据麦姆斯咨询报道,北京微度芯创科技有限责任公司(简称:微度芯创)是一家专注毫米波和太赫兹雷达芯片研发,并提供完整的行业解决方案的企业。其产品线分为三方面:单点距离探测的工业雷达、水位计、物位计;面探测的交通雷达;3D成像的人体安检摄像头。其中80GHz雷达芯片已经量产,160GHz雷达芯片完成验证,240GHz雷达芯片正在设计中。
80GHz量产雷达芯片和工业产品
微度芯创的核心团队来自清华大学,在雷达和通信领域都有10年以上的研发经验,拥有硅基毫米波和太赫兹收发TR、雷达芯片、天线阵列以及雷达成像的全栈技术能力,提供高性能、低成本的毫米波、太赫兹雷达芯片、产品和应用落地。由于用毫米波和太赫兹成像行业比较新,毫米波安检门从2010年左右才陆续在欧美市场普及。要应用能够落地,切实解决客户头疼的难题,需要微度芯创从芯片、模组到整体解决方案全部都覆盖,最终交给客户turnkey solution才行。拿人体安检摄像头举例:分为有卡口安检和无卡口安检两类。有卡口安检人员一个一个通过,往往需要被检人员配合才能完成,因此卡口安装场景常见是机场等地方,不适用于大场景和人流量大的场景,例如地铁、火车站等。而无卡口安检不光能够做到这些场景的安检需求,还能够实现人流管控和透视监控,例如对10米范围内做到管制刀具等危险品的判断。
无卡口安检
微度芯创技术上用更高频的芯片来提高成像精度,用专用的数字ASIC芯片以及稀疏的MIMO成像算法来解决成像帧率问题,用专用的射频架构以及稀疏的阵列设计来解决成像拖影问题。而且所有芯片都是基于硅基CMOS设计,同时采用了AIP(Antenna-in-package)和AOC(Antenna-on-chip)技术使得设备的成本有望大大降低。目前已经完成了第二代基于80GHz MIMO成像的机场毫米波安检门产品,针对大人流的安检通道产品也在多场景中试用,同时针对无安检场景的太赫兹摄像头,也有望在2021年底推出产品。
人流量大场景3D成像
毫米波和太赫兹的频率比微波高,分辨率更高,尤其是太赫兹能穿透肉体和衣服,不能穿透骨头和金属,所以有安检透视作用,在应用潜力巨大,但要做到大范围应用,还需要解决三个难点:
1. 毫米波和太赫兹传感器、成像相关技术比较复杂,大部分都不够成熟。技术上包括毫米波、太赫兹的芯片技术,高频天线技术,雷达信号处理技术等多个环节。任何一项新的应用从技术的产生,到产品的落地需要多个环节的技术迭代,导致产品的落地的时间过长,甚至有些应用开发难以进行,落地后在各种场景里是否好用,最终需要客户的认可,反应到真实的订单量和装机量来判断技术产品和行业是否成熟。
2. 成本问题,目前半导体行业最低成本的工艺就是CMOS,只要芯片对性能不追求极致就能实现,但众所周知,硅基在高频下性能并不好,到110GHz输出功率才0.2毫瓦,而且芯片能起量才能将单颗成本降到最低。如何用现有CMOS工艺完成低成本、高可靠性的毫米波和太赫兹雷达成像的大范围应用,还需要各方努力。
各种材料和工艺对应的频率和功率
3. 毫米波和太赫兹的人体安全问题,例如在欧美机场孕妇无需经过该类安检门。国家正在完善毫米波和太赫兹的安全标准,2019年11月《毫米波全息成像人体安全检查设备通用技术要求》征求意见稿发布,之后更多国标细节会出炉。
国标《毫米波全息成像人体安全检查设备通用技术要求》征求意见稿
微度芯创完成A轮数千万人民币融资,由飞图创投领投,保腾、布谷和老股东东珠海高新创投、百度风投跟投。飞图创投合伙人金阳认为:”微度芯创作为清华系创业团队,一直专注于毫米波成像解决整体解决方案。从底层芯片,到相阵天线,到成像算法和AI识别,拥有全栈的自主知识产权。在下一代安检,安防,智慧交通等领域,都能提供自主可控和最具性价比的产品。我们看中的是团队的底层研发能力以及产品化能力,微度芯创的产品已经成功的应用于国内大型活动的高等级安检场景,未来还会有更多的想象空间。“
责任编辑:lq
芯片
446文章
47760浏览量
409055 -
毫米波
21文章
1857浏览量
64065 -
太赫兹
10文章
327浏览量
28829
原文标题:研发毫米波和太赫兹雷达芯片,微度芯创完成数千万A轮融资
文章出处:【微信号:MEMSensor,微信公众号:MEMS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
