2月25日消息,Redmi MAX巨屏电视已在京东商城开启预约,这是Redmi MAX系列第二款成员(首款产品为98英寸)。
官方强调,这一次Redmi MAX智能电视的惊喜有点大,大到差点进不了电梯。
目前民用电梯能承受的电视尺寸上限在85英寸左右,这意味着Redmi MAX巨屏电视的尺寸可能是85英寸,刚好接近电梯能承受的电视尺寸上限。
作为Redmi旗下第二款巨屏电视,新品预计会采用4K分辨率屏幕,支持MEMC动态补偿,而且将会内置小爱同学。
除了Redmi MAX巨屏电视,本次发布会还将推出Redmi K40、Redmi K40 Pro以及RedmiBook Pro笔记本等产品。
小米集团中国区总裁、Redmi品牌总经理卢伟冰指出,2021年Redmi仍将在“感动人心、价格厚道”的旗帜下,把高品质和极致性价比进行到底,带给大家更多惊喜。
责任编辑:PSY
举报投诉
MEMC
16浏览量
12891 -
智能电视
9文章
1379浏览量
94651 -
4K
2文章
515浏览量
59435 -
Redmi
2文章
601浏览量
21782
峰峰值分辨率与有效分辨率的区别
低带宽、高分辨率ADC的分辨率为16位或24位。但是,器件的有效位数受噪声限制,而噪声则取决于输出字速率和所用的增益设置。有些公司规定使用有效分辨率来表示该参数,ADI则规定使用峰峰值分辨率
发表于 12-15 07:56
关于debian69的显示问题
,鼠标无法移动。
主要原因是目前暂时不支持4K的显示器,如果需要使用4K显示器可以使用以下方法(此方法会绕过显示器的4K模式,选择1920x1080的
发表于 09-13 07:00
RK3588能够驱动分辨率12K30hz的黑白屏吗?或者RK3399能够驱动分辨率8K30HZ的黑白屏吗?
主要和以下因素有关系?
确认硬件支持
发表于 08-09 19:24
Buildroot系统设置分辨率和缩放-迅为RK3568开发板
name=HDMI-A-1
需为屏幕支持的有效分辨率
mode=1920x1080
需为整数倍数
scale=2
如果需要动态配置分辨率
发表于 06-15 10:36
S32K344 14位ADC分辨率和12位分辨率之间有什么区别?
我正在使用 S32K344s ADC。网站上的数据表和规范声明了 12 位分辨率,但 ADC 外设可以在 CALBISTREG 寄存器中设置为 14 位分辨率。
如果 ADC 指定为 12 位,14 位
发表于 06-06 09:10
如何使用gstreamer获得更高的分辨率?
我正在使用带有最新 Kirkstone yocto bsp 版本的 imx8mp,我的图像传感器支持 4056x3040 分辨率。
运行 gstreamer 时,我观察到任何高于 4K
发表于 05-29 06:00
TypeC的DP口接5K屏分辨率设置里最大只能到4K?
问题描述及复现步骤:
ITX-3588J主板烧录的ITX-3588J_Android12_HDMI_230227系统,使用TypeC接口接到5K屏上,桌面显示图标有形变,显示设置里只能到3840*2160
5K
发表于 05-11 15:32
imx8mq是否支持通过HDMI端口自定义分辨率?
suctom 分辨率的 hdmi 像素时钟计算,但我们想知道:imx8mq 是否支持通过 HDMI 端口自定义分辨率?
发表于 04-23 12:39
iMx8QxP LVDS支持的最大分辨率是多少?
LVDS 支持 4096x2160 显示。 我知道 iMx8Qm HDMI 可以支持 4k 显示器。您能否确认 iMx8QxP LVDS 支持的最大
发表于 04-21 07:21
