电路原理图直接体现了电子电路的结构和工作原理,如何阅读和循序原理图是电气工程师的基本技能。这里来讲一下阅读电路原理图的五个基本的步骤。
第一步:按照阅读文本文件的方法整体上阅读电路原理图。
除了少数例外,大多数的电路原理图应该按照从左到右和从上到下来阅读。电路中电流的流动或使用的信号一般在这个方向上流动。按照这样的方法阅读很容易理解下面的电路原理图。
第二步:将电路原理图上标准化的基本元器件的符号与真实世界的元件器件联系起来。
了解该原理图中的电阻、电容、电感、开关、电源(DC、AC或者电池)、二极管、晶体管、集成电路IC、MCU、其他(晶振、接插件、电动机、变压器、扬声器和继电器)、保险丝和PTC的基本参数,推测它们在该电路原理图中的用途。
了解电路中的各个接地点的作用。
第三步:根据物料清单找到与该电路原理图对应的所有元件器的真实参数及性能介绍。特别是要参考该电路原理图用使用的MCU使用手册,明确各个引脚的在该电路中的用途。
第四步:评估该电路的工作原理。
基于原理图,确定该电路的相关部分用来执行什么功能。这将帮助你确定整个电路的性能函数。
第五步:将电路原理图根据功能分成各个模块。
这样不仅方便查找设备不同故障对应的器件损坏的位置,还能为以后进行相关开发起到借鉴使用作用。
原文标题:电路原理图该如何阅读
文章出处:【微信公众号:multisim】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
电路图
10213文章
10645浏览量
510747
原文标题:电路原理图该如何阅读
文章出处:【微信号:A1411464185,微信公众号:multisim】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
