenWRT系统上安装软件包的两种方法(回顾请点击这里:https://bbs.elec...
发表于 03-31 20:18 •
606次
阅读
由于监控中的行人检测存在背景复杂,目标尺度和姿态多样性及人与周围物体互相遮挡的问题,造成YOLOV3....
发表于 03-31 14:22 •
82次
阅读
已有的基于梯度方向直方图信息的视频内容检测算法侧重在二维的视频帧上提取特征,忽略了视频内容在时间维度....
发表于 03-31 09:57 •
13次
阅读
变异测试是一种基于故障的软件测试技术,广泛用来评估测试用例集的充分性与软件测试技术的有效性。尽管变异....
发表于 03-31 09:54 •
15次
阅读
施耐德自动化 发表于 03-30 16:43
214次
阅读
在蓝牙下定时器会被经常使用,如果你需要按照一定时间后去执行么么任务,或者定时循环执行任务,定时器就成....
发表于 03-30 16:36 •
19次
阅读
近日,IBM公司宣布推出首个针对量子计算机编程的开发者认证。
线程级推测(TLS)技术的有效运用可提高多核芯片的硬件资源利用率,其已在多种串行应用的自动并行化工作....
发表于 03-30 13:52 •
17次
阅读
视频质量评价(VQA)是以人眼的主观质量评估结果为依据,使用算法模型对失真视频进行评估。传统的评估方....
发表于 03-29 15:46 •
24次
阅读
设计正变得日益复杂,越来越多的设计包含了处理器,甚至经常包含多个处理器。由于处理器是设计的不可分割的....
发表于 03-29 15:10 •
15次
阅读
KUKS系统软件错误信息与故障处理电子版下载
发表于 03-29 14:23 •
33次
阅读
为进一步提高视频压缩效率,将重叠块运动预测补偿与H.264视频编码框架中的可变大小块运动预测相结合,....
电子设计 发表于 03-28 12:43
1633次
阅读
并行计算是90年代计算技术的一个重要组成部分,它在未来20年的影响可能与微处理器在过去20年的影响一....
发表于 03-28 10:54 •
20次
阅读
摄像头AHD格式高清长距离输出,之后经过压缩转化USB接口,不需要音频信号...
发表于 03-26 10:22 •
303次
阅读
今天向大家分享一款自动化测试软件——功率分析仪程控软件。
功率分析仪程控软件系统由计算机、横河WT-1806功率分析仪组成。...
发表于 03-17 16:38 •
1178次
阅读
信息FMS6141低成本视频滤波器旨在用低成本集成器件来替代无源LC滤波器和驱动器。 6个6阶巴特沃斯滤波器提供了与典型无源解决方案相比提高了的图像质量。 低功率标清(SD)、逐行扫描(PS)和高清(HD)滤波器的结合极大地简化了DVD视频输出电路。 三通道提供了固定的SD滤波器,包含了一个额外的复用输入,而其他三个通道可以在PS和HD滤波器之间选择。 FMS6690提供6dB的固定增益。FMS6690可直接由直流耦合数模转换器(DAC)输出或交流耦合信号驱动。 如果需要交流耦合输入,则可能使用内部二极管箝位和偏置电路(请参阅应用部分了解详情)。输出可驱动交流耦合或直流耦合单信号150Ω视频负载。 直流耦合输出可消除对输出耦合电容的需要。 输入直流电平偏离输出大约+280mV。 三个可选六阶15/32MHz (PS/HD)滤波器 三个带复用输入的固定六阶8MHz (SD)滤波器 透明输入箝位 单通道视频负载驱动(2V、150Ω、A = 6dB) 交流耦合或直流耦合输出 交流耦合或直流耦合输出 直流耦合输出可消除耦合电容 低功率: 仅5V...
发表于 04-18 22:49 •
58次
阅读
信息FMS6501开关矩阵针对当今的视频应用提供各种灵活选择。 12个输入能路由至任意9个输出。 每个输入能路由至一个或多个输入,但是仅有一个输入能路由至任意一个输出。 输入至输出的路由通过 IC 兼容数字接口控制。 每个输入支持一个集成箝位选择来设置同步至~300mV的视频输出同步端电平。 或者,没有同步头的输入信号(色度、色差、色差)可能被内部偏置到中心信号1.25V。这些直流输出电平为 6dB 增益设置。 更高的增益设定相应增加DC输出电平。 输入箝位/偏置模式通过IC选择。可关闭未使用的输出以降低功耗。12 x 9 交叉矩阵支持 SD、PS 和 HD 1080i/1080p 视频输入箝位/偏压电路交流耦合或直流耦合输出交流耦合或直流耦合输出带高阻抗禁用的双负载 (75ohm) 输出驱动器一对一或一对多的输入到输出开关可编程增益: +6、+7、+8 或 +9dBIC 兼容数字接口,标准模式3.3V 或 5V 单电源工作...
发表于 04-18 22:49 •
65次
阅读
信息FMS6363A VoltagePlus™ 视频滤波器旨在用经济高效的集成器件来替代无源LC滤波器和驱动器。 三个七阶滤波器可提供改进的频率响应性能,高于FMS6363及其他3通道HD VFD器件。 FMS6363A可直接由直流耦合数模转换器(DAC)输出或交流耦合信号驱动。 如果需要交流耦合输入,则可能使用内部二极管箝位和偏压电路。输出可驱动交流耦合或直流耦合信号(150Ω)或双(75Ω)视频负载。 直流耦合输出可消除对大输出耦合电容的需要。 输入直流电平偏离输出大约+280mV。 三个七阶32MHz (HD)滤波器 驱动单交流耦合或直流耦合视频负载(150Ω) 驱动双交流耦合或直流耦合视频负载(75Ω) 透明输入箝位 单电源: 3.3V - 5V 交流耦合或直流耦合输入和输出 直流耦合输出可消除交流耦合电容 强健的9kV静电放电(ESD)保护...
发表于 04-18 22:49 •
184次
阅读
信息FMS6364A VoltagePlus™ 视频滤波器旨在替代无源LC滤波器和驱动器,提供经济实惠的集成式器件。 三个7阶滤波器提供高清画质,一个6阶标清通道提供兼容性。 FMS6364A可以直接由DC耦合DAC输出或AC耦合信号驱动。 如果需要交流耦合输入,则可能使用内部二极管箝位和偏压电路。 这些输入可驱动AC或DC耦合单通道(150Ω)或双通道(75Ω)视频负载。 直流耦合输出可消除对大输出耦合电容的需要。 输入直流电平偏离输出大约+280mV。 一个6阶8MHz(标清)滤波器 驱动单交流耦合或直流耦合视频负载(150Ω) 驱动双交流耦合或直流耦合视频负载(75Ω) 透明输入箝位 单电源: 3.3V - 5.0V 交流耦合或直流耦合输入和输出 直流耦合输出可消除交流耦合电容 强健的9kV静电放电(ESD)保护 无引线TSSOP-14封装...
发表于 04-18 22:49 •
38次
阅读
信息FMS6404是一款单通道复合视频5阶巴特沃斯低通视频滤波器,经过优化以最大限度地降低过冲和平坦群延迟。 该器件包含一个音频陷波器,在随后RF音频载波的频谱位置去除视频信息。 群延迟补偿电路对信号进行预失真处理,以补偿接收器中间频率(IF)滤波器固有的群延迟失真。在典型应用中,来自DAC的复合视频AC耦合到滤波器中。 CV输入具有DC复原电路,以箝位视频同步期间的DC输入电平。 箝位脉冲从Y通道获得。不论使用AC耦合还是DC耦合,所有输出都能将2驱动到单通道或双通道视频负载中。 单通道视频负载由串联连接到端接75Ω线路的75Ω阻抗匹配电阻组成。 这为部件提供150Ω的总负载。 双通道负载则是由两者并联组成,为部件提供75Ω的总负载。 Y、C和CV信号的增益为6dB(1V输入电平)。 所有视频通道在同步期间箝位,以建立适当的输出电压参考电平。 7.6MHz 5阶复合视频滤波器 4.425MHz到4.6MHz范围的14dB陷波,用于可处理立体声的伴音陷波器 CV输出端27MHz的50dB阻带衰减 CV输出端>0.5dB平坦度4.2MHz 用于驱动RF调制器的均衡器和陷波滤波器,群延迟为-180ns 无外部频率选择元件或时钟 CV输出端...
发表于 04-18 22:49 •
96次
阅读
信息FMS6151低成本集成视频滤波器设计用于替代低压便携式视频应用中的无源LC滤波器和驱动器。 与典型的二阶和三阶无源解决方案相比,五阶滤波器提高了图像质量。FMS6151设计为直接采用DC耦合DAC输出驱动。 输出可驱动交流耦合或直流耦合双端同轴电缆(150Ω)负载。 直流耦合输出可消除对昂贵的输出耦合电容的需要。 如果需要交流耦合信号,SAG纠正电路可被用于减少AC输出耦合电容值。 输入直流电平偏离大约100mV。 此内部电平转换被整合用于阻止同步脉冲削波。FMS6151提供SAG校正、6dB固定增益和一个5阶低通滤波器,采用节省空间的MicroPak™ 封装,非常适合对空间要求很高的应用,例如移动电话和数码相机。5阶8MHz (SD)滤波器 功耗低至25nA DC耦合输入 交流耦合或直流耦合输出直流耦合输出可消除交流耦合电容 SAG校正减小了交流耦合电容尺寸 6dB固定增益...
发表于 04-18 22:49 •
30次
阅读
信息FMS6363低成本视频滤波器旨在用低成本集成器件来替代无源LC滤波器和驱动器。 三个6阶巴特沃斯滤波器提供了与典型更低阶无源解决方案相比提高了的图像质量。FMS6363可直接由直流耦合数模转换器(DAC)输出或交流耦合信号驱动。 如果需要交流耦合输入,则可能使用内部二极管箝位和偏置电路请参阅应用部分了解详情。输出可驱动交流耦合或直流耦合信号(150Ω)负载。 直流耦合输出可消除对输出耦合电容的需要。 输入DC电平在输出时失调大约+280mV(详细信息请参见应用)。 三个6阶30MHz(高清)滤波器 透明输入箝位 单通道视频负载驱动(2V、150Ω、A = 6dB) 交流耦合或直流耦合输出 交流耦合或直流耦合输出 直流耦合输出可消除耦合电容 仅5V 强健的8KV静电放电保护...
发表于 04-18 22:49 •
74次
阅读
信息FMS6346低成本视频滤波器(LCVF)旨在用低成本的集成器件来代替无源LC滤波器和驱动器。 6个巴特沃斯滤波器提供了与典型无源解决方案相比提高了的图像质量。 标准清晰度(SD)和高分辨率(HD)滤波器的结合有效简化了DVD视频输出电路。 三个通道提供了固定的SD滤波器,而其他三个可在SD和HD滤波器间选择。FMS6346提供6dB的固定增益。 FMS6346可直接由直流耦合数模转换器(DAC)输出或交流耦合信号驱动。 如果需要交流耦合输入,则可能使用内部二极管箝位和偏压电路(请参阅“应用”部分了解详情)。输出可驱动交流耦合或直流耦合单通道(150Ω)视频负载。 直流耦合输出可消除对输出耦合电容的需要。 输入直流电平偏离输出大约+280mV。 三个可选六阶15/32MHz (SD/HP)滤波器 三个固定6阶8MHz(高清)滤波器 透明输入箝位 单通道视频负载驱动(2Vpp、150Ω、A = 6dB) 交流耦合或直流耦合输出 交流耦合或直流耦合输出 直流耦合输出可消除耦合电容 低功率: 仅5V 强力(12kV HBM)输出静电放电保护...
发表于 04-18 22:49 •
66次
阅读
信息FMS6203可为机顶盒或DVD应用提供全面滤波。 它旨在用低成本集成器件来替代无源LC滤波器和驱动器。滤波器通道专用于分量(YPbPr)或RGB视频信号。 这些通道提供8、16或32MHz可选择的频率响应。 另外,滤波器还可以绕过高频操作。 这些通道的附加功能包括输入偏置模式和输出禁用。 FMS6203可直接由直流耦合数模转换器(DAC)输出或交流耦合信号驱动。 所有输入均接受标准1V视频信号。每个通道都含有一个输出放大器,能够驱动单(150Ω)、交流耦合或直流耦合视频负载。 在直流耦合应用中,所有输出都可以禁用,以节省电力。该器件提供两个出厂设置选项(0dB增益选项和6dB增益选项)。 三个六阶视频抗混叠或重建滤波器 支持分量YPrPb或RGB视频 三个通道可对8MHz、16MHz、32MHz进行选择,适合于SD/PS/HD应用。 包括宽带宽旁路模式 6dB增益选项可用于150Ω、双端接视频负载 0dB增益选项可用于高阻抗负载 Pb,Pr/B,R输入上可选择的箝位或偏置模式 输入和输出可以为交流耦合或直流耦合 直流耦合输出可消除耦合电容 输出禁用 5V单电源 2kV CDM / 8kV HBM ESD保护...
发表于 04-18 22:49 •
54次
阅读
信息FMS6303可为机顶盒或DVD应用提供全面滤波。 它旨在用低成本集成器件来替代无源LC滤波器和驱动器。 滤波器通道专用于分量(YPbPr)或RGB视频信号。 这些通道提供8、16或32MHz可选择的频率响应。 这些通道的附加功能包括输入偏置模式和输出禁用。 FMS6303可直接由直流耦合数模转换器(DAC)输出或交流耦合信号驱动。 所有输入均接受标准1V视频信号。 每个通道都含有一个输出放大器,能够驱动单(150Ω)、交流耦合或直流耦合视频负载。 在直流耦合应用中,所有输出都可以禁用,以节省电力。摄像机DVD机机顶盒DSC视频游戏机...
发表于 04-18 22:49 •
140次
阅读
4是一款4通道高速视频驱动器,每个通道都有6阶巴特沃斯重建滤波器。第一组3个信道具有高清(HD)34MHz滤波器,每个信道一个。第四个通道为带有8 MHz滤波器的Cvbs型视频信号提供额外的驱动器。 NCS2584实际上是三重高清视频驱动器和单个Cvbs视频驱动器的组合。此外,该四通道视频驱动器还集成了自动关闭功能,以便检测DAC开启或关闭的时刻。它还嵌入了负载检测功能,可以在拔下电视时降低功耗。为了进一步降低布局和软件复杂性,NCS2584将在没有任何外部命令的情况下自动关闭。这些功能有助于蓝光播放器或机顶盒等系统在待机模式下符合限制性节能标准。它旨在与大多数视频处理器中嵌入的数模转换器(DAC)兼容。所有通道都可以接受直流或交流耦合信号。在AC耦合输入的情况下,内部钳位被启用。输出可以驱动交流和直流耦合150欧姆负载,也可以驱动两个150欧姆并联负载。 特性 优势 3个具有6阶巴特沃兹滤波器和34 MHz带宽的高清滤波器YPbPr 1080i 在74.25MHz(DAC的采样率)下驱动具有良好衰减的高清信号 包含6阶巴特沃斯8 MHz滤波器的一个Cvbs驱动程序 驱动标准清晰度信号具有良好的衰减@ 27MHz(DA...
发表于 04-18 21:19 •
83次
阅读
信息 NCS2564是一款4通道高速视频驱动器,每个通道都有6阶巴特沃斯重建滤波器。第一组3个通道具有可选择的标准清晰度(SD)/高清(HD)滤波器,每个通道一个。第四通道提供额外的滤波器驱动器,用于驱动CVBS型视频信号。事实上,NCS2564是三重SD / HD视频驱动器和单个CVBS视频驱动器的组合。它旨在与大多数视频处理器中嵌入的数模转换器(DAC)兼容。为了进一步降低功耗,提供了两个使能引脚,一个用于三个驱动器,另一个用于单个驱动器。一个引脚允许选择三重驱动器的滤波器频率。所有通道都可以接受直流或交流耦合信号。在交流耦合输入的情况下,内部钳位被使能。输出可驱动交流和直流耦合150负载。 3个通道,每个通道具有可选择的6阶巴特沃斯8/32 MHz滤波器 一个CVBS驱动器,包括6阶Butterworth 8 MHz滤波器 透明钳位 内部固定增益:6 dB +/- 0.2 集成电平转换器 AC或DC -choupled输入和输出 低静态电流 关断电流典型值42μA(禁用) 每个通道能够驱动2乘150Ω负载 宽工作电源电压范围:+4.7 V至+5.3 V 8 kV ESD保护(兼容IEC61000-4-2) 每个JEDEC的ESD也符合4 kV HBM 电路图、引脚图和封装图...
发表于 04-18 21:19 •
176次
阅读
6将重建滤波器和视频放大器集成在一起。它是两个3通道驱动器的组合 - 第一个只能处理SD视频信号,第二个包括标准清晰度(SD)或高清晰度(HD)视频应用的可选滤波器。实施的滤波器是6阶巴特沃斯低通滤波器,特别有效地抑制不需要的高频分量,并确保频率上的相位变化具有良好的线性度,并具有非常优化的群延迟。此外,所有通道都可以接受直流或交流耦合信号,如果采用交流耦合,则采用内部钳位。输出可以驱动交流或直流耦合的150欧姆负载。它旨在与嵌入在视频处理器中的大多数数模转换器(DAC)兼容。为了进一步降低功耗,提供了两个使能引脚,每个三个驱动器一个。一个引脚允许选择SD / HD三重驱动器的滤波器频率。 特性 具有可选6阶8/32 MHz巴特沃斯滤波器的3个通道 具有固定的6阶8 MHz巴特沃斯滤波器的3个通道 每个通道的透明输入钳位 集成电平转换器 交流或直流耦合输入和输出 关断电流典型值42μA(禁用) 每个通道能够驱动两个150欧姆负载 内部增益:6 dB 宽输入共模范围 8 kV ESD保护(兼容IEC61000-4-2) 工作温度范围: - 40°C至+ 85°C 应用 终...
发表于 04-18 21:19 •
102次
阅读
3是一款3通道高速视频放大器,具有6阶巴特沃斯高清(HD)重建滤波器和6 dB增益。所有三个通道都可以容纳所有分量和RGB视频信号。所有通道都可以接受直流或交流耦合信号。如果是交流耦合,则使用内部钳位。输出可以驱动交流和直流耦合的150欧姆负载。它旨在与大多数视频处理器中嵌入的大多数数模转换器(DAC)兼容。 特性 三个6阶高清30 MHz滤波器 内部固定增益= 6 dB 每个通道上的透明输入钳位 DC-或AC-耦合输入/输出 集成电平移位器 工作电压+5 V ESD HBM保护8 kV 应用 终端产品 视频系统 机顶盒 DVD播放器 平板电视 电路图、引脚图和封装图...
发表于 04-18 21:19 •
114次
阅读
1是一款单高速视频驱动器,包括一个2极重建滤波器和SAG校正功能。 NCS2561采用节省空间的SC-88封装,专为低压便携式应用而优化。它旨在与大多数视频处理器中嵌入的数模(DAC)兼容。 NCS2561内部集成了一个8 MHz 2极视频DAC重建滤波器,固定增益为2.当交流耦合模式下的输出使用时,NCS2561还内置SAG校正电路。为了进一步降低功耗,提供了一个使能引脚。 特性 优势 内部8 MHz 2极重建滤波器 拒绝DAC过采样频率(27 MHz) - 兼容PAL,NTSC,SD频率带宽。 内部固定增益:6 dB 允许提供视频信号幅度要求 集成电平转换器 促进输出直流耦合到视频负载 极低的关断电流(输出电压为4 kV 视频输出请求高ESD HBM保护 电源电压范围:2.7 V至3.3 V 低压电源应用 下垂修正电路 减小输出耦合电容尺寸 低典型电流6 mA典型值 节省电力 应用 终端产品 视频系统 NTSC,PAL,SECAM应用程序 数码相机 智能手机 机顶盒 电路图、引脚图和封装图...
发表于 04-18 21:19 •
202次
阅读
信息 NCS2553是一款3通道高速视频放大器,带有6阶黄油色标准清晰度重建滤波器。所有三个通道都可以容纳所有分量和RGB视频信号或复合和S-Video信号。所有通道都可以接受直流或交流耦合信号。如果AC耦合,则使用内部钳位。输出可以驱动交流和直流耦合150欧姆负载。它被设计为与大多数视频处理器中嵌入的大多数数模转换器(DAC)兼容。 三个6阶标准清晰度8 MHz滤波器 内部固定增益= 6 dB 交流或直流耦合输入/输出 集成电平转换器 工作电压+5 V ESD HBM保护> 8 kV...
发表于 04-18 21:18 •
160次
阅读
2V是视频信号FM调制/解调IC。它具有强调/去加重和视频FM信号丢失检测功能。 特性 优势 视频信号FM调制和解调 可以使用直流电源线观看模拟视频 视频信号强调和去加重功能 可以改变图像质量 FM视频辍学信号检测功能 可以在视频门电话上使用第二个呼叫功能 ASK调制和解调 可以进行数字数据通信和简单控制 应用 终端产品 CVBS(模拟视频信号)的频率调制和解调 可视门铃 监控摄像头 安全摄像头 电路图、引脚图和封装图...
发表于 04-18 20:17 •
97次
阅读
信息 LA73076V是一款低压驱动(2.7V至3.6V)视频驱动器,专为便携式设备开发,包括数码摄像机,数码相机和手机。它集成了一个负电压发生器,允许LA73076V在基座电压设置为0V时产生其输出,因此不需要输出耦合电容。这样可以大幅减少安装空间而无需担心V-sag。 不需要输出耦合容量 低压驱动(VCC = 2.7V至3.6V) 无V-sag发生 并入Sextic LPF(fc = 10MHz) 6dB放大器 待机模式下0uA的电流消耗 输出驱动器能够覆盖最大75输出,一个通道...
发表于 04-18 20:17 •
91次
阅读
0V是视频信号FM调制/解调IC。它集成了强调/去加重,视频FM信号丢失检测。其无调节调制/解调电路显着减少了所需的外围电路数量,有助于降低解决方案成本。 特性 优势 视频信号FM调制和解调 可以使用直流电源线观看模拟视频 视频信号强调和去加重功能 可以改变图像质量 FM视频辍学信号检测功能 可以在视频门电话上使用第二个呼叫功能 应用 终端产品 CVBS的频率调制和解调(模拟vi deo信号) 可视门铃 监控摄像头 安全摄像头 电路图、引脚图和封装图...
发表于 04-18 20:17 •
152次
阅读
一款单片,两级,差分输出,宽带视频放大器。它提供100和400的固定增益,无需外部元件,可通过一个外部电阻实现400至0的可调增益。输入级的设计使得在增益选择端子之间增加一些外部电抗元件,该电路可以用作高通,低通或带通滤波器。该特性使该电路非常适合用作通信,磁存储器,显示器,录像机系统和软盘磁头放大器中的视频或脉冲放大器。现在提供8引脚版本,固定增益为400,无需外部元件,可通过一个外部电阻从400增加到0。 特性 120 MHz Unity增益带宽 可调增益从0到400 可调节通带 无需频率补偿 使用最少的外部组件进行波形整形 MIL-STD处理可用 应用 终端产品 软盘磁头放大器 视频放大器 通信中的脉冲放大器 磁性存储器 数字录像机 电路图、引脚图和封装图...
发表于 04-18 18:57 •
425次
阅读
