一些廉价的LED灯具,灯珠完全暴露在外,不仅刺眼,而且眩光问题相当严重,对眼睛的伤害很大,小伙伴们挑选时一定要格外小心。使用优质的电源管理芯片U6118C,不仅安全且使用寿命长。
电源管理芯片U6118C是一款为小功率应用的恒定频率,电流模式升压转换器开关电源芯片。频率为1.0MHz,允许使用较小的成本低电容和2mm或更小高度的电感。内部软启动减少浪涌电流,延长电池寿命。U6118C的输入电压低至3V,5V输入可以提供24V高达80mA电流。电源管理芯片U6118C特性还包括电流限制和过流保护以防止输出过载时毁坏芯片。SOT-23-5封装。
在恒压输出模式中,电源管理芯片U6118C采用多模式加QR 控制,调幅控制(AM)和调频控制(FM)相结合,提高了系统的效率和可靠性。在恒流输出模式中,芯片采用调频控制方式,同时集成了线电压和负载电压的恒流补偿。U6118C可以工作无异音,同时可保证优异的动态性能。利用集成的线损补偿功能,可获得高性能的恒压输出表现。尤其适合于小功率离线式充电器应用中。
电源管理芯片U6118C主要应用范围包括:OLED偏置;LCD偏置输入;白光LED驱动;PDAs;数码相机等。电源管理芯片U6118C主要特性是:外推三极管, 400μA静态电流 ,3V ~5.5V输入电压 1.0MHz固定开关频率,内部1.2A开关限流,可调输出电压 内部补偿高达24V输出电压,超过85%效率。
原文标题:呵护双眼的LED灯具 采用电源管理芯片U6118C
文章出处:【微信公众号:开关电源芯片】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
电源
182文章
16508浏览量
244547 -
芯片
446文章
47705浏览量
408872 -
OLED
118文章
5976浏览量
221314
文章出处:【微信号:gh_3980db2283cd,微信公众号:开关电源芯片】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
