做为售价1.2万元起的RTX 30旗舰,RTX 3090显卡发布小半年了,各家的非公版陆续上市了,今天影驰的RTX 3090 HOF系列也发布了,不仅性能强大,外观上也继续使用纯白设计,颜值非常高。
影驰推出的HOF系列旗舰有三款,分别是RTX 3090 HOF OC LAB版 显卡、RTX 3090 HOF EXTREME 限量版显卡及RTX 3090 HOF EXTREME 显卡。
在外观设计上,做为影驰HOF名人堂系列的标志,全新的RTX 3090家族显卡也传承了纯白的设计理念,在这个颜值即正义的时代,不仅辨识度高,而且很能打。
虽然也是纯白,不过RTX 3090 HOF系列显卡的设计相比上一代有了全面的改变。整体尺寸达到了355*148*61mm,全铝合金的散热器上盖和背板,经一体压铸而成,并以钻石切割设计诠释工艺之美,展现至美颜值的同时,也增加了显卡的厚重感与层次感。
信仰灯方面,散热器正面的六边形边框,内部环绕RGB灯带,当灯光投射到转动的风扇时,可形成多层次炫彩效果,媚而不俗,并与顶部的“Hall Of Fame”灯效形成联动,搭配影驰HOF Ai软件,随心打造千变万化的梦幻灯效。
除此之外,RTX 3090 HOF系列显卡还内置了5V ARGB接口,使用ARGB同步连接线连接主板时,显卡可以同步主板灯效。
散热方面,专为RTX 3090 HOF系列而生的“白色幻想”散热器,在全铝合金压铸外壳的基础上,加入2个102mm和1个90mm超大制静霜风扇,风流强劲且支持智能启停。
除此之外,它还搭载了6根8mm热管,全部采用镀镍+焊接工艺处理。大面积的GPU均热板与显存/供电一体金属散热模组相连接,全面覆盖发热单元,协同三个大风扇,冷酷到底,尽情游戏与创作。
性能方面,RTX 3090 HOF显卡才用GA102-300核心,拥有10496个流处理器,集合全新的光线追踪与DLSS2.1技术,辅以容量高达24GB的GDDR6X高速显存,游戏性能全面飞跃,可以可耻8K高清游戏、重度创作。
不仅如此,新一代RTX 3090 HOF系列还采用了“P-mode和S-mode”的双BIOS设计。
在S-mode和P-mode下,RTX 3090 HOF EXTREME的加速频率分别达到1695MHz、1800MHz,RTX 3090 HOF EXTREME 限量版的加速频率分别达到1800MHz、1860MHz,RTX 3090 HOF OC LAB版的加速频率分别达到1800MHz、1905MHz。
值得一体的是,RTX 3090 HOF OC LAB版高达1905MHz的加速频率,也让它一举成为目前业内频率最高的风冷显卡。
切换BIOS非常简单,用户只需要拨动显卡上的Dual BIOS开关,即可选择不同的工作模式。
作为以超频见长的系列显卡,RTX 3090 HOF系列为此配备了新一代Hyper Boost,用户只需要通过按键就能实现Hyper Boost功能一键开启,进一步提升散热效能和超频能力。
全新Hyper Boost相比上一代不仅拥有更好的耐久度,而且新增了功能指示灯,当Hyper Boost按键关闭时,指示灯不亮;按下按键、开启功能时,按键指示灯常亮。这不仅极大方便用户的使用,也体现了显卡在细节上的考究。
供电设计方面也延续了名人堂系列一贯的豪华。14+8+4相强化供电适用各种使用场景,极限超频也能轻松应付。还有配置8+8+8pin供电接口,提供滂湃电力,为显卡性能稳定发挥保驾护航。
输出接口方面,拥有1个HDMI2.1和3个DP1.4a接口,支持8K@60Hz和4K@120Hz超高清输出。
除了HOF显卡本身之外,影驰还带来了新的显示屏——HOF Panel III,它独立于显卡,看起来好像是给显卡接了一个平板电脑,采用支撑+磁吸设计,用户可根据个人使用习惯,将它吸附在显卡、机箱或者摆放在桌面。
与上一代水墨屏不同,HOF Panel III升级为全彩屏,配合全新的HOF Ai软件使用,可实时监控显卡工作状态、播放视频和图片展示等等,并自带可控RGB光效,助你打造个性化显示。
在RTX 3090 HOF系列显卡中,只有RTX 3090 HOF OC LAB版和RTX 3090 HOF EXTREME 限量版会配备HOF Panel III显示屏,其它版本如有需要可单独购买。
责任编辑:xj
显卡
16文章
2334浏览量
65766 -
影驰
82浏览量
10557
