引言
由于臭氧发生片负载性质呈电容性,双高变压器的高压线圈呈电感性,连接在一起构成谐振回路,谐振回路都有自己固有的谐振频率,只有在固有的谐振频率下臭氧发生片才能获得最大的能量。另高压线圈存在分布电容,该电容一方面与负载的固有电容并联,增大谐振回路的电容量,同时又要消耗电路一部分能量。并且该回路交变电流产生的电磁场又要耦合到双高变压器的初级,影响功率开关管的工作状况。为能达到臭氧发生片的技术要求,可以借鉴开关电源的部分资料和电路基本原理来进行高频高压电源的设计。运用优异的脉宽调制器采用结构均流技术,并配以各种完善的保护功能,使得高频开关电源可靠性问题得到了圆满解决。满足低纹波要求,且体积小,重量轻,节能环保。
1臭氧发生片的技术指标
沿面陶瓷放电臭氧片的技术指标如下:型号FCY-3500,电容量120土20pF,耐压》7kV,产03率3500mg/h,工作频率20~30kHz,电源功率45W。
根据负载要求,拟定高频高压电源的技术指标如下:输出功率(3500mg/h)≥60W,输出高压Up-p≥7.5kV,工作频率≥20kHz,供电电压DC24V±2V。
2高频高压电源的工作原理
为使电源能够带动功率45W沿面陶瓷放电臭氧片,所以开发的双高电源定义在中小功率的范围内,选用单管他激式电路,该电路较简单,调试方便。但开关功率管要承受比其它电路更高的反向击穿电压(BVce0)。其原理框图如图1所示。
其工作原理如下:开关功率电路采用他激式单管脉冲功率放大电路,可为臭氧发生片提供足够大的高频、高压脉冲电流,使臭氧发生片产生足够的电晕。开关功率器件选用VMOS管。双高变压器视它为一个设在能源与负载问的一个适配器;它不但要传送功率电路的能量到负载,而且它的性能(如分布电容、漏感等)又要制约功率电路的工作情况。为解决这一电路制作的难点。驱动电路使用CMOS与门集成电路,利用与门的特性,我们可以方便地控制VMOS管的工作状态。关于控制接口电路,当控制电平为低电平,驱动电路的输出电平也为零,功率电路工作在截止状态,为了防止误触发,在控制电路接口中还应设置防误触发电路,以保护电路准确工作,避免大功率器件因瞬间高频干扰而损坏。并且在电路中采用了过流自保护电阻,来保证电路的安全工作。
3高频高压变压器的设计和制作工艺
1)高频高压变压器的设计
为使双高变压器满足拟定的技术指标,通过对变压器初级绕组、磁芯截面积、绕组导线截面积的计算得出双高变压器的制作参数
变压器初级匝数:
磁芯截面积:
式中Se:磁芯窗口面积,Po:臭氧发生片功率×1.3,Sc:磁芯截面面积(cm2),U:直流供电电源电压(V),Bm:是磁性材料的饱和磁通密度,其值一般800~2000,f:振荡电路输出频率(Hz)
绕组线径:
式中:Id:流过变压器线圈电流有效值,j:为电流密度(2~3A/mm2)
关于绕组线径,这里只是概算,由于高频电流的趋肤效应,使高频电流只在导线的表面流动,因此,在公式中计算出的线径,适当加大一点,以线圈骨架能装下为止。通过理论计算和实验确定双高变压器参数如下:规格为DC24V3500,铁氧体磁芯采用E128,初级匝数20圈,次级匝数1300圈,骨架结构6槽。
2)高频高压变压器制作
变压器骨架为了减少分布电容,变压器骨架线圈绕组加工6槽,变压器高压线圈也采用分槽绕线。槽绕线圈约200圈。
为解决双高变压器层间绝缘,中小型高压变压器一般都采用真空浸漆、环氧树脂封装,但此种工艺小批量不好加工,且价格昂贵。因此采用了较为成熟的高压变压器浸泡在绝缘油中的方法,来解决变压器的绝缘处理。绝缘的设计关键在于容器,要求容器能够在不断的运动、巅簸中,油不漏不溢,能耐180℃的温度、散热性能良好,变压器有近万伏的高压输出,因此要求容器耐高压电。为了满足变压器制作要求,变压器容器的外壳采用0.2厚不锈钢铁皮,外壳的上盖是一块印制板,并在此印制扳上制作了缓冲电路、变压器引出头等,四周预留敷铜框,该铜框与外壳
责任编辑:gt
由于接近昆虫大小的无人机与大型无人机构造截然不同,Yufeng Chen及其团队已多年探索如何解决微....
发表于 03-04 17:17 •
87次
阅读
行业特点 与其他更新换代快的高科技领域不同,模拟芯片的产品寿命比较长,最长的可达20年。这因为电源管....
璟琰乀 发表于 03-04 16:33
78次
阅读
所谓的固态电池,顾名思义就是使用固体材料作为电解质。相比于传统的锂离子电池来讲,全固态电池优势明显,....
发表于 03-04 16:23 •
125次
阅读
本工程报告描述了一种StackFET降压转换器,设计用于在150mA负载下提供18V的非隔离标称输出....
发表于 03-04 16:02 •
6次
阅读
推挽式开关电源使用的开关变压器有两个初级线圈,它们都属于励磁线圈,但流过两个线圈的电流所产生的磁力线....
发表于 03-04 16:02 •
13次
阅读
绝缘靴手套耐压试验装置 绝缘靴手套耐压试验装置有两个型号,一个是TKJYX绝缘靴手套耐压试验装置,一....
发表于 03-04 15:55 •
42次
阅读
TKZZ-10A变压器直流电阻测试仪(10A) 直流电阻功能 1、直流电阻测试仪采用全新电源技术,测....
发表于 03-04 15:48 •
8次
阅读
直流电阻测试仪功能 1、测试速度快:直流电阻测试仪最大输出充电电流可达1A,变压器直流电阻测试仪测量....
发表于 03-04 15:46 •
16次
阅读
本产品属于JT型可移动式结构,它由仪表指示灯板和操作面板组成。仪表指示灯板分大、小量程的选择开关(钮....
发表于 03-04 15:39 •
19次
阅读
XC系列试验变压器控制箱采用基本的手动调压,手动降压技术,具有监视及保护为一体的功能,XC系列试验变....
发表于 03-04 15:37 •
24次
阅读
输出平均电压应与原边峰值电流和开关频率成正比。
那调频和调幅模式应该怎样理解呢?
UC28700又如何实现恒流和恒压控制呢?
发表于 03-04 13:36 •
64次
阅读
全球的3相电网的分布形式均采用所谓的“Y型连接”,“Y型”表示三路电压彼此之间的相位偏差120°(一....
电子设计 发表于 03-04 11:18
266次
阅读
一般来说,如果系统中只有一个部件不工作,就应从这一部件着手诊断。这个建议必须建立在逻辑的基础上。例如....
从电源正极出发经熔断器、开关(控制器)、用电器(负载)等回到同一的电源负极,或者从电源正极经熔断器、....
保证供电的连续性是提高供电质量的一个重要方面。当常用供电电源处于过压、欠压或断相等不正常状态时,应及....
电子设计 发表于 03-04 10:53
286次
阅读
系统采用Altera公司的Cyclone系列EPIC12型号FPGA和TI公司的TMS320C671....
发表于 03-04 10:33 •
168次
阅读
在航空电源系统中,实用DSP编程实现稳定性测量可以很好进行在线的检测,对电源系统实时的分析判断,以方....
发表于 03-04 10:21 •
135次
阅读
我们常提到的“电源”概念,指的是把其他形式的能量,如机械能、化学能、风能、热能、太阳能等直接转换成电能的装置,例如水力、...
发表于 03-04 10:11 •
101次
阅读
拆开电源看电路!“一目了然”学知识
发表于 03-04 08:00 •
0次
阅读
干式变压器不正常的噪声产生原因及解决方案
发表于 03-04 07:35 •
0次
阅读
汽车电气化时代到来已是一个不争的事实,不过怎么实现却是众说纷纭:纯电动(EV)、混合动力(HEV)、....
发表于 03-04 06:41 •
140次
阅读
学习了DC电源的热插拔和防反接,自己设计一个小图,请路过的大拿帮我审一下
发表于 03-03 22:51 •
26次
阅读
随着“3060”碳中和目标的提出,一时间光伏发电行业引起了社会的广泛关注。光伏逆变器是光伏发电中至关....
深交所官网显示,深圳市崧盛电子股份有限公司(以下简称“崧盛股份”)创业板IPO于2月22日注册生效。
我快闭嘴 发表于 03-03 14:06
217次
阅读
电子束焊机用高压电源的高效小型化是电子束焊机的发展需要。电子束焊机从当初的试验室应用发展到应用于工业....
电子设计 发表于 03-03 12:15
799次
阅读
图1所示为热插拔过程,其中左边代表系统及其供电,在供电的输出端有一个电容,右侧有两张卡,这些卡的输入....
电子设计 发表于 03-03 11:18
420次
阅读
众所周知,并联技术已成为实现大功率分布式电源系统的核心技术,但由于各并联电源模块特性并不完全一致,输....
电子设计 发表于 03-03 11:01
594次
阅读
自从美国TI公司推出通用可编程DSP芯片以来,DSP技术得到了突飞猛进的发展,但DSP的电源设计始终....
发表于 03-03 10:55 •
482次
阅读
最近我在网上冲浪,偶然发现有媒体人@小特叔叔在使用电动车时,遇到了小电瓶没电,车子启动不了的情况。比....
发表于 03-03 09:42 •
480次
阅读
有关高频变压器磁芯形状对变压器的工作有何影响的分析,...
发表于 03-03 08:04 •
0次
阅读
MIRAN米朗WOA-C霍尔原理非接触式角度传感器,采用高性能集成磁敏感应元件,利用磁信号感应非接触....
发表于 03-03 08:00 •
11次
阅读
电源布局的一些通用性规则
发表于 03-03 07:11 •
0次
阅读
电容的作用
应用于信号电路,主要完成耦合、振荡/同步及时间常数的作用
电容的选择
电容的分类
多层陶瓷电容
电解电容的电参...
发表于 03-03 07:10 •
0次
阅读
导热矽胶片是一种以特殊薄膜为基材的高性能弹性绝缘材料,其主要是安装在发热界面与其组件的空隙处起到导热....
发表于 03-02 15:21 •
21次
阅读
电子系统对电源的要求已经变得非常苛刻,并且为满足多路电压要求以及降低发热,设计人员需要解决时序问题。....
电磁接触器其原理是当接触器的电磁线圈通电后,会产生很强的磁场,使静铁心产生电磁吸力吸引衔铁,并带动触....
电子魔法师 发表于 03-02 14:40
213次
阅读
为了保证电池供电系统的电池寿命,MPC8xx系列处理器的电源系统提供了5种类型的节电模式:正常模式(....
电子设计 发表于 03-02 10:54
198次
阅读
一是滚动做好负荷预测。充分考虑春节特殊性带来的多重因素影响,密切跟踪天气变化情况,重点做好电采暖和工....
电网智囊团 发表于 03-02 10:32
452次
阅读
电源开发是个技术活,也是个累活,工作繁杂时难免会犯一些低级小错误。这些错误,会导致一系列的连锁反应,需要采购部、生产部、...
发表于 03-02 08:31 •
0次
阅读
有哪位大神做过控制直流照明灯半亮的方案?,见下图:
灯里面有一个AC-DC的电路,照明灯接在DC端,如何控制灯全亮和半亮
发表于 03-02 07:20 •
63次
阅读
众所周知,目前包括锂电池在内的充电电池虽然可重复使用,但是其都有衰减期。而这对于一些太空探测器来说,....
发表于 03-01 17:08 •
653次
阅读
近日,浙江大学微纳电子学院屈万园老师团队在数据中心电源管理芯片设计领域取得重要成果。研究者发布了一款....
发表于 03-01 17:00 •
613次
阅读
该开关电源电路图工作原理是: 交流电源经BR1 全波整流及C1 滤波后产生直流高压V I ,给高频变....
发表于 03-01 14:37 •
90次
阅读
过孔滑环导致短路故障常见问题的基本原因。是不一样电势差的电导体正中间的绝缘透过或者相互之间接线而造成....
发表于 03-01 14:30 •
21次
阅读
标识号码管做为电缆线标识。(热缩管)普遍应用于电子元器件、电力安装工程、电器、电源变压器、电脑、通信....
发表于 03-01 14:04 •
41次
阅读
在围绕半导体的中美贸 易摩擦持续的背景下,二手半导体设备的价格正持续上升。多家日本国内二手业者表示,....
我快闭嘴 发表于 03-01 12:19
670次
阅读
描述:用五金锁具锁定防护设备来防止很多人 随便操作过程安全防护的能量源或者机器设备,(脚手架挂牌)直....
发表于 03-01 11:50 •
35次
阅读
前段时间闹得沸沸扬扬的武汉弘芯千亿“芯骗”项目近日再度传出新消息——遣散全体员工。
我快闭嘴 发表于 03-01 10:48
821次
阅读
分布式电源架构的发展相应推动了微型低功耗 (<2 W) DC/DC 转换器的发展。顾名思义,这些器件....
电子设计 发表于 03-01 10:03
1149次
阅读
微型伺服电机又称微型电机、伺服电机等,微型伺服电机在光学领域中使用非常广泛,可以应用在摄像机镜头、监....
发表于 02-28 08:00 •
7次
阅读
以太网供电(PoE)技术使开关/路由器和中跨系统这些供电设备(PSE)能够通过数据电缆来传输高达15....
电子设计 发表于 02-27 10:23
1405次
阅读
图1所示,PFC旁路二极管D2的作用是什么,已经是一个是老生常谈的事,今天我们来好好的讨论下。 图1....
如果输出与输入共地,则可以采用非隔离的Buck,Boost共地变换器。这些电路结构简单,元器件少。如....
移动解决方案供应商爱立信宣布,它正在与德国电信合作,利用可再生的太阳能为移动通信基站供电。两家公司正....
发表于 02-26 14:48 •
934次
阅读
几十年来在音频领域中,A类、B类、AB类音频功率放大器一直占据“统治”地位,其发展经历了这样几个过程....
发表于 02-26 14:08 •
71次
阅读
最新消息显示美总统将下令对半导体芯片、电动车高容量电池、稀土及药物4项关键产品供应链,展开为期100....
开关电源芯片 发表于 02-26 13:56
542次
阅读
对设计人员来说,有源箝位正激变换器有很多优点,现在正得到广泛应用。采用正激结构的电源变换器是高效率、....
电子设计 发表于 02-26 10:16
478次
阅读
闭合回路在原磁场内产生的磁场阻碍原磁场磁通量发生变化的电流叫做感应电流。是指放在变化磁通量中的导体闭....
发表于 02-25 16:48 •
188次
阅读
伴随着全球主要国家大力推广电动车,被誉为“电动车心脏”的动力电池也站上了风口。就目前而言,动力电池占....
发表于 02-25 15:57 •
842次
阅读
统给定环境是简易栅极驱动或电源电压时,STMicroelectronics标准晶闸管非常宝贵。该器件涵盖跨接器保护、电机控制、电源网络开关和各种能量脉冲输送系统。ST的SCR器件的峰值电压高达1200V,最大电流高达50A,栅极触发电流为5至80mA。它们可采用DPAK、IPAK、TO220AB、TO220 FP、D2PAK、TO220AB Ins.、RD91、TOP-3和TO247封装。
特性
峰值电压高达1200V
最大电流高达50A
栅极触发电流为5至80mA
应用
太阳能/风能可再生能源逆变器和整流器
固态继电器 (SSR)
不间断电源 (UPS)
工业SMPS
旁路
交流/直流浪涌电流限制器(ICL)
电池充电器
交流/直流电压控制整流器
工业焊接系统
非车载电池充电器
软...
发表于 10-29 14:06 •
42次
阅读
Integrated MAXM15068稳压器IC和电源模块 实现散热更好、尺寸更小且更加简单的电源解决方案。MAXM15068是具有集成控制器的高效率、同步降压直流-直流模块。它还集成了MOSFET、补偿元件和电感器(可以在宽输入电压范围内工作)。该模块在7.5V至60V输入范围内工作,可提供高达200mA输出电流。它具有5V至12V可编程输出范围。该模块大大降低了设计复杂度、制造风险,并提供了真正的即插即用式电源解决方案,缩短了产品的上市时间。
特性
简单易用
宽输入范围:7.5V至60V
可调输出电压范围:5V至12V
反馈精度:±1.44%
输出电流高达200mA
内部补偿
全陶瓷电容器
高效率
可选PWM或PFM工作模式
关断电流:低至2.2μA(典型值)
灵活的设计
内部软启动和预偏置启动
开漏电源良好输出(RESET引脚)
可编程EN/UV...
发表于 10-29 12:44 •
28次
阅读
Integrated MAX25014汽车级4通道背光驱动器具有IC控制的脉宽调制 (PWM) 调光和混合调光功能,非常适合用于汽车仪表板和信息娱乐显示屏。集成电流驱动,每路可支持高达150mA LED灌电流。该器件采用2.5V至36.0V的宽输入电压范围,并能承受汽车负载突降事件。
内部电流模式直流-直流开关控制器可配置为升压或SEPIC拓扑,工作频率范围为400kHz至2.2MHz。集成的扩频有助于降低EMI。该器件采用自适应输出电压调节机制,可最大限度地降低LED电流驱动通路的功耗。
包含用于外部nMOSFET系列开关的控制,以降低背光关闭时的静态电流,并在发生故障时断开升压转换器。
MAX25014符合AEC-Q100标准,采用24引脚TQFN封装,设计用于在-40°C至+125°C温度范围内工作。
特性
宽电压范围运行
启动后工作电源电压低至2.5V
承受高达40V的负载突降
高度集成
完整的4通道解决方案,包括升压控制器
I2C控制,可最大限度地减少元件数量
发表于 10-28 14:55 •
24次
阅读
oelectronics LDO40L低压差稳压器是一款400mA、38V LDO,非常适合用于严苛的汽车环境。LDO40L稳压器的静态电流低至45uA,因此适合用于永久连接电池电源的应用。当点火开关关闭时且电子模块保持活动模式时,此特性尤其重要。
LDO40L具有各种嵌入式保护功能,包括电流限制和热关断。另外,LDO40L还具有-0.3V至40V输入电压范围、低压差以及低静态电流等特性,因此适合用于低功耗工业和消费类应用。
LDO40L低压差稳压器符合汽车应用类AEC-Q100标准,采用带可湿性侧翼的紧凑型DFN-6 (3x3) 封装。
特性
符合AEC-Q100标准(1级)
低静态电流:45µA(无负载时的典型值)
高达38V的宽输入工作电压范围
低启动电压:3.5V
输出电流:高达400mA
输出电压选项:
可调电压:最低2.5V
固定电压:3.0V、3.3V、5.0V、8.5V
输出电压精度:
±1%(25°C时的典型值)
±3%(包括线路...
发表于 10-28 09:50 •
43次
阅读
oelectronics M95M04 4MB串行EEPROM组织为524288 x8位,通过SPI总线访问。这些EEPROM的电源电压范围为1.8V至5.5V,保证工作温度范围为-40°C至85°C。这些串行EEPROM具有512字节识别页面,用于存储敏感的应用参数,这些参数可永久锁定在只读模式下。
特性
兼容SPI总线
存储器阵列:
4mbeeprom
512字节页面大小
额外识别页面
增强ESD保护
封装:
SO8n(m95m04-drmn6tp)
tssop8(m95m04-drdw6tp)
规范
写入时间:
5ms内字节写入
5ms内页面写入
最高时钟频率:10MHz
单电源电压:1.8V至5.5V
工作温度范围:-40°C至85°C
超过4百万次写入循环
数据保留超过40年
功...
发表于 10-28 09:37 •
36次
阅读
Integrated MAX2008x相机电源保护IC是双路/四路相机保护器IC,可为四个输出通道中的每一个提供高达600mA负载电流。这些IC采用3V至5.5V电源供电,相机电源电压范围为3V至15V,在300mA时输入至输出电压降为110mA(典型值)。MAX2008x IC具有使能输入和IC接口,用于读取器件的诊断状态。该IC设有板载ADC,可通过每个开关读取电流。MAX2008x相机电源IC包括分别在每个输出通道上的过热关断和过流限制。该电源保护IC的理想应用是雷达和相机模块同轴电缆供电。
特性
小尺寸解决方案:
多达四个600mA保护开关
输入电源:3V至15V
3V至5.5V服务电源
26V电池短路隔离
可调电流限制:100mA至600mA
可选I2C地址
小型 (4mm x 4mm) 20引脚SWTQFN封装
精度:
电流限制精度:±8%
0.5ms软启动
0.25ms软关断
关断电流:0.3μA
压降:110m...
发表于 10-21 10:50 •
49次
阅读
Integrated MAXM17633、MAXM17634和MAXM17635电源模块是一系列稳压器IC和电源模块。这些器件实现散热更好、尺寸更小且更加简单的电源解决方案。MAXM17633、MAXM17634和MAXM17635具有集成控制器、MOSFET、补偿元件和电感器,可在宽输入电压范围内工作。该模块在4.5V至36V输入范围内工作,可提供高达2A输出电流。
特性
简单易用
宽输入范围:4.5V至36V
0.9V至12V可调输出 (MAXM17635)
3.3V和5V固定输出电压版本 (MAXM17633和MAXM17634)
400kHz至2.2MHz可调频率,可实现与外部时钟同步
反馈精度:±1.2%
输出电流:高达2A
内部补偿
陶瓷电容器
高效率
可选的PWM、PFM或DCM工作模式
关断电流:低至2.8μA(典型值)
灵活的设计
可编程软启动和预偏置启动
发表于 10-21 10:20 •
103次
阅读
Integrated MAXM17630、MAXM17631和MAXM17632喜马拉雅uSLIC™降压电源模块可用来设计散热更好、尺寸更小、更加简单的电源解决方案。MAXM17630和MAXM17631是高效同步降压型DC-DC模块,具有集成控制器、MOSFET、补偿元件和电感器,可在宽输入电压范围内运行。
该电源模块的工作电压范围为4.5V至36V,可提供高达1A的输出电流。MAXM17630和MAXM17631模块分别具有3.3V和5V固定输出电压。MAXM17632模块具有可调输出电压(0.9V至12V)。该器件提供真正的即插即用电源解决方案,大大降低了设计复杂性和制造风险,缩短了上市时间。内部补偿覆盖整个输出电压范围,因此无需外部补偿元件。
MAXM17630/MAXM17631/MAXM17632电源模块采用峰值电流模式控制架构,可在脉宽调制 (PWM) 、脉频调制 (PFM) 或断续导通模式 (DCM) 下工作,从而在轻负载条件下实现高效率。该模块系列在-40°C至+125°C范围内的反馈电压调节精度为±1.2%。
MAXM17630/MAXM17631/MAXM17632电源模块采用紧凑的薄型16引脚3mmx3mmx1.75mm uSLIC封装,且可提供仿真模...
发表于 10-21 09:59 •
52次
阅读
5低静态电流低压降(LDO)线性稳压器是一款高性能LDO稳压器。它具有+/- 0.9%的线路和负载精度以及超低静态电流和噪声,涵盖了当今消费类电子产品所需的所有必要功能。这种独特的器件保证在没有最小负载电流要求的情况下保持稳定,并且对于任何类型的小至1.0 uF的电容器都是稳定的。 NCV8535还配备了感应和降噪引脚,以提高设备的整体实用性。 NCV8535提供反向偏压保护。 特性 线路和负载的高精度(25℃时+/- 0.9%) 满载时的超低压降(典型值260 mV) 稳定性无最小输出电流 低噪声(31 uVrms) w / 10 nF Cnr和51 uVrms w / out Cnr) 低关断电流(0.07 uA) 反向偏向保护 2.6 V至12 V电源范围 热关断保护 目前的限制 仅需1.0 uF输出电容以确保稳定性 使用任何类型的电容器(包括MLCC)均可稳定 提供1.5 V,1.8 V,1.9V,2.5 V,2.8 V,2.85 V,3.0 V,3.3 V,3.5V,5.0 V和可调输出电压 应用 终端产品 汽车音响和信息娱乐 汽车配件 汽车仪表盘 汽车相机显示器 汽车仪表板电子产品 汽车 工业 电路图、引脚图和封装图...
发表于 07-29 22:02 •
108次
阅读
5是一款LDO(低压降稳压器),能够提供500 mA输出电流。 NCV8165器件旨在满足RF和模拟电路的要求,具有低噪声,高PSRR,低静态电流和非常好的负载/线路瞬态。该器件设计用于1μF输入和1μF输出陶瓷电容。提供DFNW8 0.65P,3 mm x 3 mm x 0.9 mm封装。 类似产品: NCV8160 NCV8161 NCV8163 NCV8165 输出电流(A) 0.25 0.45 0.25 0.50 PSRR f = 1 kHz(dB) 98 98 92 85 噪音(μV RMS ) 10 10 6.5 8.5 特性 优势 超高PSRR在1 kHz时为85dB,在100 kHz时为63dB 非常适用于Wi-Fi模块等功耗敏感设备 超低输出噪声8.5μV RMS 非常好适用于噪声敏感应用 超低静态电流12μA 在轻载条件下提高效率 工作输入电压范围1.9V至5.5V 适用于电池供电设备 极低压差200mV,500mA 满载时的低功耗 应用 终端产品 A / D和D / A转换器电源 音频编解码器 电池供电设备 相机模块 RF模块 WiGig电源 LP5907或LP5912升级 汽车设备点负载调节 信息娱乐,车身控制和导航 远...
发表于 07-29 22:02 •
261次
阅读
是1 A LDO,配有NMOS passtransistor和独立的偏置电源电压(VBIAS)。该器件提供非常稳定,精确的输出电压和低噪声,适用于空间受限,噪声敏感的应用。为了优化电池供电的便携式应用的性能,NCP139具有低IQ消耗。 WLCSP6 1.2 mm x 0.8 mmpackage经过优化,适用于空间受限的应用。 类似产品: NCP13x系列 NCP130 NCP133 NCP134 NCP135 NCP137 NCP139 输出电流(A) 0.3 0.5 0.5 0.5 0.7 PSRR f = 1kHz(dB) 70 70 td> 60 压差电压(V) 0.060 0.090 0.090 0.053 0.060 0.060 特性 优势 超低压降典型的。 40mV 允许节省功率并以非常低的Vin-Vout电压工作。 可调电压版本 低压Vcore应用的最佳选择 在1 A负载下典型的50 mV压降。 最大限度地减少调节器的功率损失 保证输出电流从0到1 非常好的选择用于高电流应用 0.5%典型输出电压精度 非常适合POL应用 输出超过1 A的电流 输出有效可用的放电选项 应用 终端产品 电池供电和便携式设备 智能手机,...
发表于 07-29 22:02 •
327次
阅读
是一款线性稳压器,能够提供450 mA输出电流。 NCP161器件旨在满足RF和模拟电路的要求,可提供低噪声,高PSRR,低静态电流和非常好的负载/线路瞬态。该器件设计用于1μF输入和1μF输出陶瓷电容。它有两种厚度的超小0.35P,0.65 mm x 0.65 mm芯片级封装(CSP),XDFN-4 0.65P,1 mm x 1 mm和TSOP5封装。 类似产品:
发表于 07-29 21:02 •
253次
阅读
V-A是一个1通道降压型开关稳压器。 特性 优势 不受负载影响的软启动电路。 电源电路稳定运行。 频率FOLD BACK为负时下垂。 过流保护 内置逐脉冲OCP电路。通过使用外部MOS的导通电阻来检测。 过流保护 开启/关闭功能(启用控制) 可在外部启用控制 同步整流的1通道降压型开关稳压控制器方法 电路图、引脚图和封装图
发表于 07-29 21:02 •
354次
阅读
74是一款多相同步控制器,针对新一代计算和图形处理器进行了优化。该器件能够驱动多达8个相位,并集成差分电压和相电流检测,自适应电压定位和PWM_VID接口,为计算机或图形控制器提供精确调节的电源。集成的省电接口(PSI)允许处理器将控制器设置为三种模式之一,即所有相位接通,动态相位脱落或固定低相位计数模式,以在轻载条件下获得高效率。双边沿PWM多相架构可确保快速瞬态响应和良好的动态电流平衡。 应用 终端产品 GPU和CPU电源 图形卡的电源管理 台式电脑 笔记本电脑 电路图、引脚图和封装图...
发表于 07-29 20:02 •
191次
阅读
76是一款多相同步控制器,针对新一代计算和图形处理器进行了优化。该器件能够驱动多达4个相位,并集成差分电压和相电流检测,自适应电压定位和PWM_VID接口,为计算机或图形控制器提供精确调节的电源。集成的省电接口(PSI)允许处理器将控制器设置为三种模式之一,即所有相位开启,动态相位脱落或固定低相位计数模式,以在轻载条件下获得高效率。双边沿PWM多相架构可确保快速瞬态响应和良好的动态电流平衡。 应用 终端产品 GPU和CPU电源 图形卡电源管理 台式电脑 笔记本电脑 电路图、引脚图和封装图...
发表于 07-29 20:02 •
210次
阅读
JA是一个降压电压开关稳压器。 特性 优势 宽输入动态范围:4.5V至50V 可在任何地方使用 内置过流逐脉冲保护电路,通过外部MOSFET的导通电阻检测,以及HICCUP方法的过流保护 烧伤保护 热关闭 热保护 负载独立软启动电路 控制冲击电流 外部信号的同步操作 它可以改善发生两个稳压器IC之间的振荡器时钟节拍 电源正常功能 稳定性操作 外部电压为输出电压高时可用 应用 降压方式开关稳压器 电路图、引脚图和封装图...
发表于 07-29 19:02 •
256次
阅读
38是一款双同步降压控制器,经过优化,可将电池电压或适配器电压转换为台式机和笔记本电脑系统所需的多个电源轨。 NCP81038包括两个降压开关控制器,通道2上固定5.0 V输出,通道1上3.3 V,两个板载LDO,三个输出:5 V / 60 mA和3.3 V或12 V / 10 mA。 NCP81038支持高效率,快速瞬态响应并提供电力信号。安森美半导体专有的自适应纹波可控制器从CCM到DCM的无缝过渡,其中转换器运行时降低了开关频率,在轻载时具有更高的效率。该器件的工作电源电压范围为5.5 V至28 V 电路图、引脚图和封装图...
发表于 07-29 18:02 •
319次
阅读
48是一款双同步降压控制器,经过优化,可将电池电压或适配器电压转换为台式机和笔记本电脑系统所需的多个电源轨。 NCP81148由两个降压开关控制器组成,通道2上固定5.0 V输出,通道1上为3.3 V,两个板载LDO具有三个输出:5 V / 60 mA和3.3 V或12 V / 10 mA。 NCP81148支持高效率,快速瞬态响应并提供电力商品信号。安森美半导体专有的自适应纹波可控制器从CCM到DCM的无缝过渡,其中转换器运行时降低了开关频率,在轻载时具有更高的效率。该器件的工作电源电压范围为5.5 V至28 V. 电路图、引脚图和封装图...
发表于 07-29 18:02 •
98次
阅读
0是一款集成电源控制IC,具有I 2 C接口。它结合了高效,多相,同步降压开关稳压控制器和I 2 C接口,可实现关键系统参数的数字编程。 特性 优势 I 2 C 启用关键系统参数的数字化编程 快速增强型PWM弹性模式架构 出色的负载瞬态性能 应用 终端产品 CPU Vcore 游戏,桌面,服务器 电路图、引脚图和封装图
发表于 07-29 18:02 •
189次
阅读
8是一款集成电源控制IC,具有I 2 C接口。 NCP4208是一款高效,多相,同步降压开关稳压控制器,可帮助设计高效率和高密度解决方案。 NCP4208可编程为1,2,3,4,5,6,7或8相操作,允许构建多达8个互补降压开关级。 特性 优势 快速增强PWM 出色的负载转换性能 应用 终端产品 CPU Vcore 台式电脑,服务器 电路图、引脚图和封装图
发表于 07-29 17:02 •
147次
阅读
