项目文件
自动化项目可以分为以下几类:
一个项目可能包含多个PLC / PC。 一个PLC / PC系统中可以安装多个控制器板。 一个控制器板上可能有几个配置框架,其中包含INTERBUS设备。
因此,IBS CMD G4中的项目表示始终包含以下基本结构:
–项目
– PLC / PC
–程序
–控制板
–参数存储
–预处理
–配置框架
项目结构
.BG4
包含实际的总线拓扑,配置,寻址等。
.MES
诊断消息文件。 仅当您更改为“诊断”操作状态并且消息到达时,此选项才会出现。
.STC
诊断统计信息文件。 仅当您更改为“诊断”操作状态时,它们才会出现。
.INI
项目初始化文件。
项目的所有文件都存储在硬盘上的公共目录中。 使用Windows文件菜单执行加载和保存。 在“另存为”对话框中,将复制具有该项目名称的所有文件。 如果目标目录中已经存在相同名称的文件,则会发出覆盖警告。
其它文件:
除中央项目文件外,还有许多其他文件类型。
* .GP
在这些文件中,您可以存储预处理中的各个工作表。
* .PAX
在这些文件中,您可以保存INTERBUS项目的参数化。 例如,参数化包含INTERBUS的启动行为和总线拓扑。
* .SVC
SVC文件包含完整的参数设置,可以在不带参数设置存储器的控制板中使用。 SVC文件是ASCII文件。
* .CSV
CSV文件(逗号分隔值)用于使项目数据(* .BG4)以二进制格式可供其他程序访问。
* .PEX
PEX文件是CSV格式的文本文件,可以重新导入。 它包含BG4文件中的所有信息。
* .EPL
您可以通过这些文件将INTERBUS结构和过程数据分配传输到“ EPLAN”程序。
* .FCX
在FCX文件中,您可以保存宏,用户功能和事件。这些在控制板的上下文菜单中的菜单项“功能”下列出。
元素说明
工作空间中可用的元素:
可以通过一个特殊的对话框分别描述“项目”,“ PLC / PC”,“程序”,“控制器板”,“参数化存储器”,“预处理”和“配置框架”以及每个设备。 在这些对话框中,可以将有关类型,编程器,位置,注释等的信息分配给各个元素。
责任编辑:lq
控制器
112文章
15214浏览量
171144 -
plc
4974文章
12250浏览量
454862 -
存储器
38文章
7144浏览量
161978
原文标题:IBS-BG4 程序的项目结构
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
