摘要
作为26650圆柱电池先行者,华立源锂电池产品凭借安全、性能、品质、性价比等优势在轻型车市场一路驰骋。
电动自行车新国标过渡期即将结束,随着各地政策监管力度加大,换机潮开始涌动,动力领域跨界进入两轮车电池企业增多,轻型车锂电化大势已经到来。
在此背景下,12月16-18日,【利元亨总冠名】2020高工锂电&电动车年会(同期活动:高工锂电十周年庆典暨高工金球奖颁奖典礼)在深圳机场凯悦酒店重磅启幕。
在【利维能冠名】的轻型车锂电化风暴专场(一),华立源副总经理江国龙做题为“锂离子电池技术发展与安全性”主题演讲。
江国龙指出,电池材料的安全性能是解决热失控的最终途径,但电性能与热稳定性的平衡与取舍是目前的难题。电解液、正负极材料以及隔膜对电池的热稳定性有决定性的影响力。
“锂电池在应用中潜在的安全问题已经成为制约其发展的一个瓶颈。” 江国龙表示,所以对锂离子电池内部材料的研究、分析及电池制作过程的分析可以进一步理解锂离子电池热失控的起因和过程,为锂离子电池安全性的提高提依据。
基于对锂电池材料的深入研究,华立源打造的26650电池产品具备高安全、长寿命、性价比三大核心优势。具体做法是:
高安全:正极主导料进行陶瓷包覆,热失控温度提升,保证安全。盖帽压力值优化、钢壳加强厚度到0.3mm,普通电芯近2倍厚度。采用专配的阻燃电解液。采用16+4的芳纶隔膜,安全有保障。
长寿命:能量密度与循环性能平衡点设计,追求高循环性能;特定制研发高循环长寿命电解液;充分利用石墨烯及钛酸锂的复合包覆优化方案。
“华立源26650三元电池可以在0.5C充1C放情况下做到1600次循环后容量保持90%。” 江国龙表示。
性价比:标准品,兼容性高。容量高,能量密度高,成组数量少,一致性好易管理。制造成本低、同比故障率要低、性价比最大化。
目前,华立源现有生产规模为日产电芯20万只18650,20万只26650动力电芯专注两轮电动车市场。为了满足市场需求,华立源正在积极扩充产能。
据悉,华立源正在进行二期工程建设10万平方,预计2020年底竣工投产,投产后新增产能日产26650电芯45万只;2021年底将完成三期工程建设,全部竣工投产后日产18650/26650电芯200万只。
责任编辑:lq
锂离子电池
84文章
3021浏览量
76399 -
石墨烯
54文章
1500浏览量
78480 -
电芯
14文章
662浏览量
25253
原文标题:【利元亨•高工锂电年会】华立源江国龙:1600次循环长寿命电池进击轻型车市场
文章出处:【微信号:weixin-gg-lb,微信公众号:高工锂电】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
