近日,锐颖科技推出了“燎原”系列多款人脸识别终端。得益于采用强大的瓴盛科技 AIoT 芯片平台 JA308,其终端产品实现了诸多业界领先特性,包括支持 0.08 秒无感刷脸通行,双目活体检测,以及高清视觉画面等。
人脸解锁刷脸支付
刷脸检票
…科技赋能,有面儿,忒便捷
然而,刷脸的吐槽近年来也增多起来:
●隐私如何保障?
●如何抵御照片、视频攻击?
●环境光要求高,不能识别怎么办?
●识别速度太低如何破?
瓴盛科技 JA308 赋能,助力杭州锐颖科技解决了上述问题。
秒速识别毫秒级(0.08秒)识别,真正无感
反应快离不开聪明的大脑 —— JA308 集成四核 Cortex-A55,最高频率可以达到1.5GHz,拥有高达 2TOPS AI 处理器澎湃算力输出,让锐颖科技人脸识别终端在视觉处理、反馈、决策、执行流程无感执行,一气呵成!
双通道 ISP拒绝欺骗,感知真实影像
自然界的生物在数亿年的进化中,“不约而同”的选择了双眼的机体结构,看清世界的同时还能敏锐辨识距离、大小……锐颖科技人脸识别终端支持仿生双目活体检测,打造安全卫士,照片、视频欺骗……统统走开!
JA308 支持双路 1080P@30fps,双通道 ISP 设计可以支持双摄像头传感器,让数字视觉能像生物一样感知真实影像。
顺光?逆光?弱光?……
无论什么环境光,咱没那么挑剔。
凭借超强ISP,可实现各光线环境秒速识别
JA308 双路通道专业级别监控 ISP 设计,支持双路 1080P@30fps、单路 2K@30fps,能够有效扩大视野、增强画面细节,光学变焦、暗光效果增强、红外夜视、色彩还原……十八般武艺,只为高效识别!
更有超强防水,超宽温设计
超优防水性能,支持 IP67 防水防尘等级,无惧风雨。
超宽温设计,不惧高温严寒,在 -30℃~+70℃ 环境温度下可正常工作。
锐颖科技锐颖“燎原”新识力首发产品一览
后记
随着人脸识别技术的广泛应用,这些应用市场本身也在不断促进技术的持续发展,包括基础算法研究、3D 人脸识别技术、活体检测技术、低质量人脸识别技术等是产业界和学术界关注的热点课题,也预示了人脸识别技术的发展趋势 。
瓴盛科技 JA310、JA308 等系统解决方案以其业界领先的芯片架构以及采用三星的 11nm FinFET 工艺流片具有高性能、低功耗的先天优势,采用仿生学的双路通道专业级别安防 ISP 设计,单路支持高达 4K@30fps 的分辨率(JA308 支持单路 2K@30fps),其 VPU 采用对称设计充分满足 IoT 市场需求,支持高压缩率的 H.264/265 技术,对于打造多种流媒体音视频混合算法提供了游刃有余的高性能平台。
此外,混合算力高达 2Tops 的独立 NPU 支持多种流行架构 AI 模型,以及 ISP 和 AI 算法深度融合,对于越来越强调智慧化视频终端应用来说赋予了强大的“大脑”,最高可以达到 1.5GHz 主频的高性能 4 核 CPU 充分满足了终端设备多 APP 运行应用需求。
基于端侧 AI 技术的深厚积累,JA310/JA308 在瓴盛与开发者及合作伙伴的联合下落地了诸多 AI 应用。智能安防、机器人、人脸门禁终端、直播和会议系统……让我们期待智能视觉赋能下的更美好未来吧!
责任编辑:xj
芯片
446文章
47700浏览量
408841 -
AI
87文章
26357浏览量
263946 -
人脸识别
76文章
3953浏览量
80531 -
瓴盛科技
1文章
9浏览量
7374
