H7310是一款耐压85V的线性大电流高精度LED驱动芯片,输出电流可调,仅需外接一个CS电阻就可以构成一个完整的恒流驱动电路。
RCS电阻调节输出范围16-1500MA,LED端口与GND之间的压差应根据输出电流与封装功耗决定,视散热状况而定,压差不要太大。
H7310采用低压差驱动电路。
H7310内置过温保护,当温度达到130℃时,减小输出电流。
H7310外围可扩展恒流应用,输入电压高时降低输出电流。也可扩展PWM应用。
H7310采用ESOP-8封装,底部散热片默认与LED端口相连。
惠海半导体H7310特点
A.LED端口耐压100V
B.单通道大功率恒流驱动
C.外围元件简单
D.内置大电流功率MOS
E输出电流达1500mA
F.低压差启动0.5V(1000mA)
H.支持RGB输出共阳
I.芯片应用系统无EMI问题
应用领域:
灯条、电动车灯、手电筒、太阳能、LED台灯、LED矿灯、投光灯、及其他DC类LED照明
举报投诉
led
237文章
22350浏览量
645540 -
led照明
33文章
2593浏览量
141551 -
LED驱动
69文章
936浏览量
137337 -
LED恒流
24浏览量
22401 -
LED恒流IC
10浏览量
6466
12V 24V 30V转9V 线性恒流无电感-H7303
H7303采用ESOP8,芯片底部的散热片与芯片的SW脚相连。芯片采用特殊算法,可以实现高精度的恒流效果,输出电流
发表于 02-01 16:44
大功率LED升压恒流驱动芯片PWM模拟可无频率无极调光150W 描述
手机号:18811874036(VX) QQ:2355558464,欢迎咨询 专注DC-DC降压恒流驱动ic降压线性恒
发表于 09-14 10:16
力驰微 LC6640 SOP7 高精度反激型的 LED 恒流驱动芯片 可替代BP3169AJ
力驰微LC6640 是一款高精度反激型的 LED 恒流驱动芯片 。 芯 片 工 作 在 电 感 电 流 断 续 模 式 , 适 用 于 85
发表于 08-23 14:45
OC 6701 是一款高效率、高精度的升 压型大功率 LED 恒流驱动控制芯片
概述
压型大功率 LED 恒流驱动控制芯片。
OC6701 内置高精度误差放大器, 固
定关断时间
发表于 07-29 14:17
DCDC 5-100V高精度、高效率升降压型 LED 恒流驱动器OC4000
概述
OC4000 是一款内置 100V 功率 MOS的宽输入输出电压范围的高精度、高效率的升降压型 LED 恒流驱动控制芯片。OC4000 采用电
发表于 06-13 10:24
高端电流检测降压 LED 恒流驱动方案
% ◆优异的负载调整率和线性调整率 ◆高端电流检测 ◆最大辉度控制频率:40KHz ◆滞环控制,无需环路补偿 ◆最高工作频率:1MHz ◆电流精度:±3% ◆宽输入电压:5.5V~60
发表于 04-20 16:13
高端电流检测降压恒流驱动方案
概述 OC5215 是一款连续电感电流导通模式的降压型 LED 恒流驱动器,用于驱动一个或多个 LED 灯串。OC5215 工作电压从5.5
发表于 04-15 10:02
DC/DC降压恒流LED汽车灯/LED长条灯/汽车雾灯驱动IC
灯串线性恒流驱动,耐压可 以达到100V;芯片内置各种保护机制,比如线性温度保护和电压的过压保护等功能,当芯片温度过高或者输入电压过高时芯片会 自动调节
发表于 04-13 18:46
OC5266 是内置功率 MOS,同时可支 持外扩驱动 NMOS 的一款连续电感电流 导通模式的降压型 LED 恒流驱动器
采用专利的电路架构使得在 低压差工作时输出电流无过冲,提高 LED 工作寿命,OC5266 采用专利的恒流电路 具有优异的负载调整率和
发表于 04-07 16:55
OC5217 是一款连续电感电流导通模 式的降压型 LED 恒流驱动器
调整率◆高端电流检测◆最大辉度控制频率:20KHz◆滞环控制,无需环路补偿◆最高工作频率:1MHz◆电流精度:±3%◆宽输入电压:5.5V~30V◆智能过温保护◆低压
发表于 04-07 16:54
OC5265B 是一款连续电感电流导通模 式的降压型 LED 恒流驱动器
调整率◆高端电流检测◆最大辉度控制频率:40KHz◆滞环控制,无需环路补偿◆最高工作频率:1MHz◆电流精度:±3%◆宽输入电压:5.5V~60V◆智能过温保护◆低压
发表于 04-07 16:40
