虽然早就知道消息,树莓派将推出一款自行设计的微控制器芯片并有基于该芯片的模块上市,看到了官宣,而且模块的价格仅仅4美元!
先来看看树莓派官方自行设计的处理器,编号RP2040
微控制器RP2040的性能指标:
双核 Arm Cortex-M0+ @ 133MHz
264KB 片内RAM,内部6个独立的RAM块, 在总线中心进行交换,可以让内核和DMA并行运行而无冲突
通过专用的QSPI总线可以支持最高16MB的片外Flash存储器
DMA控制器
Interpolator and integer divider peripherals
30 GPIO管脚, 其中的4个可以用于模拟输入
2 × UARTs, 2 × SPI控制器, 和2 × I2C控制器
16 × PWM通道
1 × USB 1.1控制器和PHY,支持Host和Device
8 × 树莓派可编程I/O状态机
USB存储启动模式并支持UF2, 可以通过拖拽进行编程
7*7 56管脚的QFN封装
支持机器学习应用
可以使用C、MicroPython进行编程
树莓派Pico模块的具体指标:
21 mm × 51 mm form factor
RP2040 microcontroller chip designed by Raspberry Pi in the UK
Dual-core Arm Cortex-M0+ processor, flexible clock running up to 133 MHz
264KB on-chip SRAM
2MB on-board QSPI Flash
26 multifunction GPIO pins, including 3 analogue inputs
2 × UART, 2 × SPI controllers, 2 × I2C controllers, 16 × PWM channels
1 × USB 1.1 controller and PHY, with host and device support
8 × Programmable I/O (PIO) state machines for custom peripheral support
Supported input power 1.8–5.5V DC
Operating temperature -20°C to +85°C
Castellated module allows soldering direct to carrier boards
Drag-and-drop programming using mass storage over USB
Low-power sleep and dormant modes
Accurate on-chip clock
Temperature sensor
Accelerated integer and floating-point libraries on-chip
模块的管脚定义(KiCad设计的)
Pico的成败在于其生态的建设,作为第一款微处理器芯片,我不认为它一开始就会是比较完美的,可能需要几代的迭代才能从性价比上和老牌的处理器厂商ST、NXP、Microchip等叫板,但扛着开源大旗的树莓派凭借其强大的处理器的生态系统以及市场操作能力一定会在微处理器的江湖上抢占一块蛋糕。
相信很快,国产的各种“兄弟姐妹“状的Pico处理器模块也会野蛮生长起来,10元左右价格的模块很快就会降临市场。
Again,成败在于生态,而生态是需要持久的耕耘的。
原文标题:树莓派推出4美元的Pico模块,搅动微控制器的江湖
文章出处:【微信公众号:FPGA入门到精通】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
mcu
145文章
15989浏览量
343342 -
控制器
112文章
15154浏览量
170958 -
树莓派
113文章
1635浏览量
104678
文章出处:【微信号:xiaojiaoyafpga,微信公众号:电子森林】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
