随着5G网络场景的愈加丰富,真无线耳机逐渐成了年轻人喜爱的穿戴产品,不过,虽然越来越多的厂商进军真无线耳机市场,但品质却参差不齐,消费者的选择也逐渐迷茫,从几千大洋的BOSS,到2000左右的airpod,再到还算亲民的1000多的华为,难道高端耳机一定要是昂贵的嘛?那不一定,今天就为大家安利几款500元内的真无线蓝牙耳机!
1、Nank南卡lite Pro真无线蓝牙耳机
Nank南卡蓝牙耳机的配置在同价位是顶尖的了,Nank南卡lite Pro耳机搭载技术更复杂、成本更高的高通蓝牙5.2芯片,配合全方位升级的陶瓷天线,加上双主机设计,左右通讯信号强度提升800%,抗干扰能里提升300%、传输距离增加50%。
定制升级Nank南卡低延迟游戏加速模式,三击右耳进入游戏模式,延迟瞬间降低50%,听声辩位中抢占先机!耳机采用13mm超大动圈单元,再加上独家SR密封圈工艺、腔体减振技术,较上代产品,整体声音还原度提升60%!还特地建立高标准的声学实验室,聘请加大拿多伦多音乐人William Arnaldo携手20位欧美调音师历时两年,经过600多天的反复调教,音质不输大牌耳机,完全可以媲美千元耳机的效果!
Nank南卡蓝牙耳机性能极其强悍,即使隔多堵墙、干扰强的地方,也可以保证蓝牙的稳定性,达到低游戏延迟,音画同步的效果。刚推出时,Nank南卡lite Pro就发起蓝牙耳机稳定性的挑战,评测耳机在封闭房间、强干扰状态、20米远距离等情况下进行暴力测试,用事实证明,Nank南卡lite蓝牙耳机性能的强悍!
这是由于Nank南卡采用双主机+高通蓝牙5.2+定制陶瓷天线。在硬件上,采用陶瓷天线,摒弃业内大部分厂家选用的FPC天线方案,进一步提升射频性能,更远更稳定,并且Nank南卡lite拥有独立芯片和完整电路,两边都是主耳机,搭配闪连技术,单双耳模式无缝连接,再加上Nank南卡低延迟游戏加速模式,在蓝牙性能上进行过多次研发和迭代,拥有独创分体式深度蓝牙功耗优化技术,提升了稳定性与续航50%,使得蓝牙传输速度更快,目前这技术在耳机业内不到5家拥有同级别技术,由此可得Nank南卡研发实力可见一斑!
2、1MORE时尚豆Stylish蓝牙耳机
1MORE时尚豆蓝牙耳机采用倾斜45度角的布局结构,在佩戴时的贴合度应该非常好;搭载了蓝牙5.0芯片和LDC激光天线,在连接距离、抗干扰和稳定性方面有所提升,实测在半径15米无遮挡的环境下可以正常链接且声音传输不会受到影响。双侧耳机在满电状态下可以连续播放6.5小时,充电盒电池容量为410mAh,能够为耳机提供3次完成充电,完整的续航时间可以达到24个小时。
3、漫步者TWS3真无线蓝牙耳机
由于TWS3的耳机符合人体工程学设计,佩戴起来很贴合人耳,并且还有一个耳翼设计,在佩戴舒适的同时还增加了牢固性,我平时除了日常上班佩戴外运动时也会戴着,都不用担心会掉出来。
TWS3整个耳机的续航是12个小时的续航,耳机单次能使用3小时,我个人使用情况下来,平时上下班两个小时的路程,加上一个小时的运动,三四天充一次电是没什么问题的了。
4、OPPO Enco Free蓝牙耳机
OPPOEnco Free蓝牙耳机初次进行蓝牙配对还是比较简单的,连接好以后只要打开充电盒盖,就能与手机快速连接,实现开盖即连。半入耳式的设计佩戴起来比入耳式要更透气,没有压迫感。
OPPOEnco Free采用触控操作,使用过程中,可以通过智慧滑动触控对耳机下达指令。敲击耳机可以接听或者挂断电话、播放或者暂停等操作,上下滑动耳机柄则可以控制音量、切换歌曲,长按耳柄则可以唤醒语音助手,能实现的功能还是比较多的。
蓝牙耳机
19文章
5628浏览量
57330
