长沙弗赛德自动化技术有限公司
长沙弗赛德自动化技术有限公司是一家专业从事工业过程测量仪表研发、生产以及销售的企业,拥有从德国、日本引进以及自行研发的高端生产设备和检测装置,并建立了产品研发与检测实验室(CPPTL),形成了完善的测量技术体系。作为工业自动化领域合格的供应商之一,弗赛德以“让测量更加精确”为企业使命,致力于温度、压力传感器的开发,并不断建立新标准,投入到技术创新中,旨在帮助生产和过程工业中的客户更加精确、高效地进行生产。
弗赛德产品系列包括:RTD热电阻、热电偶、温度开关、双金属温度计、温度变送器、温度控制单元以及压力与液位传感器,弗赛德为工业客户提供优质的产品与全面的解决方案。旨在帮助生产和过程工业中的客户更加精确、高效地进行测量。产品应用行业涉及制药、环保、冶金、HAVC,化工,电力及轨道交通等各领域。
弗赛德热电阻
1、刺入式热电阻PL7105
产品特点
■ 测温范围-50~260℃
■ 适用于制药、食品行业,符合GMP 标准
■ 可提供单支或双支热电阻
■ 连接电缆硅胶,PTFE,金属网线
■ 防蒸汽、抗压力、机械强度高
■ 具有极佳的抗震性,手柄可防油和抗酸
■ 配有锥形和锐角顶端不锈钢探头保护管(25°或 45°)
应用
制药与食品等卫生型行业
■ 制药、食品行业的消毒、蒸煮和烘干工序
■ 高压消毒釜
■ 灭菌设备
■ 工业厨房设备
■ 烘箱
技术数据
电连接:导线末端裸露,可带冷压接头或多针接头
连接导线:硅胶,环境温度-50~180℃;聚四氟乙烯,环境温度-50~260℃;可选屏蔽型电缆
手 柄:硅树脂手柄,环境温度最高200℃;氟乙烯手柄,环境温度最高260℃
保护管:不锈钢,3mm,4mm
刺入端:中心尖角25° 斜角角度45°
精度等级:Pt100,A级:±(0.15+0.002|t|);B 级:±(0.30+0.005|t|);“|t|”为感温元件的实测温度绝对值
响应时间:t0.5,10s~120s
防护等级:IP67
接线方式:两线制,三线制,四线制
2、导线式热电阻PL7104
产品特点
■测温范围-50~400℃
■ 采用进口Pt100 铂电阻元件
■ 可提供单支或双支热电阻
■ 连接电缆硅胶,PTFE,金属网线
■ 过程连接方式可选
■ 接线方式可选择两线、三线以及四线连接
应用
制药、食品、电力、冶金、玻璃、化工、橡胶和纺织等行业
■ 暖通空调
■ 传动机械
■ 加热与烘干设备
■ 包装机械
■ 液压装置
技术数据
绝缘电阻:当环境温度在(15~35)℃范围内;相对湿度<80%时;铂电阻绝缘电阻值应>100MΩ
自热影响:热电阻允许通过最大测量电流为2~5mA
由此产生的温升不大于0.3℃
最小置深:≥10mm,特殊产品除外
过程连接:不锈钢,螺纹/卡盘
保护管:不锈钢,2mm,3mm,4mm,6mm,8mm
响应时间:t0.5,10s~120s
连接导线;硅胶,环境温度-50~180℃;聚四氟乙烯,环境温度-50~260℃;金属网,环境温度-50~400℃
接线方式:两线制,三线制,四线制
3、卫生型热电阻PL7107
产品特点
■ 测温范围-50~260℃
■ 可提供单支或双支热电阻
■ 可选配全不锈钢接线盒
■ 采用进口 Pt100 铂电阻元件
■ 符合CIP/SIP 要求安装方式
■ 接线盒内可带温度变送器
■ 采用 316l 不锈钢符合 EHEDG、FDA、GMP 标准要求
应用
制药与食品等卫生型行业
■CIP/SIP
■高温消毒、清洗工序
■ 高压消毒釜
■灭菌设备
■工业厨房设备
技术数据
自热影响:热电阻允许通过最大测量电流为2~5mA,由此产生的温升不大于 0.3℃
延长管:不锈钢;全不锈钢/B 型
接线盒:延长管长度83mm;J 型接线盒:延长管长度50mm
最小置深:≥25mm,特殊产品除外
过程连接:不锈钢,螺纹;卫生型卡箍:φ25mm,φ50.5mm,φ64mm
保护管:不锈钢,6mm,8mm
响应时间:t0.5,10s~120s
接线盒:B/J型接线盒,全不锈钢接线盒
变送器:模拟量输出4~20mA
接线方式:两线制,三线制,四线制
4、变径式热电阻PL7106
产品特点
■ 测温范围-50~600℃
■ 采用不锈钢材质适用于食品医药行业,符合GMP 标准
■ 采用进口Pt100 铂电阻元件
■ 可提供单支或双支热电阻
■ 热传导速度快,响应时间比普通型热电阻高出 1~2 倍
■ 多种连接方式可选满足不同场合应用
■ 一体化温度变送器可选(见 7401 数据单)
应用
■ 高压消毒釜
■ 灭菌设备
■ 加热装置
技术数据
自热影响:热电阻允许通过最大测量电流为2~5mA;由此产生的温升不大于 0.3℃
延长管:不锈钢,长度130mm
最小置深:≥100mm,特殊产品除外
过程连接:不锈钢,螺纹/卡盘
保护管:变径前D2:不锈钢,6mm,8mm,10mm,12mm,16mm,20mm;变径后 D1:不锈钢,3mm,6mm,长度 50mm
响应时间:t0.5,5s~60s
电气连接:B/J型接线盒,全不锈钢接线盒,航空插头;赫斯曼插头,快速插头,直接出线
变送器:模拟量输出4~20mA
接线方式:两线制,三线制,四线制
生物制药行业解决方案
在生物制药过程中,关于原料、药品、生产设备、环境设饰的温度测量控制极为重要,为保障高效安全的药品生产过程,对生产工艺与设备提出了更高的要求,因此需要更多优质的温度测量解决方案来支持。多年来,FUSIDE致力于生物制药行业测量解决方案研发设计,为原料生产、医药制水、制剂生产、粉体/固体药品合成、药品灭菌、药品保存等过程领域提供了许多适合的温度测量解决方案。FUSIDE始终关注药品安全,保持严谨创新,为生物制药行业提供更多精确的温度测量解决方案而不断努力。
主要应用:
干燥设备、提取设备、制水设备(蒸馏水机、纯化水机)、配液系统、水针药剂生产线(洗瓶机、烘干机、灌装机)、大输液生产线(软带线、玻璃瓶线、塑料瓶线)、灭菌柜、冻干机
责任编辑:xj
原文标题:长沙弗赛德热电阻系列
文章出处:【微信公众号:传感器技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
电阻
85文章
5037浏览量
169615 -
热电阻
6文章
333浏览量
27715
原文标题:长沙弗赛德热电阻系列
文章出处:【微信号:WW_CGQJS,微信公众号:传感器技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
