plc控制概述
PLC控制系统是在传统的顺序控制器的基础上引入了微电子技术、计算机技术、自动控制技术和通讯技术而形成的一代新型工业控制装置,目的是用来取代继电器、执行逻辑、记时、计数等顺序控制功能,建立柔性的远程控制系统。具有通用性强、使用方便、适应面广、可靠性高、抗干扰能力强、编程简单等特点。
PLC内部工作方式一般是采用循环扫描工作方式,在一些大、中型的PLC中增加了中断工作方式。当用户将用户程序调试完成后,通过编程器将其程序写入PLC存储器中,同时将现场的输入信号和被控制的执行元件相应的连接在输入模块的输入端和输出模块的输出端,接着将PLC工作方式选择为运行工作方式,后面的工作就由PLC根据用户程序去完成,右图是PLC执行过程框图。PLC在工作过程中,主要完成六个模块的处理。
电气控制概述
电气控制系统一般称为电气设备二次控制回路,不同的设备有不同的控制回路,而且高压电气设备与低压电气设备的控制方式也不相同。具体地来说,电气控制系统是指由若干电气原件组合,用于实现对某个或某些对象的控制,从而保证被控设备安全、可靠地运行,其主要功能有:自动控制、保护、监视和测量。
所谓的电气控制系统,是指由若干电气原件组合,用于实现对某个或某些对象的控制,从而保证被控设备安全、可靠地运行。电气控制系统的主要功能有:自动控制、保护、监视和测量。它的构成主要有三部分:输入部分(如传感器、开关、按钮等)、逻辑部分(如继电器、触电等)和执行部分(如电磁线圈、指示灯等)。
plc控制与电气控制的区别
plc控制与电气控制比较,不同之处主要在以下几方面:
①从控制方式上看,电气控制主要采用硬件接线方式,触点数量有限,控制系统灵活性和可扩展性受到限制;而PLC控制主要采用软接线方式,其控制逻辑以程序的方式存放在存储器中,系统功能可通过改变程序来实现,其“软继电器”的触点数量无限,PLC系统的灵活性和可扩展性好。
②从工作方式上看,电气控制采用并行工作方式,而PLC采用扫描(串行)工作方式。
③从控制速度上看,电气控制工作频率低,触点还会出现抖动,而PLC控制速度快,不会出现触点抖动的问题。
④从定时和计数控制上看,电气控制容易受环境影响,定时精度不高,而PLC控制精度高,定时范围宽,修改方便,且不受环境影响。
⑤从可靠性和可维护性上看,电气控制可靠性和可维护性较差,而PLC控制寿命长,可靠性高,且具有自诊断功能,现场调试和维护方便。
责任编辑:YYX
plc
4972文章
12219浏览量
454675 -
电气控制
12文章
254浏览量
24638
