根据外媒 Notebookcheck 的消息,联想在 2021 年消费电子展上推出了新的 ThinkReality A3 AR 眼镜。官方表示,这款眼镜是 “上市的最先进、最多功能的企业智能眼镜之一”。
据了解到,这款 VR 眼镜的两端外角各有一个 800 万像素的鱼眼 RGB 摄像头,内部搭载了高通的 XR1 平台。用户可以通过双 1080p 分辨率的画面看到 AR 场景,这款眼镜同样也兼容 ANSI Z87.1 和 DisplayPort 1.4。
联想 ThinkReality A3s 有两个版本,一个可以连接到 Windows PC 上,另一个可以连接到摩托罗拉手机的工业版本。连接之后,这款眼镜就可以读取条形码、识别特定物体、识别图像,并对用户的声音或手势指令做出反应。
最后,联想表示 ThinkReality A3 智能眼镜支持其即将推出的 “综合数字解决方案”,该方案将在 2021 年 CES 展会上展示。
责任编辑:PSY
举报投诉
芯片
446文章
47764浏览量
409056 -
联想
3文章
2490浏览量
62352 -
分辨率
2文章
989浏览量
41558 -
AR眼镜
4文章
466浏览量
22088
EVAL_PASCO2_SENSOR为什么无法从较低的分辨率高速获得更高的分辨率?
捕获,同时高速传输较低分辨率(640x480,1280x720,1920x1080)时,静止请求被触发,它正在从一种分辨率转移到另一种分辨率,但无法进行静态捕获。
我在调试时观察到了以
发表于 02-22 07:58
高通发布全新骁龙XR2+ Gen 2平台,性能大幅提升
近两年来,高通致力于打造全面完善的 AR/VR/XR 平台,如为Meta/雷朋智能眼镜提供驱动力的骁龙 AR 芯片。此款
ADC分辨率和精度的区别是什么
分辨率和精度这两个,经常拿在一起说,才接触的时候经常混为一谈。对于ADC来说,这两样也是非常重要的参数,往往也决定了芯片价格,显然,我们都清楚同一个系列,16位AD一般比12位AD价格贵,但是同样是
发表于 12-19 06:41
星纪魅族MYVU AR眼镜亮相 首发FlymeAR系统
11 月 27 日消息,星纪魅族全新 XR 品牌命名“MYVU”,首款 AR 眼镜将在本周的发布会上推出。
视频分辨率1080P、4K、及8MP有何区别?
1080P,4K,2160P及8.3MP等经常用来表示视频的分辨率,但是如此多的称呼,经常让人混淆和困惑,那么今天就把视频分辨率说清楚。
发表于 11-02 10:55
•4892次阅读
AR眼镜方案,AR智能眼镜主板和光学显示方案分析
的设计。此外,还需要解决光波导衰减和电池耗电量等问题。AR智能眼镜采用了基于MTK平台的八核芯片,主频为2.0GHz,并采用了Android9.0操作系统。它支持光波导1080P显示和
接待大厅P3LED显示屏分辨率达到1080P尺寸是多少
接待大厅P3LED显示屏分辨率达到1080P尺寸是多少及定做价格---1080P-LED显示屏是指显示屏分辨率1920*1080,P3全彩显
Buildroot系统设置分辨率和缩放-迅为RK3568开发板
name=HDMI-A-1
需为屏幕支持的有效分辨率
mode=1920x1080
需为整数倍数
scale=2
如果需要动态配置分辨率及缩放,可以通过动态配置文件,这种方式缩放时
发表于 06-15 10:36
几个直接在TigerISP上查看全志芯片接Sensor分辨率的方法
1.对于平板产品,可能出现以下情况:
输入命令回车后,只能看到Sensor名称、Vich和ISP,看不到分辨率、帧率等
有两种解决方式:
(1)打开摄像机应用,拍摄一张照片,再执行命令cat
发表于 06-13 17:26
