导语:涂鸦智能推出基于Wi-Fi 6协议的IoT模组AXBU,在传输速度、设备承载量和能耗三方面大幅提升,进一步推进了AI+IoT产业的发展。
亲手缔造了公司市值位列全球前十、半导体晶圆代工领域全球排名第一的台积电的张忠谋曾经说过:“物联网是Next Big Thing!”人们认为物联网发展到万物智联时代,手机、桌子、汽车、体重计,所有伸手可触及的东西都会接入网络互联互通且具备智能,如冰箱内食材过期会主动通知,开车上路是发现司机疲劳驾驶也会及时预警。
据 Gartner 预测,2021年全球物联网终端设备规模会达到 250亿台,思科的预测结果是750亿台,IDC预测处于两种之间,为500亿台。当物联网设备数量发展到下一个量级之后,除了高度便利的生活,也意味着天量数据、庞大网络架构、巨大能耗,这对设备采用的通讯协议提出来更高要求,必须兼顾数据的高速传输、设备的高承载量和较低的能耗。
近年来由于家用Wi-Fi 路由器以及智能手机的迅速普及,Wi-Fi 协议在智能家居领域也得到了广泛应用。Wi-Fi 协议最大的优势是可以直接接入互联网。相对于ZigBee,采用Wi-Fi 协议的智能家居方案省去了额外的网关,相对于蓝牙协议,省去了对手机等移动终端的依赖。然而Wi-Fi也存在承载量相对不足、能耗较高的问题,在物联网领域中受到诸多限制。
近日,AI+IoT领军企业涂鸦智能发布了全球首款用于IoT终端的Wi-Fi 6模组——涂鸦AXBU模组。与基于路由器芯片的IoT模组不同,涂鸦智能AXBU模组是首款可实现量产的IoT端Wi-Fi 6模组。这款模组的诞生,标志着IoT设备的连接性能实现了一次质的飞跃。
该款Wi-Fi 6模组在传输速度、设备承载量和能耗三方面都有显著提升:
传输速度方面,涂鸦AXBU模组数据速率达到229.4 Mbps,相比Wi-Fi 4模组数据速率提升52%。同时通讯距离和抗干扰能力也有显著提升,该模组室内OFDM模式通信距离比Wi-Fi 4模组提升1倍,抗多径时延扩展能力提升4倍,最远通信距离超过300米。
设备承载量方面,涂鸦AXBU模组可实现100ms响应时间内,单个路由器稳定连接超160台IoT设备,相比基于Wi-Fi 4通讯协议的模组仅可同时连接20个IoT设备,足足提升了8倍。
能耗方面, 涂鸦AXBU模组功耗只有Wi-Fi 4模组的三分之一。这主要归功于该模组的TWT技术,该技术通过减少唤醒时间,显著降低实际使用场景下的功耗。具体在产品层面,同一款智能门锁在使用涂鸦AXBU模组后,通过降低功耗,其电池寿命可以提升1倍。
推出AXBU模组只是涂鸦智能长期打造AI+IoT行业基础设施的一步。作为以中立、开放、第三方著称的全球化AI+IoT领军企业,涂鸦智能通过连接消费者、制造品牌、OEM厂商和连锁零售商的智能化需求,为开发者提供一站式人工智能物联网的PaaS级解决方案。涂鸦智能涵盖了硬件开发工具、全球云、智慧商业平台开发三方面,提供从技术到营销渠道的全面生态赋能,打造世界领先的IoT OS。
截至2020年12月31日,涂鸦IoT开发平台累计有超过26万注册开发者,日语音 AI 交互超1.2亿次,Powered by Tuya赋能超 25万产品SKUs,产品和服务覆盖超过220个国家和地区,辐射全球超10万个线上和线下销售渠道。
推出基于Wi-Fi 6协议的IoT模组AXBU是涂鸦智能赋能AI+IoT开发者的重要一步,除了通过IoT开发平台持续降低开发门槛,涂鸦智能也正不遗余力地研发行业基石技术,加速万物智联时代的到来。
责任编辑:haq
WIFI
81文章
5159浏览量
199408 -
IOT
186文章
3982浏览量
193184
