全球大型OLED面板制造商LG Display公司今天表示,其有机发光二极管(OLED)电视面板已获得低蓝光的护眼认证。
LG Display表示,其OLED显示屏成为业内首个获得美国眼部保护认证机构Eyesafe认可的电视面板。Eyesafe与德国技术测试服务和认证组织TUV Rheinland AG合作制定了护眼标准。它可以测量蓝光,当人们过度暴露在蓝光下时,它可能导致眼睛疼痛甚至睡眠障碍。
认证要求规定,有害蓝光在产品总蓝光发射中所占的比例必须小于50%。LG Display表示,其65英寸OLED电视面板符合标准,有害蓝光的比例仅为34%,是电视面板中最低的,约为液晶显示器(LCD)电视面板的一半。与LCD不同,OLED不需要背光单元,因为它使用自发光像素。
LG Display表示,计划在下周在线举行的2021年消费电子展(CES)上展示强调保护眼睛和健康的OLED显示解决方案。
责任编辑:pj
举报投诉
OLED
118文章
5982浏览量
221399 -
发光二极管
13文章
1137浏览量
65669 -
LG
2文章
2307浏览量
141115
什么是红外二极管?发光二极管?红外二极管与发光二极管的区别
什么是红外二极管?发光二极管又是什么呢?红外二极管与发光二极管的区别 红外二极管和发光二极管都
发光二极管限流电阻怎么选择 发光二极管限流电阻怎么计算
发光二极管限流电阻 发光二极管限流电阻怎么选择 发光二极管限流电阻怎么计算 发光二极管限流电阻,简单来说就是用来限制LED电流的一种电阻。由于发光
如何判断二极管的正负极
判断二极管的正负极有以下几种方法:
对于普通二极管,可以看管体表面,有白线的一端为负极。
对于发光二极管,引脚长的为正极,短的为负极。
如果引脚被剪得一样长了,发光二极管管体内部金属
发表于 09-06 17:39
二极管电流方向
二极管的电流方向是从正极流向负极。
就是从二极管PN结的P区流向N区,在电路图中,二极管“三角形”所指示的方向就是它的正向电流方向。发光二极管的电流方向与电路的电流方向是一致的
发表于 09-06 17:37
发光二极管的应用实例
发光二极管串联和并联后压降会不会改变呢?发光二极管也属于二极管中的一种,其内部也是由一个PN结构成,由PN结的特性可知,当PN结正向导通时,其电流变化很大而压降几乎不变。
发表于 07-18 09:31
•601次阅读
发光二极管能忍受多大的瞬间浪涌电流?
假设正常工作电流20mA,浪涌时间1ms
有关的参数有:
IFM(IM)---正向峰值电流(正向最大电流)。在额定功率下,允许通过二极管的最大正向脉冲电流。发光二极管极限电流。
IFRM---正向
发表于 05-16 17:11
