近年来,为提高生产效率、缓解劳动力短缺,服务机器人和自动引导车(AGV)在仓库中的应用正在不断增加。这些设备通常使用铅酸蓄电池,但是,铅酸蓄电池存在充电时间长、电池寿命短、较重且不方便更换或携带等问题。
因此,改用充电时间短、电池寿命长、轻便且方便更换和维护的锂离子二次电池的需求有所增加。此外,从环境保护的角度出发,使用锂电池也减少了使用有害铅的电池的使用。
为此,村田制作所开发出使用本公司特用的锂离子二次电池FORTELION、且尺寸与铅酸蓄电池相同的FORTELION 24V电池模块,并于2020年4月投入量产。
FORTELION 24V电池组优点
与铅酸蓄电池的尺寸兼容互换性
大多数服务机器人、自动导引车(AGV)、电动叉车等的电源系统电压配置都是24V的倍数,因此通常需要串联两个输出电压为12V的铅酸蓄电池。
FORTELION 24V一体式电池模块,将24V系统作为一个电池管理单元(BMU),与传统的铅酸蓄电池尺寸相同,可轻松实现互换。
更高的安全性和更长的使用寿命
采用村田特有的FORTELION技术,实现了比其它电池更高的安全性和更长的使用寿命。 FORTELION 24V电池模组的高安全性源于FORTELION电池技术,其正极材料使用了橄榄石型磷酸铁锂,与一般的锂离子二次电池相比,即使受到较大的撞击或压力,晶体结构的温度也能保持稳定,不会因为充电过度或者内部短路而发生热失控。 寿命更长,是因为FORTELION技术使得晶体结构牢固稳定,即使反复充放电,容量衰减也较为缓慢,因此,其预期寿命可长达15年以上。 因此,使用上述FORTELION技术,可减少维护、控制保养费用。
快速充电
FORTELION大约一个小时可充电至容量的90%,可在配备该电池的设备的待机时间进行充电。
室外可防尘防水 考虑到在室外使用的情况,FORTELION 24V电池组产品实现了IP54的防尘防水等级,并且还取得了非机动车电池需要达到的UL2271安全标准认证,可在户外安全使用。
剩余容量的高检测精度 FORTELION 24V电池模块利用村田制作所在电脑和手机等电子设备专用领域所积累起来的专业知识,实现高精度剩余容量显示,将剩余容量用百分比(%)显示出来,由此可以得知正确的充电时间,从而进行有效且高效的充电。
另外,FORTELION 24V电池模块,除一体式以外,还有由独立BMU电池管理单元组成的分体式。一体式模组可与铅酸蓄电池的尺寸互换,模块与BMU一体集成;而分体式的一台BMU最多可连接20台设备,适合低矮型AGV和小型AGV。
FORTELION电池芯技术特性 上面介绍的这款村田24V电池模块使用的村田独有的长寿命、高安全性锂离子充电电池芯技术FORTELION,使用橄榄石型磷酸铁锂作为正极材料,有着诸多优异特性。
高安全性 FORTELION电池芯采用橄榄石型磷酸铁锂作为正极材料,确保了晶体结构稳定,不易损坏,在承受较大冲击或压力时也不容易起火,在施加高负荷时电池也能稳定地发挥性能。
长寿命
FORTELION电池可以进行1万次以上的充放电循环,与一般可以循环500次的普通铅酸蓄电池和一般可以循环2,000至3,000次的其他锂离子充电电池相比,它可以使用更长的时间。
支持快速充电
FORTELION电池可以在大约1小时内充电到容量的90%,并且可以在电池所在设备待机时间里充电。
出色的放电特性
由于不容易受电压影响,因此FORTELION电池可以长时间使用,并且不会像镍镉电池那样因反复不彻底充放电而引起记忆效应。
村田FORTELION电池技术非常适合用于服务机器人和安保机器人、自动导引车(AGV)、电动叉车等设备的电池模组。将智慧工厂中所使用的铅酸蓄电池更换为FORTELION 24V电池模块,可减轻维护和充电等操作者的负担,实现工作的高效率化,推动工业4.0进程。
原文标题:还在用铅酸蓄电池?村田FORTELION 24V磷酸铁锂电池模块,更长寿命、更高安全~
文章出处:【微信公众号:村田中文技术社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
锂电池
256文章
7627浏览量
163190 -
村田
21文章
271浏览量
72369
文章出处:【微信号:murata-eetrend,微信公众号:murata-eetrend】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
