近日,Marvell和ADI宣布推出先进的4G/5G 射频单元 (RU) 设计,支持高天线数量和每秒多千兆吞吐量,适用于集成 RAN 和 O-RAN 部署。利用公司互补放射性硅和 RU 软件套件,下一代大规模 MIMO RU 设计为集成 RAN 和 O-RAN 部署提供功率、重量和性能都改进的 ASIC 解决方案。
随着 5G 部署面积扩大,网络运营商不断寻求更大容量 RU 系统以满足客户对性能的期望。ADI-Marvell 解决方案将使越来越多 OEM 为市场带来有竞争力的解决方案,为现有无线电站点提供额外容量。新推出的解决方案不断向 O-RAN 转变,将为 O-RAN split 7.2 提供本地支持。
Marvell 处理器业务集团执行副总裁兼总经理 Raj Singh 表示:“我们与 ADI 合作的目标是提供一个完整开放、基于标准的 RU 平台,该平台集各家所长。我们尽量减少所需硅片用量,以提供支持 32T32R 性能的大规模 MIMO RU 解决方案,并具备波束成形技术和 DFE 功能。ADI 的收发器解决方案与我们的 RU 和数字单元基带产品完美结合,这正是行业希望下一代 RU 设计所具有的特征。”
“市场对更大容量射频单元的需求激增。”ADI无线通信业务部门副总裁 Joe Barry 说:“与 Marvell 合作,我们能够保持领先水平,帮助行业过渡到 32T32R、甚至更大容量的射频单元。同时,通过提供不同的无线电架构和算法,我们使运营商有效地管理资本和运营费用。” 5G 大规模 MIMO RU 解决方案融合了 ADI 下一代收发器技术,其中包括先进可编程数字前端。Marvell 提供基带硅片,具备波束形成技术和支持 O-RAN split 7.2 的底层 L1 软件。该解决方案提供了完整的系统级硬件参考设计,这是与 RU 解决方案领域的领先创新者 Benetel 合作研发的。初始原型有望于 2021 年下半年推出。
责任编辑:lq
adi
143文章
45771浏览量
240031 -
射频
101文章
5352浏览量
165822 -
Marvell
9文章
347浏览量
123081
原文标题:Marvell和ADI宣布推出5G大规模MIMO射频单元解决方案
文章出处:【微信号:analog_devices,微信公众号:analog_devices】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
