随着经济的发展和生活水平的提高,大气环境质量引起人们的重视,PM2.5PM10TSP等粉尘浓度已作为空气中重要的污染物之一,被人们高度关注。已有研究表明,心血管疾病、肺病发病率的增加与粉尘浓度有关,空气中PM10平均每增加10%,肺功能下降1%,患各种呼吸道疾病的风险就会增加10%(如咳嗽、哮喘等)。而在空气动力学方面把直径小于10μm能进入肺泡区的粉尘通常也称为呼吸性粉尘。直径在10μm以上的尘粒大部分通过撞击沉积,在人体吸入时大部分沉积在鼻咽部,而10μm以下的粉尘可进入呼吸道的深部。而在肺泡内沉积的粉尘大部分是5μm以下的粉尘。
因此如何防尘降尘也成为了相关部门的重点课题,是否做好了防尘降尘,需要通过线监测设备(粉尘传感器)做到实时监测,找到污染源可做到定向处理,从而达到防尘降尘的目的,监测设备监测粉尘浓度值是否精准稳定可靠,与之采用的核心部件粉尘传感器至关重要。
粉尘传感器也叫灰尘传感器、pm2.5传感器,可以用来检测我们周围空气中PM2.5值大小的粉尘浓度。其传感器工作原理传感器内部对角设置有红外发光二极管和光电晶体管,红外发光二极管和光电晶体管的光轴相交,当带有灰尘的气流通过光轴相交的相交区域时,灰尘反射红外光,光电晶体管使光电晶体管能够检测空气中的灰尘反射光,甚至可以检测非常细小的颗粒,如烟草烟雾, 接收传感器检测反射光的光强,反射光的光强与粉尘浓度成正比,输出信号,根据输出信号的光强判断粉尘浓度,通过输出不同的脉宽调制信号进行区分,从而实现对PM2.5和PM10的测量。对于粉尘传感器的应用推荐韩国syhitech 灰尘传感器/粉尘传感器 - DSM501。
该灰尘传感器/粉尘传感器可以感知烟草产生的烟气和花粉,房屋粉尘等,加热自动进气装置,可调电阻设置检测灰尘的大小。采用与粒子计算器相同原理为基础,检测出单位体积粒子的个数。均适用于大气环境中需测量PM2.5、PM10粉尘浓度值检测,如建筑工地扬尘在线监测、网络化城市空气微站监测、环境保护部门大气飘尘检测、工矿企业粉尘监测系统、堆场码头、科学研究滤料性能试验等现场测试、排气口粉尘监测、大气污染研究等场所的监测仪器。
灰尘传感器/粉尘传感器/PM2.5传感器DSM501特性:
●灰尘传感器DSM501可以感知烟草产生的烟气和花粉,房屋粉尘等
●1微米以上的微小粒子.
●体积小,重量轻,便于安装.
●5V的输入电路,便于信号处理.
●内藏气流发生器,可以自行吸引外部大气.
●保养简单,可以长期保持传感器的特性.
责任编辑:gt
传感器
2515文章
47685浏览量
738675 -
二极管
144文章
8944浏览量
160909 -
晶体管
76文章
8971浏览量
134636
